Salko писал(а):сверху под торпедой,со стороны пасажира,найти трудновато но можно провод коричневый.
спасибо. я так понимаю придется центральную консоль снимать, чтобы до него долезть
mdiman21043 писал(а):первый раз слышу про общую массу датчиков
но тем не менее она есть
mdiman21043 писал(а):подыхающий датчик скорости
да я тоже на него грешил. но после того как начал "плавать" уровень топлива, я в этом усомнился.
mdiman21043 писал(а):Имхо нужно бак осушить и проветрить
бак сушить смысла нет. масса уровня прикручена снаружи, да и если проблема с поплавком, то можно весь насос целиком вытащить и с полным баком.Denis писал(а):бак сушить смысла нет. масса уровня прикручена снаружи, да и если проблема с поплавком, то можно весь насос целиком вытащить и с полным баком.
я не разбирался досканально с этим вопросом, т.к. проблема сама уходит.mdiman21043 писал(а):т.к. проблема сама уходит
вот это и есть, имхо, самое гиморное, что проблема плавающая. хрен найдешь
эту инфу изначально проштудировал. там в калине масса датчиков приходит в подкапотное. но там двигатель 8 клоповый. у меня такого нету (.
в выходные постараюсь найти и сфотать
