#1: Геодезисты е? Кадастровые инженегры е? Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:09 |
#2: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:18 |
#3: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:21 |
Межевые знаки I и II типов закладываются на глубину не менее 80 см.При установке межевого знака I типа для выдвижения якоря в грунт используется металлическая штанга диаметром, соответствующим внутреннему диаметру трубы, и длиной на 20 см больше длины межевого знака. После выдвижения якоря в грунт штанга извлекается из трубы.
Для обеспечения сохранности и опознавания на местности межевые знаки I и II типов окапывают в виде круглых канав с внутренним диаметром 100 см, глубиной 30 см, шириной в нижней части 20 см и верхней части 50 см. Над центром насыпается курган высотой 10 см.
#4: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:24 |
#5: Автор: Цифра, Откуда: Ярославль
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:28 |
#6: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:29 |
Рассмотрев Ваше заявление, сообщаем, что закрепление на местности границ Вашего участка будет производиться в Вашем присутствии в период с 06 по 09.11.2012, и межевые знаки будут переданы Вам на ответственное хранение по акту приёма-передачи. Точное время сообщим по указанному Вами мобильному телефону.
Заместитель Главы Администрации x.x.xxx
#7: Автор: 133, Откуда: Колпашево
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:30 |
#8: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:31 |
#9: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
#10: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:32 |
#11: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:34 |
#12: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:35 |
14.7. Допускается закрепление границы межевыми знаками в виде
естественных или искусственных предметов, обеспечивающих закрепление
поворотной точки границы на период проведения работ (временный межевой
знак), или в виде искусственного предмета, закрепленного в земле или
твердом покрытии и обеспечивающего постоянство местоположения на
местности поворотной точки границы объекта землеустройства после
проведения землеустройства (долговременный межевой знак).
Необходимость установления долговременных межевых знаков
определяет заказчик межевания. Он же утверждает тип межевого знака из
числа образцов, рекомендуемых исполнителем работ.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕЖЕВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
МЕТОДИКА
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА РОССИИ
17 февраля 2003 г.
4. Требования к закреплению на местности границ
земельного участка
4.1. В зависимости от назначения и типа закрепления на местности различают:
- пункты ОМС (ОМЗ), закрепляемые на долговременную (не менее 5 лет) сохранность;
- межевые знаки, закрепляемые на поворотных точках границ с использованием недорогих материалов;
- границы по "живым урочищам" (рекам, ручьям, водотокам, водоразделам и т.д.);
- границы, совпадающие с линейными сооружениями (заборами, фасадами зданий, элементами дорожной сети и т.д.);
- пропаханные линии суходольных границ.
4.2. Пункты ОМС размещают равномерно на территории населенных пунктов, дачных поселков, участков садовых товариществ, сельскохозяйственных, лесохозяйственных и других предприятий с плотностью, указанной в таблице. Пункты ОМС могут не совпадать с межевыми знаками границ земельного участка. Их следует размещать на местности с учетом:
- доступности для геодезических определений при восстановлении положения утраченных межевых знаков;
- защищенности от разрушений в результате хозяйственной деятельности и природных явлений.
Пункты ОМС следует по возможности размещать на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
4.3. Межевые знаки размещают на всех поворотных точках границы земельного участка, кроме границ, проходящих по "живым урочищам" и линейным сооружениям, совпадающим с границами земельного участка.
4.4. На пунктах ОМС в качестве знаков применяются (приложение 1):
- бетонный пилон размером 12 x 12 x 90 см, в верхний конец которого заделывается кованый гвоздь, а в нижнюю часть для лучшего скрепления с грунтом вцементируются два металлических штыря (якорь);
- бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 15 x 15 см, верхним 10 x 10 см и высотой 90 см с заделанным в него кованым гвоздем;
- железная труба диаметром 35 - 60 мм, отрезки рельса или уголкового железа 50 x 50 x 5 мм, 35 x 35 x 4 мм длиной 100 см с бетонным якорем в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20 x 20 см, верхним - 15 x 15 см и высотой 20 см. К верхней части трубы (рельса, уголка) приваривается металлическая пластинка для надписи, внизу - металлические стержни (крестовина);
- деревянный столб диаметром не менее 15 см и высотой 115 см с крестовиной, установленной на бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды с нижним основанием 20 x 20 см, верхним 15 x 15 см и высотой 20 см. На верхней грани монолита делается крестообразная насечка или заделывается гвоздь. Верхнюю часть столба затесывают на конус, ниже затеса делается вырез для надписи;
- пень свежесрубленного хвойного дерева диаметром в верхней части не менее 25 см, обработанный в виде столба с вырезом для надписи, полочкой и забитым кованым гвоздем;
- марка, штырь, болт, закрепленные цементным раствором в основания различных сооружений, в т.ч. в бордюры, столбы, трубы или в скалы. Бетонные пилоны и монолиты закладываются на глубину 80 см.
4.5. Пункты ОМС окапывают в виде круглых канав с внутренним диаметром 2,0 м, глубиной 0,3 м, шириной в нижней части 0,2 м и верхней части 0,5 м. Над центром насыпается курган высотой 0,1 м.
4.6. В качестве межевых знаков используют деревянные колья высотой 75 - 80 см, диаметром 5 - 7 см, железные штыри и трубы, забитые в грунт на 0,4 - 0,6 м.
Межевые знаки на поверхности без покрытия окапываются круглой канавой с внутренним диаметром 0,8 м, глубиной 0,2 м и шириной в нижней части 0,2 м. 4.7. Границы земельных участков, проходящие по живых урочищам, закрепляются межевыми знаками только на стыках с суходольными границами.
4.8. При установке межевой знак ориентируют таким образом, чтобы его лицевая сторона (с надписями) была обращена к следующему межевому знаку при движении по границе по ходу часовой стрелки.
4.9. На пунктах ОМС (рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6 приложения 1) делается надпись: Роскомзем ОМЗ N ________.
Название: По межеванию земель
Тип документа: Инструкция
Принявший орган: Комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству
Номер документа: б/н
Дата подписания: 08.04.1996
Актуальность документа: Актуален
#13: Автор: Eddi,
Добавлено: 01 Ноября 2012 10:56 |
#14: Автор: poliman,
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:01 |
#15: Автор: Eddi,
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:03 |
наскока я понимаю, там будет максимум 1 гвоздь,анкер забитый куда то или колышек.
могут забетонировать, поставить сверху что то типа оградки.
вся фишка в том, что етот межевой знак будет привязан к геодезической сети,как точка отсчета, точка привязки.
это обычная практика, никакого криминала нет.
#16: Автор: poliman,
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:04 |
#17: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:06 |
но и если он куда то денется то ТС ничего не будет, этот знак всегда можно восстановить силами тех же геодезистов
#18: Автор: poliman,
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:09 |
Я имею право настоять на бетонировании, оградке, канаве?
#19: Автор: Exclusive, Откуда: Moscow<->Minsk
#20: Автор: Eddi,
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:10 |
Eddi
Моего участка там нет. Почему-то...
poliman
Мне нужно, чтобы эти знаки сохранились хотя бы до мая.
Сейчас там строиться начинать точно не буду.
Eddi
poliman
#21: Автор: poliman,
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:14 |
"поставить колышки" для такого скорее всего небольшого участка будет стоить 2 рубля, это не разорительно явно на фоне того что землю вообще дают бесплатно ТС, как я понял.
#22: Автор: Mihalych78, Откуда: город задымленных балконов
#23: Автор: Eddi,
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:15 |
в декабре астероид упадет и пороняет твои колышки
#24: Автор: Бамбук, Откуда: Электрогорск
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:23 |
твой участок там должен быть, иначе тебе бы не дали на руки "постановление о предоставлении в собственность (аренду) безвозмездно земельного участка".
#25: Автор: Holz,
Добавлено: 01 Ноября 2012 11:24 |
Что мне будет, если их сопрут?
