za_k_on писал(а):Seromy у тебя реальная проблема.
Либо кузов по швам расходится, либо рулевые наконечники не тем концом воткнули. Как вариант - подвеска на столько убита, что сабли стали прямыми.
В любом случае, так ездить НЕЛЬЗЯ.
Ты же игноришь это всё и продолжаешь упорно присерать усилитель, который при таком раскладе нафиг не нужен.
Молодец.
Даже если высверлишь - общей проблемы не исправит.
У меня устати шпилька так же обломана. Гайка зацепилась на обломок, и этого хватило. Может, раньше времени паникуешь?
С рулевыми наконечниками всё нормально. Стойки живые.
Что я игнорю? Я съездил же в сервис, посмотрели у меня подвеску.
не, там гайка уже не зацепиться.. плюс момент ещё - что дрелью туда не подлезешь. угловую дрель покупать не буду, а нет её ни у кого.
угловые насадки в нн фиг найдёшь, да и походу они не всегда норм..
только если шуруповёртом пытаться.Seromy писал(а):Что я игнорю? Я съездил же в сервис, посмотрели у меня подвеску.
Я ездил на сервис. Навороченный, через директора туда попал. Сервис иномарочный. Дорогой.
Менял амортизаторы на девятке.
Они мне тогда рассказали ,что число оборотов руля от нулевого положения в каждую сторону не должно быть одинаковым. И что колёса должны тереть при вывороте.
Было это лет 5-6 назад. С тех пор я на сервис не езжу. Делаю всё сам, а развал еду делать в одно место, где меня знают в лицо делают всё при мне.
Как они проверяли геометрию кузова у тебя? Сколько кастер?za_k_on писал(а):Seromy писал(а):Что я игнорю? Я съездил же в сервис, посмотрели у меня подвеску.
он не проверял геометрию кузова. просто сказал, что шайбы уже с сабли вынули и меньше не сделать.Seromy писал(а):он не проверял геометрию кузова. просто сказал, что шайбы уже с сабли вынули и меньше не сделать.
вооооот.
а нормальный мастер сказал бы цифры и причину того, что дальше не вытянуть.
С минусовым кастером опасно ездить вообще-то.
может машина сильно бита в морду, а может сабли от диких ям разогнулись. в любом случае, это надо лечить.
Опять-таки, без цифр со стенда говорить не о чем.badboy2115 писал(а):Так, для совета, всем кто решил усилить передний щиток посмотрите в сторону этого продукта (не реклама), ведь он ничему не мешает, а просто намертво фиксирует рейку к правому стакану
Это полная шляпа, а не усилитель
Уже устал объяснять почему.
Но если очень надо могу выложить картинку.
Хотя лучше своей головой дойти, там все очень просто.Serg_x писал(а):badboy2115 писал(а):Так, для совета, всем кто решил усилить передний щиток посмотрите в сторону этого продукта (не реклама), ведь он ничему не мешает, а просто намертво фиксирует рейку к правому стакану
Хо
Просвети пожалуйста, чем он не усилитель, да, кинь картинку, буду очень признателен. УЩП этот поставил не от скуки, а по необходимости после установок передней и задней растяжек, иначе кидать машину начало (особенно при перестроении из колеи в колею). После установки УЩП машина поехала уже предсказуемо и собрано. Монолитность кузова появилась, а не рыхлое корыто. Руль стал намного острее, каждый градус его поворота чувствую. Работа стоек стала более глухой и тихой. ... Чем так плох УЩП именно этого производится - не понимаю. Эффект положительный есть и ощутимый, что там не так?Цитата:Люфт появляется за счет наклона этих опор рейки на щитке. Скобы связанные прутком будут стоять жестко если прутков два, и они стоят диагонально. В нашем случае в качестве прижимной плоскости мы имеем торец того самого прутка, который будучи прикрученным болтом к скобе, задает её плоскость.
Цитата:Чтобы фиксировать во всех плоскостях - нужны точки опоры по всем плоскостям (3-м). То есть не одна растяжка, а 3, под 90 градусов. Одна растяжка соответственно фиксирует только в одной плоскости... но кто вам сказал, что люфт в этом направлении оказывает наибольшее влияние на управляемость?
Даже более того, видно по рулевой трапеции (тяги+сошки), что люфт рейки вперед/назад весьма незначительно скажется на уходе угла поворота колес, т.к. длина рулевых тяг очень велика по отношению к величине люфта.
А вот люфт рейки в поперечной плоскости уже надо сравнивать с длиной рулевых сошек! И как сразу понятно - здесь соотношение намного меньше (рулевые сошки короткие).
То есть даже если люфты продольный (люфт рейки в салон и обратно == люфт щитка) и поперечный (люфт рейки в скобах) одинаковы, продольный все-равно оказывает примерно в 10 раз меньшее влияение. Возникает вопрос - а он что реально в 10 раз больше поперечного, чтобы борьбу начинать именно с него???
По своему опыту могу сказать что он не только не больше в 10 раз, но скоре во столько-же раз меньше.
Если поперечный видно глазами, то продольный - нет.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Картинка крупнее
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Собственно даже не вижу смысла повторять написанное чтобы обосновать почему на последних Грантах и Калинах-2 сделали именно так
а не приделали ненужный усилитель куда-то там на лонжерон или стакан...badboy2115
Весь приход от красного - это толстый хомут, который плотнее обжимает резинку.
Скажу по-секрету: тот-же эффект достигается при обматывании стандартных хомутов рейки слоем изоленты, с дальнейшей установкой их обратно.
Если бы хоть кто-то из вас видел своими глазами в каком месте проблема, и знал как сделать табуретку из дерева, чтобы она ше шаталась (у отцов своих спросите - они знают), тогда можно было бы о чем то говорить.
А пока все написанное выше - чистый бред, натянутый на сомнительную веру в разумное вложение средств и сил.
Все это достойно оценки "два", по геометрии в 10-м классе.
Чтобы исправить ситуацию, Вам надо подучить векторную геометрию.
А вообще лучше сначала задуматься какой люфт мы собственно исправляем, к чему он приводит, и почему именно его? Вот у вас в салоне торпеда люфтит, а она к щитку прикручена. Так может её тоже усилить?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
badboy2115 писал(а):желтый - прутиком и болтиков М5 за нижнюю балку
Этот кронштейн не нужен, он ничего не усиливает. Я его никогда не ставил, и не буду. Толку от него нет.
Внимательные наверняка заметят, что на рисунке, по этой причине, он тоже не отрисован.
badboy2115 писал(а):В силу своей мощной конструкции красный УЩП также предотвращает поперечный люфт рейки в чем я неоднократно лично убедился.
Поперечный люфт:
1. Влияет на угол поворота колес в 10 раз меньше продольного
2. По абсолютной величине в 10 раз меньше продольного
Вопрос - а почему нужно устранять поперечный, а не продольный?Попрошу уважительно относиться к собеседникам, уважаемый гениальный геометрик! Давай, петроградец, переставай слюнями ядовитыми брызгать, никого этим не заведёшь, только если себя.
Хомут у красного УЩП один-в-один с родным хомутом (сравнивал когда снимал). УЩП работает как бы Вам этого не хотелось!
Торпедо перестала трещать как и большинство салонного пластика после установки двух растяжек и больше я не задумывался о торпедо для его фиксации.
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Все люфты порождают дребезг щитка, а это шум в салоне от неровной дороги, краный УЩП успокаивает вибрацию тем самым уменьшает шумы. Сие проверено и зафиксировано мною! Жаль, что нет на форуме людей, что установили красный УЩП почитал бы их отзывы.Serg_x писал(а):
Чтобы получить максимальный эффект, нужно взять ущп с перекладиной, и на его правый хомут приварить растяжку от этого.
Вот это правильно, и я уже подумывал об этом. badboy2115 писал(а):Все люфты порождают дребезг щитка, а это шум в салоне от неровной дороги, краный УЩП успокаивает вибрацию тем самым уменьшает шумы. Сие проверено и зафиксировано мною! Жаль, что нет на форуме людей, что установили красный УЩП почитал бы их отзывы.
Шумы и дребезг устраняют с помощью шумо- и вибро-изоляции.
Растяжки и прочие тюнинговые "фичи" пришли из автоспорта, где шумоизоляцию наоборот всегда снимают.
95% тюнинговых деталей делают автомобиль более шумным, жестким, и менее комфортным.
Так что ваши выыводы не верны - растяжки нацелены в первую очередь на придание жесткости узлам в целях улучшения управляемости.
В безкомпромиссном спорте делают вот так уже лет 30, с момента появления первых 2108 в (еще) советском автоспорте
Это называется "завтуливание" (в нашем случае - рейки). Но также делают и с задней балкой.
Почему-то спортсменам за 30 лет никаких других способов усиления в голову не пришло.
Зато коммерческая контора выпустила чудо-железку, устаняющую несуществующий люфт за ваши деньги.Serg_x писал(а):Снимай. Лишний вес губит динамику
в данном случае более критичен возросший расход бензина luchsergey писал(а):На гранту со старой рейкой с электроусем жёлтый ущп вообще не принесёт никакого прихода,кроме утяжеления авто?
А он вообще встанет? Смотри выше на фото, там уши какие приклеили... badboy2115 писал(а):luchsergey писал(а):На гранту со старой рейкой с электроусем жёлтый ущп вообще не принесёт никакого прихода,кроме утяжеления авто?
С новой рейкой как на фото - не встанет. Да и смысла не имеет.
