Gregr писал(а):Не всегда.. самое простое капу под головку на ночь (мистер мускул со спиртом подойдёт), если нет следующий шаг в ультразвуковой ванночке, следующее -менять
есть спирт изопропиловый . именно погрузить целиком надо или просто протереть (и что там тереть? там с одной стороны контакты, а с другой рабочая зона)Z писал(а):Писали, что важно, чтобы нашатырь был - он в мускуле вроде есть. Я тавк понимаю надо пропитать им губку и под головку на длтельное время поставить.
понял. попробую нашатырём отмочить Alexxx753 писал(а):Банки почти полные все (процентов по 80-90 краски отображает)
это информация с чипов, они реальную атмосферу внутри картриджей не видят никак,- только приблизительно по кол-ву отпечатанного материала. рекомендую 5-летние чернила слить, картриджи как-минимум перезаправить с реаниматором, в головки тоже его прокачать и магистрали проверить на проходимость (опять же реаниматором)Alexxx753 писал(а):Женёк439 писал(а):и магистрали проверить
это резиновый "шланг" который ? ))
агаrover писал(а):к принтеру примени калибровку и чистку сопел
уже 2 раза запускал калибровку - не помогает Alexxx753 писал(а):rover писал(а):к принтеру примени калибровку и чистку сопел
Ну сначала размочить сопла надо, засохшую краску не осиливает протолкнуть. Там каппиляры раз в 50 тоньше человеческого волоса, сухие не протолкнет через канал. И вообще я бы сначала заправил, потом замочил до 1 недели, потом уже чистка каждодневная.
Помню на работе заправщик отмачивал две недели, почти разошелся весь, печатал хоть и с полосами, но уже было видно, что да, это такой-то рисунок. Так и выкинули, купили новую башку
Можно попробовать организовать давление в емкости с чернилами, как снпч цепляется, так же через заправочное отверстие вставляешь шланг от капельницы и слегка надавливаешь воздух шприцом. Пьезовая матрица будет веселее разбрызгивать чернила.
