Vik писал(а):про длину так сходу не помню, 2111 длинные, а между 2108 и 2110 не помню разницу.
2108 11.5 витков, у 2111 столько же, у 2110 10,5 витков.Жесткость 2110 и 2111 одинаковая, только в длине разница.Есть еще 21928 пружина, жесткость - 2,246, длина - 394, пруток не помню сколько, 11.8 вроде, витков 10,5там. А вот у 2111 пружины по некоторым данным 2.08 жесткость.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
nokk писал(а):Правда пока не нашел, где можно приобрести в Мск.
https://demfi.ru/dilers/russia/moskva
nokk писал(а):возможно достанутся пружины merwede с занижением -45
если ты с грузом, нафиг надо..
nokk писал(а):Так вот если их ставить, то какие демфи покупать, под -50?
-50 конечно.
nokk писал(а):Еще как вариант есть пружины H&R (-15, -20, -30), но на десятку. Правильно я понимаю, что тогда надо покупать все аморты десяточные и опорники тоже?
Передние пружины на 8кл одинаковые, есть пружина 2112, она для 16кл двс. Опорники на 2110 свои, если поставишь на 8ю стойку и подпружинник, то будет завышение клиренса на 15-20мм. Играться можно конечно, только надо понимать какая цель nokk писал(а):склоняюсь наверно больше к жесткости, а если точнее, то нечто посередине, не слишком мягко и не слишком жестко.
Bilstein B4Лысик писал(а):
Пружины на зад 2111 с голубой меткой, если часто груженый, если чаще один-двое, то 2110. 2112 задних пружин нет. И под 11е пружины конечно лучше задние амортизаторы 2110. Как альтернатива 2111 пружинам-Каяба RA5648.
Хотелось уточнить, пружины получается лучше взять заводские, если отпадут варианты, которые с занижением предлагают?
Бильштайн вроде бы не очень сейчас говорят, на наши машины тем более...
d.dmitry писал(а):Занизить машину на 5см хочешь чтоли?
Прямой цели не преследую, но почему бы и нетnokk писал(а):Хотелось уточнить, пружины получается лучше взять заводские, если отпадут варианты, которые с занижением предлагают?
Лучше заводские или импортные аналоги от Каябы, Килен.
nokk писал(а):Бильштайн вроде бы не очень сейчас говорят
с Каябой то же самое.алекс спб писал(а):Настроился брать новые пружины 2108 вкруг
У меня стоят с желтой маркировкой. По описанию,всё как у соседа.алекс спб писал(а):поразила мягкость и величина хода подвески.
JENICH писал(а):пружины 2108. пружины 2112, пружины как у соседа.
пружины как у сына маминой подруги Dranik писал(а):алекс спб писал(а):Жёлтые,это для овощей?
Жёлтые это самые жёсткие в классе, голубая маркировка это помягче .
Класс пружин на жесткость не влияет, только чуть на клиренс и полный ход сжатия. А полный ход, стойки не дадут сделать. Так что про мягкость в классах это миф.Dranik писал(а):shadowthegod писал(а):Шток авто или Сааз?
не то и не то,
Сааз точно не стоит связываться даже.
А что тогда? Сс уг, каяба не делает больше.
