kент писал(а):Доброго времени суток! Заднии двери открываются туго и с большим усилием, уже сами ручки разболтались от этого, кто-нибудь регулировал замки и как это правильно сделать? Я ответную часть замка крутил повсякому, а толку мало. Если её посильнее сдвинуть наружу то дверь открывается легче но на неровностях стучит
Скорее всего надо снимать обшивку с двери и смотреть уже сам механизм. Может что подтянуть, подкрутить да пропшикать ВДшкой. Недавно подтягивал на всех дверях фиксаторы замков (как ты пишешь, ответную часть), чтобы двери плотнее закрывались, а то расскрипелись на жаре. Никаких изменений в усилиях открытия не наблюдается ни на одной двери.an444462O писал(а):Заводская болезнь калин-туго открывается задняя правая дверь и ничего с этим не поделаешь
Нет такого на моей. Все одинаково без исключения. Сейчас подтянул двери, стали чуть потуже, но все равно оч хорошо.kент писал(а):d.dmitry
подточил оба зуба - стало легче открываться, но всё равно открывается если одним пальцем придерживать дверь, а если тянуть за ручку можно сказать что не открывается совсем. И так обе заднии, передние без проблем
Это наверно разные производители замков задних, т.к. у когото задние легко открывать. А может у кого легко открывать задние - уплотнитель двери не давит как у нас. У меня практически не в тему уплотнитель который от замка и по низу на двери, даже было желание убрать его но дырки останутся от креплений. Резать эту полоску не вариант вроде, он пустой внутри, некрасиво будет. Надо подумать по полоске варианты, мож вместо неё двусторонний скотч наклеить?
Сейчас пошёл снял уплотнитель с задних дверей, клипсы остались в двери(резина стягивается с клипс легко, также и оденется), разницы в лёгкости открывания не заметил.
Остаётся думать на разных производителей задних замков.Лёха198 писал(а):всё может быть. у меня по правой стороне скрипят об уплотнитель сволочи оконными проёмами аж сил нет
Из-за этого подтянул все двери и промазал силиконом и дверь и уплотнитель.
