AMAROCK писал(а):_08_brOther писал(а):фри эйр в полку 2108
Такой саб будет играть по разному, в зависимости от загрузки багажника...
Не-а, такой саб будет играть одинаково плохо. Точнее, ваще играть не будет.
Была бы это "классика" - таки, да, можно в полку (в подлокотник), при этом тщательно изолируя объём (багажник) от салона.
Просто в фанеру (бетон, мрамор, асфльт) - ничо не даст, это примерно как в руках держать головку. Ну да, будет что-то там гудеть, и всё. Цитата:акустика 2х полостная кенвуд на 16. саб на 12 пролоджи вов в закрытом корпусе
акустику заменить бы, а саб продать и купить другой - или я чего то не понял Цитата:твитер, и мид бас, - разве можно их напрямую запитать от усилителя????
не могу сообразить по описанию - сфоткай уся со стороны кросса, может и можноRuslanVW писал(а): сфоткай уся со стороны кросса,
вот)))
хотел уточнить. саб мостом идет. на 4х канальном усе. "верхняя строчка" как раз на саб. там включены фильтры низких частот, здесь все ок. все понятно.
вторая строчка- настроек. это идет на фронтальную акустику,
вопрос- здесь же надо фильтра поставить в положение off? или HP?
и второй вопрос-вот этот НР пригодится, когда поставлю моноблок на саб, то есть каналы освободятся от сабвуфера?
головное устройство. много всяких срезов можно выставить, и что еще ценно- отключается встроенный усилитель.
стыдно показывать багажник, ..возил воду, пролилось мальца. саб. закрытый корпус.
слышал такие - брату когда то в червонец втыкал, сгодятся вполне, только мощи на них много не наваливай - не любят этого
Цитата:здесь же надо фильтра поставить в положение off? или HP?
как хочешь, на слух можешь прикинуть, плюс ты это можешь с головы сделать
Цитата:второй вопрос-вот этот НР пригодится, когда поставлю моноблок на саб
это не для этого
а вот фотку блин на работе не видно Цитата:ЗЯ или фазик, но вот так же сделать- НЧ динамиком вверх
правильная мысль, только для ФИ я думаю не важно, динамиком вверх, или вниз - там больше порт играет, а вот для ЗЯ решение верное
