kaden писал(а):Почему вся проводка в авто выполнена проводом в толстом сечении, хотя по нагрузке для некоторых энергопотребителей она слишком избыточна?
И почему же?kaden писал(а):Почему вся проводка в авто выполнена проводом в толстом сечении, хотя по нагрузке для некоторых энергопотребителей она слишком избыточна?
Форумы и радиожурналы изобилуют схемами всяких самопальных электронными примочек для авто типа моргалок, свистелок, пищалок и тому подобных.
Я бы настоятельно предостерег от применения таких самопальных вещей в авто по одной только, но важной причине: подключение этих самопалок не оговаривают сечение проводов подключения. Подключают тоненькими проводками (ток то мизерный) к гнезду прикуривателя, к колодке предохранителей а то и прямо к аккумулятору.
Поэтому, при коротком замыкании в схеме самоделки, как правило штатный предохранитель выдерживает ток, а самопальный тоненький проводок вспыхивает синим огнем. Хорошо если не в подкапотном пространстве, но может загореться и салон авомобиля.
Бред. Чуть-чуть включить мозг при подключении и все О.К. У меня в девятке полно самоделок было и ничего не пыхало, работало по много лет. Правда без самодельной электроники, ничего сложнее реле или тогда уж покупную. Для обмоток реле не меньше 0,35 брал, для силы - потолще, ПТФ ставил - предохранитель в провод засунул. И изоленту не экономил... kaden писал(а):Почему вся проводка в авто выполнена проводом в толстом сечении
и т.д. Ваще-то тема не та, а сама мысль ниочемЦитата:Что здесь случилось?
Цитата:все не читал, но думаю про сиськи или гомосятину
Lednik писал(а):так-то чё, нормально
Не особо толстого, а одинакового сечения - в массовом производстве применение проводов различного "калибра" - прямой путь к удорожанию авто. Унификация - 0,5мм под разными цветами изоляции + 1,5мм = всего два типа для 99% проводки автомобиля.
Не технолог, ты.... Вадя™ писал(а):так то есть таблица токов, сечений и длины.
и закон Ома.
ну и капитан очевидность
Кроме господина Ома есть еще и технология и технологичность сборки авто: 0,5 квадрата для малюсеньких лампочек, 1,5 квадрата для больших и 4 квадрата для втягивающего реле стартера. Да, есть еще 20 квадратов для АКБ.
PS. Ты меня забанил?kaden писал(а):Почему вся проводка в авто выполнена проводом в толстом сечении
Видели бы Вы провода, которыми подключен прикуриватель в Калине... провода тонюсенькие, а предохранитель то ли 10, то ли 20А, не помню. В девятке провода на прикуриватель были вдвое толще... Экономия, блин...
