olg2004 писал(а):контак фиговый - искрит, менять однозначно ибо пожар
т.е. завра еду в магазин и вбасываю предъяву на полном основании? Хотаб писал(а):olg2004 писал(а):контак фиговый - искрит, менять однозначно ибо пожар
лицо сажей измашь Хотаб писал(а):т.е. завра еду в магазин и вбасываю предъяву на полном основании?
ессно, основание - посторонний шум в момент включения
ток магаз наврятли сервис центр, попробуй обменять
кстати че не проверял в магазине? Хотаб писал(а):olg2004 писал(а):контак фиговый - искрит, менять однозначно ибо пожар
Конечно. Фаза на корпусе - это брак галимый!olg2004 писал(а):Хотаб писал(а):т.е. завра еду в магазин и вбасываю предъяву на полном основании?
а какой сервис-центр? обмен на аналогичный товар ваще должен быть без базаров в течении 14 дней.
В магазине звук не услышал его еле слыхатьNekto писал(а):Конечно. Фаза на корпусе - это брак галимый!
не там ноль через нагрузку фаза еле светится Хотаб писал(а):olg2004 писал(а):Хотаб писал(а):т.е. завра еду в магазин и вбасываю предъяву на полном основании?
А это не технически сложный товар?Хотаб писал(а):В магазине звук не услышал его еле слыхать
Это импульсный блок питания китайский пищит и слегка греется. Индикатор светит от наводок. ИМХО забить.ortodox писал(а):Хотаб писал(а):В магазине звук не услышал его еле слыхать
есть такая мысль....... что внутри трубки блок питаниястолит для мелких лампочек, он и пищит и греется и наводку дает
кстати если переворачиваешь вилку в сети - пропадает "наводка"
100% фаза на корпусе.
Если УЗО нет - автомат на такую фигню не реагирует.MAVrik писал(а):
Я бы съездил в магазин послушал другой торшер или забил бы..
вытаскиваю одну лампочку - гудение снижается. ИМХО тоже кажется что трансформатор в основании ножки на пределе. Гудит ток сначала 1-2 минуты. На это я бы забил.
Но греется выше на 1 м от основания в толстой трубе в месте вероятного развлевтления. Греется не сильно канеш, но элекричество чувствется что по руке расходится от этого места. канеш тоже как вариант забить и не трогать, но народ тут пожарами пугает Nekto писал(а):Хотаб писал(а):olg2004 писал(а):контак фиговый - искрит, менять однозначно ибо пожар
пусть вилку перевернетortodox писал(а):Хотаб писал(а):В магазине звук не услышал его еле слыхать
+мильон
съездил опять в магаз. Они там все такие торшеры.
Выбрал который хотябы еле-еле слышно трансформатор чтобы - и поменял. Отвертка светится на всех, видать от наводок rover писал(а):Если отвертка на батарейках которая, она сама по себе светится бывает, и ей верить нельзя. Если светится пробник фазный, то я бы не рискнул хвататься за лампу и за батарею отопления одновременно
пусть проверит и по результатам отпишется
