Zibnow писал(а):В общем есть зарядка для планшета 5в 1500ма оригинал.
Нужна ещё одна.
Из тех что уже имеются, одна 5в 1а, вторая 5в 2а.
Вопрос знатокам, чем грозит акб разница в токе ?
Какую из них можно использовать без последствий?
Обчно в гаджете есть контроллер заряда, он возьмёт столько сколько нужно...Zibnow писал(а):В общем есть зарядка для планшета 5в 1500ма оригинал.
Нужна ещё одна.
с первой планшет будет дольше заряжаться. Со второй врядли быстрее, так как шнурок зарядный скорее всего будет говённого качестваBPSNSK писал(а):
Форумная коррупция дала тебе такой статус?
матюгнись на Вадю или ледника и тебе такой статус на пару недель приляпают ,совершенно бесплатно. rover писал(а):Есть зарядник 2А и 800 мА. Заряжает одинаково по времени.
И да, шнурок тоже влияет. Китайцы делают чуть не волосок внутри. Чуть тока больше - он его тупо не пропускает
Есть даже проблемы с подключением устройств - не через все кабели видит, не хватает напряжения сигнала
Стандартная usb зарядка 500 мА. Для 2А устройство далжно определить АС зарядник. Мой самсунг неоригинальные зарядки нахрен посылает, и больше 500 мА не берёт.
Разница тока из-за кабеля может достигать до 3х раз: от 600 до 1500 мА.Цитата:Мой самсунг неоригинальные зарядки нахрен посылает
У меня соня такая же. Решение нашел - сменил шнур. Зарядник же подходит вообще любой. Все дело в шнуре. Где жила толще, ту воспринимает.
А драйвер зарядного тока прошит в самой трубе, и как это ни прикольно звучит - он обьединен с передатчиком Можно отстраивать значения этапов зарядки вручную, но через специальное по. Ходят легенды, что через инженерное меню мтк тоже можно.jaki писал(а):матюгнись на Вадю или ледника и тебе такой статус на пару недель приляпают ,совершенно бесплатно.
то есть ты сути вопроса не понял что ли? Zibnow писал(а):В общем есть зарядка для планшета 5в 1500ма оригинал.
Нужна ещё одна.
Батарее пофиг. Оверток плох для зарядника.roadster писал(а):Zibnow писал(а):В общем есть зарядка для планшета 5в 1500ма оригинал.
Нужна ещё одна.
Поржал. Какой конкретно ток подразумевается, если батарея пусть 5000мА заряжается 8 часов?Ludvig писал(а):roadster писал(а):Zibnow писал(а):В общем есть зарядка для планшета 5в 1500ма оригинал.
Нужна ещё одна.
Подразумевается ток, который расплавит твой 100 миллиамперный зарядник при заряде 100500 амперной батареи гаджета.rover писал(а):Да состоится битва электронщиков Лола!
Не, давайте лучше обсудим ШВВП в стационарных проводках, скрутку и Отто с гвоздем в одной руке и УЗО без заземления в другой roadster писал(а):Не, давайте лучше обсудим ШВВП в стационарных проводках, скрутку и Отто с гвоздем в одной руке и УЗО без заземления в другой
Все свои знания сразу зачем выложил?Ludvig писал(а):roadster писал(а):Не, давайте лучше обсудим ШВВП в стационарных проводках, скрутку и Отто с гвоздем в одной руке и УЗО без заземления в другой
тут не все, тут только две.
