Lobochevsky писал(а):педаль не совсем упала, но опустилась почти в два раза
Скорее всего надломилась одна из лап вилки выключения сцепления.
Вскрытие покажет.Lobochevsky писал(а):Скорее всего надломилась одна из лап вилки выключения сцепления.
Вскрытие покажет.
А не в корзине случайно дело?Lobochevsky писал(а):А не в корзине случайно дело?
Потому и добавил:
т808 писал(а):Вскрытие покажет.
Коробку так и так снимать нужно.
А пока почитайте на сон грядущий:
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=90262
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=147843
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=275982
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=195416
https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=33452т808 писал(а):Lobochevsky писал(а):педаль не совсем упала, но опустилась почти в два раза
Вскрытие покажет.
Насколько знаю и слыша, что если ломается вилка, то педаль падает совсем и не возвращается. В моем случае она наполовину опустилась, но продолжала нажиматься и возвращаться.
У меня появились подозрения на то, что тросик надорвался где то, не весь, а половина, допустим. Сегодня вечером повезу на СТО. Просто если это трос, и я его заменю, не может ли быть что-то еще
Мне хочется по существу сказать напрямую в чем дело, и быть уверенной, что если поменяют, то наверняка и в дороге проблему снова не настигнет. А пишу, чтобы узнать мнение знающих или тех, у кого был такой опытLobochevsky писал(а):Мне хочется по существу сказать напрямую в чем дело, и быть уверенной
Ну, барышня... В данном случае и при прямом то осмотре со 100% уверенностью нельзя ткнуть пальцем и сказать: "Неисправность здесь!"
А уж не видя и не щупая Вашу машинку - тем более. Можно только строить догадки или предположения на основании похожих случаев. Только ведь тут как... порой одни и те же симптомы могут быть вызваны разными причинами. И безапелляционно посоветовав человеку "у меня однажды так же было" можно направить его по ложному пути.
Так что, правильно сказано, только
Lobochevsky писал(а): А пишу, чтобы узнать мнение знающих или тех, у кого был такой опыт
Для этого не обязательно (мало того, это запрещено правилами форума, п.п.2.2.1) создавать "новую" тему-баян.
Достаточно было воспользоваться Поиском по форуму и ознакомиться с вопросом. Ну, или задать свой вопрос в любой из похожих тем. NAUexx писал(а):запрещено правилами форума, п.п.2.2.1) создавать "новую" тему-баян.
Да ладно... Дама же... Спиди Гоньсчег писал(а):стальной тросик это не верёвка . он не растягивается и чуть чуть порваться не может !
Может. У меня такое было на Москвиче 41. Лопнул под рубашкой и видимо волокна начали расходиться и раскручиваться и в какой то момент их снова закусило между собой,потому что они в рубашке. Но я сразу почуял что он стал плохо скользить в рубашке,когда я его рукой подёргал. До дома дотянул вобщем ,а дальше уже не помню то ли он совсем порвался ,то ли закусил в рубашке распушившись.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Lobochevsky писал(а):Подскажите молодой девушке))))
Трос желательно возить с собой.Спиди Гоньсчег писал(а):он не растягивается
Может... После замены раз 5 подтягивал за несколько дней, новый... Вскоре выкинул...
Спиди Гоньсчег писал(а):чуть чуть порваться не может
И тут ты не прав... Спиди Гоньсчег писал(а):прав . физику подучите.
коэффициент растяжения стали.
Вот и подучи... Только уж не просто физику, а сопромат. Стали то разные бывают... плохие и хорошие.
Одни под нагрузкой тянуться и мнутся легко, другие плохо... быстрей рвутся, чем вытягиваются.
Ты зуб дашь, что все производители тросов берут для них нити из одинаково хорошей стали?
Кроме того, повив жил у троса видишь? Если его свивали в кооперативе "Щастье" и он начнёт тупо развиваться (не в смысле расти ), то чо станет с длиной троса? NAUexx писал(а):он начнёт тупо развиваться (не в смысле расти ), то чо станет с длиной троса?
Вот такая фигня и была...
kazak1102 писал(а):После замены раз 5 подтягивал за несколько дней, новый... Вскоре выкинул...
NAUexx писал(а):Спиди Гоньсчег писал(а):..
Если его свивали в кооперативе "хуястье" и он начнёт тупо развиваться)
да ты троль чёткий ... как всегда в своём репертуаре..
из таких же сказочников у которых тросы ручника растягиваются.
развиться да , может быть , вот на этом и нужно было акцентировать внимание .
а не о растяжении байки сочинять.торантино писал(а):Так же как болты крепления ГБЦ.
Да ты чо!
Физику иди учи, коэффициент растяжения стали!
