arcad78 писал(а): Один раз попробовал залить 92 - на следующий день завоняло из катализатора. Больше не экспериментирую.
а степень сжатия какая?Вова Длинный писал(а):Фольксваген ненадежных моторов не делал.
это все вода... Мотор ФСИ ? Коробка робот?Люрр писал(а):МОтор 1.6 105лыс + акпп. Как они вообще? Гидрики есть? Цепь? Акпп надежная? Масло в акпп - интервал замены...
знаю что цепь. ниче не менял еще , не делал . Правда пробег 800 км еще Люрр писал(а):Вова Длинный писал(а):Фольксваген ненадежных моторов не делал.
А ты вообще о чем?
Я к тому, что напиши, что ты с этим движком рассматриваешь? Какую модель, какого года выпуска.
Ибо, если 1,6 105 лэсэ, то это скорее напоминает двигатель BSE . Он не FSI а MPI. Т.е. распределенный многоточечный впрыск. ГРМ приводится ремнем.
Коробком он мог комплектоваться как гидромеханикой, так и ДСГ. Например, на Джетте и Гольфе 1,6 BSE работал в паре с ДСГ, а в октавии - в паре с гидромехом.Вова Длинный писал(а):Люрр писал(а):Вова Длинный писал(а):Фольксваген ненадежных моторов не делал.
А ты вообще о чем?
румстер 09
Добавлено спустя 38 секунд:
Evgen-24RUS писал(а):Люрр писал(а):МОтор 1.6 105лыс + акпп. Как они вообще? Гидрики есть? Цепь? Акпп надежная? Масло в акпп - интервал замены...
э неее. читал пассатофорумы - оказалось цепь грм несколько лет ставили бракованную и она быстро растягивалась. Решили проблему только в прошлом году - сменили поставщика. Сколько глапанов погнулось на небольших пробегах - немерянно
