Kislji писал(а):е уже давно выкручено ) С верху писал, приходит только колхоз ))
А теперь проверь какой провод приходит на 12-й пин в колодке Х9 ЧЯ (это единственная колодка, расположенная поперек ЧЯ)Kislji писал(а):пол вскрыл что бы лучше и удобней было, и все провода вижу где куда идут.
Тогда сейчас удобнее начать с другого конца.
В самой левой колодке ЧЯ Х9 смотри пин 12.
Там и должен быть этот ГОЛУБОЙ с Белой полосой провод,а приходить он будет на 8-ми контактную колодку,
которая над ручкой открывания капота стыкуется с ответной частью,выходящей из стойки:
Kislji писал(а):Белый с голубой полосой
НАОБОРОТ!!! Голубой с белой!
Смотри этот провод по косе дальше.т808 писал(а):Тогда сейчас удобнее начать с другого конца.
Уже...
Ищи его 2-й конец там где написал т808Kislji писал(а):Он с ЧЯ напрямую в стойку БЕЗ всяких штекеров
Пусть без "штекеров",но ведь именно его ты так в стойке и не нашел.
Почему???Kislji писал(а):Он был откусон, точней обломлен под самый корень, я его маленько дёрнул и он выскочил
Откуда? Из стойки или из разъема в ЧЯ?Kislji писал(а):Он был откусон, точней обломлен под самый корень, я его маленько дёрнул и он выскочил
Ну вот и разобрались с ним.
Kislji писал(а):он почему то не реагирует на массу, точней бск на него
Как БСК может на него реагировать,если он даже не подключен к его колодке,а там-же болтается в воздухе?Kislji писал(а):просто в другое отверстие вставил и подцепил на КОНЦЕВИК
Хорошо. Теперь подключи голубой с белым провод в колодке БСК и не забудь удалить "колхозный" провод из стойки.Kislji писал(а):Их там 2 и они подключены в пин 13. Колхозный убрал
БСК на закрытую/открытую водительскую дверь реагирует?Kislji писал(а):Их там 2 и они подключены в пин 13.
Сунь сюда же сзади подключенной колодки зачищенный конец провода,а другим концом коснись массы.
Если БСК промолчит,значит этот ее вход неисправен.
Если сработает,то будем искать обрыв дальше.Kislji писал(а):Так же горит не зависимо от двери и ключа в замке
Вытащи разъем из иммобилайзера и снова проверь эту лампочку,
а потом вытащи колодку из сиги и снова на лампочку глянь.
