АРКАША писал(а):Oлег Свистит скорее всего один из роликов ГРМ , либо помпа ( здесь едва ли) .
я слушал их стетоскопом они работают бесшумно, звук громче всего прослушивается возле топливной рампы с форсунками, в районе грм все тихо
Добавлено спустя 28 секунд:
mdiman21043 писал(а):Ставлю на гену
так я ремень скидывал, гена вообще не причем
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Mikhail_Sh писал(а):Ставлю на подсос воздуха или свищ в выхлопе
подсос где именно может быть? выхлоп отпадает, звук спереди откуда-то, не сзади. Но насчет подсоса воздуха сомневаюсь, когда подсос то немного другой звук..Yoga писал(а):После промывки форсунок на девятке появился высокочастотный свист со стороны рампы, искал причину долго. Оказалось, что уплотнительное колечко под одной из форсунок встало с перекосом во впускном коллекторе, и был подсос воздуха. Поставил ровно, писк пропал
вот, мне кажется что у меня тоже самое, т.к. звук явно от рампы исходит...
Буду снимать, проверять, спасибоOлег писал(а):Прислушался повнимательнее, исходит он из района рампы с форсунками.
брызни ВД-шкой на посадочные места форсунок...Спиди Гоньсчег писал(а): свист-писк дпдз.
Дроссельный узел и форсунки на 1,4 (16 V) ... на противоположных сторонах головы .
angtar писал(а):брызни ВД-шкой на посадочные места форсунок...
А это можно попровобовать , хотя до форсунок подлезть на 16 V angtar писал(а):Oлег писал(а):Прислушался повнимательнее, исходит он из района рампы с форсунками.
можно попробовать, но ты видел компоновку 16-клап. двигателя на Калине? Наверное самое ремонто-неудобное среди всех автомобилей, чтобы подлезть к форсункам, надо снимать впуск, чтобы его снять, нужно снимать генератор, чтобы снять генератор нужно снять компрессор кондиционера, и все ради одного неудачно расположенного болта впускного коллектора
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
d.dmitry писал(а):Oлег Педаль газа без тросика? Е-газ свистит бывает.
да, у меня Е-газ, но писк громче всего слышится в районе рампы, попробую послушать в районе дпдз...
mdiman21043 писал(а):d.dmitry
на 1.4 разве ставили е-газ?
у меня е-газ стоит, видимо стали ставить с какого-то года, у меня 11-ый по ПТС
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Спиди Гоньсчег писал(а):На е-газе ещё пищит когда включишь зажигание на незаведённой.
Ничё снимать не надо. Можешь скинуть штекер с е-дросселя для проверки.
да, на вкл. зажигании действительно пищит, может и правда это тот же самый звук остается, попробую скинуть штекер, как ты говоришь...Oлег писал(а):чтобы подлезть к форсункам, надо снимать впуск, чтобы его снять, нужно снимать генератор, чтобы снять генератор нужно снять компрессор кондиционера, и все ради одного неудачно расположенного болта впускного коллектора
Вот компрессор снимать точно не нужно.mdiman21043 писал(а):Вот компрессор снимать точно не нужно.
возможно, просто читал писал кто-то, может ошибся
В общем писк действительно исходит из электронной заслонки, включаю зажигание, открываю капот и действительно тот же самый писк, что и в работе. А он у всех на е-газе присутствует или все же это неполадка и можно устранить?
