Страница 1 из 3
Победитель Четверга
не пинайте, просто как то совсем запутался
магнитола
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=6049024&clid=502
перед
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=810971&clid=502
зад- некие колонки boschmann, 6х9 дюйм, овальные. ну уж извините за отсутствие данных, колонья старые, наклееек нет. до этого замечательно пели с магнитолой примера 4х45 w
твиттеров нет, усилителя нет, саба нет.
так вот, какого сечения аккустическими кабелями соединить магнитолу с колонками?
Последний раз редактировалось: Победитель Четверга (31 Марта 2011 23:10), всего редактировалось 1 раз
Павел_2114
Хватит и 1.5 кв.мм * 2
но с запасом на будущее 2.5
Победитель Четверга
сойдёмся на 2х2 кв. мм Smile спасибо!
а по длинне? на перед с запасом наверно метра по 2 на сторону, зад по 4 м?
Павел_2114
Да,должно хватить.
Победитель Четверга
и вот я как бы задумался- ну кинул я + и - с акб для магнитолы 2 мя проводами по 4 мм, протяну акустику 2Х2 для каждого динамика. но подключать то всё это к ISO разъёму, из которого (готового) торчат провода 0,75 кв мм максимум.
варианта 2
или я заморочился не там где нужно, перестать выёживаться, запитаться от прикуривателя, как все, для соединения использовать провода, которые вместе с колонками продавались и забить
или я чего то не понимаю
Павел_2114
Достаточно + 2.5 квадрата,минус можно взять с любого ближайшего болта на кузове.
Не стоит
можно,если ставить те колонки какие хочешь
RuslanVW
если задумывать рост в звуке своей машинки, то делать сразу хорошо, чтоб потом не переделывать, а если - и так сойдёт - можно и телефонные провода подсоединить 63 хоть темки потом новые появятся - ПОЧЕМУ.................... hehe
Победитель Четверга
ну вобщем получилось так
акк кабели 2Х2,5 кв мм
силовые по 4 кв мм
+ приходит сразу на магнитолу, у акб флажковый предохранитель на 10 А
- повесил на шпильку крепления рамки электроники к моторному щиту, с той же шпильки взял массу для магнитолы. кроме этих двух проводов на шпильке ничего нет
проблема
щелчки в динамиках при воспроизведении радио, примерно 3 в 1 сек, постоянно, чем сильней сигнал радио, тем меньше слышно, но всё равно есть. cd играет чисто.
думал зря массу на шпильку повесил, соединил без шпильки- нет эффекта.
щелчки от зажигания практически не зависят, слышны даже когда ключа нет в замке.
снимал клеммы с акб, отвинчивал силовые клеммы магнитолы, прислоня их к клеммам акб, то есть получалось, что масса на кузов есть, + только на магнитолу, всё равно щёлкает.
Антенна или магнитола?
RuslanVW
наверно антенна, было у меня пару раз, что вставляешь штекер антенны - появляется минус на мафоне.
sergey81
а зачем такие силовые провода на 10А достаточно 0,5 (с запасом 0,75 на 20А) или что то по другому считается? а то я на днях тоже буду ставить.
объясните.
Rivet
объясните.
Наилучшие объяснения относительно сечения можно получить в учебнике физики... Особенно рассмотреть момент потерь при увеличении длинны и внутреннее сопротивление.
Поэтому для 20А берем 8Ga или 4 с копейками квадрата.
Если ответ не устраивает, ищем мои древние сообщения где подробно расписано, как, зачем, почему и куда.
sergey81
там и написано
Сечение медного провода для передачи постоянного тока при напряжении 12 Вольт
16,5 21,5 25,0 32,0 43,5 58,5 77,0 103,0 142,5 Ток, А
0,20 0,26 0,30 0,38 0,52 0,70 0,92 1,24 1,71 Мощность, кВт
0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4,0 6,0 10,0 16,0 Сечение, мм2
20 18 17 15 13 11 9 7 5 Значение AWG
значит 10А (предохранитель магнитолы) провод 0,5
sergey81
блин табличкой не получилось, ну принцип можно понять
с радостью почитаю кинь ссылку
просто есть формула расчёта силовых проводов, это акустические провода чем толще тем потерь меньше.
4 кв идёт на стартер, вы хотите сказать что одна магнитола потребляет больше
Rivet
Когда я был тут месяц назад, говорили что поиск работает...
Ну, давай будем разбираться...
Какая у тебя машина, что на стартер идет 4 квадрата???
По силовым проводам в отличии от акустических ток не течет???
Для чего стоит предохранитель в магнитоле?
RuslanVW
понеслось Good
karter
ну а че, хоть какая то движуха Smile
Победитель Четверга
А мне интересно ppc !
Я всегда хотел знать про это, но стеснялся спросить Smile
Rivet
RuslanVW писал(а):
понеслось Good
Чего вдруг "понеслось"?
Все ж культурно... Опять же Виталик на страже, наверно.
Я с ним 1000 лет уж не общался.
RuslanVW
да нет, я не в плохом смысле
считаю правильным, если кто то в теме этих вопросов, объяснить суть и правильность подхода
думаю электриков здесь много, но прикрутить лампочку - это одно, а сделать проводку под акустику, компоненты правильно - это совсем другое дело.
я давно пользуюсь фразой - телефонные провода - работать будет, но как!?
sergey81
поиск работает, никто не объясняет почему ?
вопрос в том что подключаю одну магнитолу, ладно если кто подключает два, а то и три усилителя тогда да.
Rivet писал(а):
Какая у тебя машина
2114
нет
защита магнитолы
на твои вопросы ответил?
ещё раз повторю есть формула расчёта
http://os-info.ru/montaj/spravochnye-tablicy.html
вот оттуда
[[u]b]Рекомендации по монтажу проводов питания 12-вольтовых приборов
Минимально-допустимое сечение провода в зависимости от суммарного тока нагрузки и длины провода питания
Для случая монтажа линии питания проводом единого сечения последовательным обходом всех изделий существует следующее общее выражение:
Smin = 0,035 * ( i1 * L1 + i2 * L2 +… + ik * Lk ), где
L1, L2, … Lk, – значения длины участка провода питания от блока питания до каждого из изделий, м;
i1, i2, ik – токи потребления изделий, включая токи нагрузок, которые питаются через клеммы изделия (замки, сирены, считыватели и т.д.), А;
Smin - минимально-допустимое сечение провода, мм2.[/b][/
u]
откуда 4 кв
Павел_2114
Можно и так,только при токе 20А пожарных придется вызывать Smile
sergey81
откуда возьмётся ток 20А?
если подключать одну магнитолу?
я вам привёл формулу расчёта.
а вы мне
тогда прокладывайте провода как высоковольтной линии, а то вдруг ток 1000А как
lol1
Павел_2114
sergey81
Вообще ваша информация для меня открытие,действительно такие данные не в одном источнике указаны. wwow
Значит я всегда правильно все делал,тк запас не тянет Smile
А вот про lol1 не надо nea
RuslanVW
я ж говорю - одни электрики на сайте
головой думать надо.............тяните телефонные провода и точка на этом
Победитель Четверга
RuslanVW
Ипона мать, так ты объясни по человечески.sergey81 вон формулы всякие выкладыват, понять хочет (я кстати тоже, а то мужики спрашивают- Саша, а накуа? а я кроме как "Мне так на форуме сказали" ответить не могу).
А вы, мля ему в ответ пшол на учебник физики или в срыгни в телефонные провода!
Страница 1 из 3
