Andreiko писал(а):ak75
А она у вас при этом точно как активная работает? Лампочка на ней есть?
Да, лампочка горит. Массой, похоже, служит корпус магнитолы.
Тоже думал куда подключить, а оказалось, что все прекрасно работает и без этого провода.
Цеплял его к кузову для проверки, ничего не изменилось.
Если очень хочется, массу можно попробовать взять с крепления козырька
и пустить под обивкой потолка. Кабель антенны я так и проложил ни чего не отрывая.ak75
Это очень радует, потому что у меня засада: хлястик массы, такая тоненькая плетенка, оказался довольно короткий, и если антенну вешать посередке над зеркалом, то он в общем-то и не достает до винтов козырька, даже ближних к нему Andreiko писал(а): ...хлястик массы, такая тоненькая плетенка, оказался довольно короткий...
я имел ввиду наращивание этого провода, у меня он тоже возле зеркала болтается
