Есть у меня домик 86 кв метров - с мансардой, (более - менее утепленный).
Пришло время отопление делать.
Хочу воспользоваться советами специалиста, цитирую
х123ас писал(а):
Котел бери из расчёта 1кВт мощности на 10кв.м площади дома, ... Proterm или Navien, не в коем случае не брать Baxi..
... На индивидуальном отоплении алюминий живёт ...
Систему собирай двухтрубную. Систему я бы собрал на 32 трубе, отвод на батареи на 20 трубе, подключение батарей нижнее - самое практичное. Ну труба ессно армированный полипропилен, тут думаю и так всё ясно должно быть.
Но появляются новые вопросы.
Газ - из газгольдера, сжиженный.
Котлы Навиен и Протерм его переваривают?
Я хочу котел настенный, закрытого типа (места мало)
и залить антифриз в систему,
чтобы можно было зимой на месяц или два все отключать.
Но в первую зиму хочу попробовать, чтобы в рабочие дни поддерживалась температура градусов 10 плюс, а в выходные дотапливать до нормы (это дача).
Но если на какое-то время полностью зимой выключать отопление, стоит ли брать двухконтурный котел на 24 квт?
Можно ли из водогрейного контура воду сливать?
Можно ли запускать только отопительный контур?
Или взять тогда одноконтурный Навиен на 13 или 16 квт. и отдельно поставить настенный бойлер тоже с камерой закрытого типа?
Пока к этому выбору склоняюсь.
Вот из этого списка котлов что мне порекомендуете?
одноконтурные
https://market.yandex.ru/catalog/61335/list?hid=12385944&how=aprice&gfilter=1801946%3A10716331%2C5560969&gfilter=2135031281%3A~28&gfilter=2135031343%3A819181452&gfilter=2135031406%3A2043319443&gfilter=2135031435%3A1872310430&in-stock=1
двуконтурные
https://market.yandex.ru/catalog/61335/list?hid=12385944&gfilter=1801946%3A5560969%2C10716331&gfilter=2135031281%3A~28&gfilter=2135031343%3A819181452&gfilter=2135031406%3A2043319443&gfilter=2135031435%3A1531253401&in-stock=1&how=apriceНовайс писал(а):Серый110 Я в этом деле - чайник, а
х123ас Бакси не рекомендует.
Если сюда заглянет, может объяснит, что с Бакси не такrover писал(а):Новайс
Площадь площадью, однако тепловые потери никто не отменял. В лучшем случае они составляют 20%, в худшем сам понимаешь.
Поэтому рекомендую заложить запас в 50%, это значит 86х50%=129, т.е. в идеале 13 кВт
Где то тема было,вроде о котле.
Что брать с запасом,чтобы он работал на половине мощности или в аккурат по метражу,чтобы работал на всю катуху постоянно.Новайс
А какая разница, будет стоять рампа с редуктором, оттуда будет выходить обычный газ. Раз в сколько-то лет осматривай редуктор и все.
Что-то с газгольдером связываться такая морока, там кондетсата в первую же зиму насосет, потом продувать замучаешься. Как выбросишь облако, так все соседи задохнутся. Чет сомнительно жертва электричеству.
Ну, помимо теплопотерь дома (а какие они, узнаю только в ходе отопительного сезона) еще КПД снизит антифриз, который по трубам вместо воды пойдет...
Так что я не против запаса. Пусть хоть 16 квт будет, тока чтобы он норм работал в этом режиме.
rover писал(а):А какая разница, будет стоять рампа с редуктором, оттуда будет выходить обычный газ.
В Инете я читал, что в некоторых котлах производители какие-то детали производят и рекомендуют менять в котле для использования сжиженного газа.
rover писал(а):Сколько стоит под ключ?
Я и брать не особо хотел (жаба душила), но нарвался на скидки на газгольдеры прошлым летом. Если не ошибаюсь, бумаги лень искать,то где-то 270 тыр. отвалил за газгольдер объемом в 4500 литров плюс первая заправка в те же деньги.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
nestor писал(а):Где то тема было,вроде о котле.
И чо решили?Цитата:производят и рекомендуют менять в котле для использования сжиженного газа.
У котла просто встроенный редуктор на больший разброс входного давления и он "может" работать от сжиженного газа, например из привозных баллонов. Но встроенному редуктору я бы не доверял.FHR писал(а):Новайс
я отказался от газгольдера почитав/посчитав издержки. барыги откачав бутан у соседа качнут тебе его за бабули и ты будешь платить чтобы опять его откачать тк горит пропан а бутан для запаха и еще куча гимароев.
Нужно заправляться в проверенной конторе.
Есть масса примеров (в том числе постоянно проживающий с газгольдером сосед) на тему "оно работает". Обсуждать бессмысленно, у меня газгольдер врыт и заправлен еще прошлым летом.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Adaptechnic™ писал(а):Новайс
если кратко, сколько в год денег на газ при постоянном проживании, по газу?
В теории на мой маленький домик - копейки.
Скока в граммах отпишусь после отопительного сезона.
