Сохатый писал(а):У человека пока машина не под рукой. Говорит попробует.
Ну да, уже заметил Kolia_S писал(а):на стартере отверткой замыкаю - не крутит, так то напруга есть, искрит
Поточнее, где коротил ответкой?
Если замыкал те что с гайками и не крутился - хана стартеру (щеткам, втулкам...) снимать его надо и смотреть.Kolia_S писал(а):Два гайками крепятся, один мама-папа
Еще раз, какие замыкал и что делал стартер при этом.
Если только два болта с гайками и НЕ крутился это одно, если как Сохатый нарисовал, это другое.
Такое читал?Kolia_S писал(а):я две большие гайки коротил
Это нормально, стартер должен был крутиться сам, без двигателя, не крутился? хана стартеру (щеткам, втулкам...) снимать его надо и смотреть.Kolia_S писал(а):а если как на картинке коротил? Тогда что было бы?
Тогда бы мы узнали исправность цепи от замка зажиганя к стартеру .
Все зависит от того, что бы делал стартер, в самом удачном случае двигатель запустился.Huyan писал(а):Kolia_S писал(а):
Чтобы так утверждать,нужно быть уверенным в обеих питающих стартер проводах,клеммах на АКБ и надежности контакта клеммы массового провода на двигатель.
А это проще всего определить тестером.
Поэтому заключение о неисправности стартера пока преждевременно. т808
Ранее было написано
Подтверждает наличие напряжения? Тестер (лампочка) это только подтвердит.Huyan писал(а):Подтверждает наличие напряжения?
Наличие напряжения подтверждает.
Но не подтверждает прохождение необходимого для стартера ТОКА при плохом контакте или увеличившемся сопротивлении в этой цепи!
Huyan писал(а):Тестер (лампочка) это только подтвердит.
Да.Включенные непосредственно к выводам САМОГО стартера.
