next_k26 писал(а):с ДФ и ДК чего делать, обойтись без них можно
лучше это всё поставитьnext_k26 писал(а): а с ДФ и ДК чего делать, обойтись без них можно?
Если с проводкой уже знаете как поступить.., то перепрограммируйте контроллер с прошивкой от Январь 5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83, например J5V13I02 или тюнинговой на ее основе., только и всего.next_k26 писал(а):Так, посмотрел схемы в -61 нет датчика фаз, но есть адсорбер
Перепрограммируйте контроллер..next_k26
Всё шьётся! Но...Yaroha писал(а):Если с проводкой уже знаете как поступить.., то перепрограммируйте контроллер с прошивкой от Январь 5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83, например J5V13I02 или тюнинговой на ее основе., только и всего.
Вот тут вот есть косячок...
Если проводка форс сделана под 61-ый блок, а в блок залита прошивка от 71-го, то работать не будет!
Прошивка то встанет, но в 61-м блоке форсы совсем на другмх пинах в ЭБУ, не на тех, что в 71-м (в 71-ом выход на форсы как раз там, где у 61-го выход драйвера ДК).Mostmajor писал(а):Если адсорбер ставить собрался (чтоб от авто не воняло летом), то тут без ДК не обойтись
Можно обойтись без дк, и ездить с адсорбером. Адсорбер это вентиляция бака всего-то, на 3-4 машинах проверено(2107инж у родителей с отключенным дк1, и работающим адсорбером, лет 5).NAUexx писал(а):next_k26
Всё шьётся! Но...
Yaroha писал(а):Если с проводкой уже знаете как поступить.., [/b]то перепрограммируйте контроллер с прошивкой от Январь 5.1.1 2111-1411020-71 2111 Россия-83, например J5V13I02 или тюнинговой на ее основе., только и всего.
Чтение по диагонали всегда приводит к непониманию, о чем речь.
Читаем внимательно сначала..
next_k26 писал(а):Всех приветствую. Народ, подскажите пожалуйста, планирую поменять
bosch 2111-1411020-70 на Я 2111-1411020-61. На последнем присутствует датчик фаз и ДК, у меня их соответственно нет. Вопрос вот в чем, проводку на форсунки я раскидаю, а с ДФ и ДК чего делать, обойтись без них можно? В большей степени вопрос про ДФ, т.к знаю что лямбду можно отключить программно)
А вот про второй вариант в начале темы, ни чего не сообщалось..
next_k26 писал(а):Смысл немного в другом, сейчас есть бош -70 который как известно не прошить без выпаивания и косяков у него дофига, есть вариант поставить Я5.1.1-71
в этом случае я ничего не делаю с проводкой, а второй вариант это поставить Я5.1-61, но там уже придется менять проводку форс ну и делаю это для дальнейшей возможности перехода на ДАД+ ДТВ, думаю понятно зачем
