AxL писал(а):Но есть один вопрос - почему не бмв
потому что она не такая стильная и молодежная как несцан ноут Tony999io писал(а):не осилил текст
скока горшкофф?
3 горшка бывает тока 1.2 в версии HTP. masta писал(а):3 горшка бывает тока 1.2 в версии HTP.
на бензине,были с07-10 год еще 1.4dTony999io писал(а):те у Эдди даже с этой фабией уг?
Эта фабия по сравнению с Эддиной, вообще супрлюкс... eugene-vaz писал(а):Если ты в шары долбишься и тебе газон мерещиться , то могу тебя только пожалеть ущербного. Иди в своей теме сри.
куле с тебя села взять
у вас генетически в гавне жить заложено.
Добавлено спустя 52 секунды:
AleXeNoN писал(а):потому-что Чкода мамина, нечетатель
ситроен пади папин AxL писал(а):
Вроде Эдди самовыпилился с лола, так сказать не выдержал напора
Вернулся уже. Не выдержал расставания с лолом.eugene-vaz писал(а):задрана высоко - то ли пакет для плохих дорог, то ли колхоз, колеса 185/60/14 смотрятся очень мелко. Но в условиях уральской зимы может обернуться плюсом.
Пакет плохих дорог, дыа. У нее еще и корма выше морды, каталог не смотрел, могу ошибаться, но у меня предположение, что задняя подвеска на хетче и универе одинаковая - отсюда и эта задранность попы относительно носа.
Колеса мелкими смотрятся - это такие пропорции кузова - там и 17 колеса мелкими смотрятся.
eugene-vaz писал(а):но вот эта хрень со светом -пипец непривычно. открыл мануал,там 10страниц, дневной свет ,туристический ,парковочный - если этот включен,то этот не работает,если у вас линзованная оптика,то одно ,если нет,то другое.
Хз - там просто все, стандартная немецкая крутилка. Автосвет у тебя вряд ли есть. о- все погашено. первое положение габариты, второе - ближний. Вытянул ручку на себя в первое положение - птф (только из положения ближний свет), во второе - ЗПТФ. ДХО врубаются при включении зажигания сами и отрубаются при переводе крутилки в положение габариты/ближний. Стояночные огни - по левому борту оставляешь рычаг поворотника в левом положении (свет выключен, авто заглушено), по правому борту - соответственно в правом положении.
alexandro70 писал(а):музыку маме купи родную,за 2 тыр..чтоб панельку не снимать..._________________
смысла нет... играет также. Если родного парктроника нет, то нет и смысла в штатной музыке.
А так поздравляю с приобретением! Сборка калуга?alexandro70 писал(а):Killer Speed
Я про то чтоб не снимать панельку....
П.с. а у тебя при габаритах не врубаются ПТФ?
Блин))) врубаются, попутал.
Кстати, хз, я еще не такой знаток шкод, у автора дорестайл, а оптика передняя рестайловая, или так надо?
