Страница 5 из 6
Duche
Я колдун новый подарил, старый подтекал.
Жучара
Я перед самым НГ замутил ш/и пола и крыши, до этого изолирован моторный отсек, остались багажник и двери и шумка будет полностью сделана. Заодно в процессе шумоизоляции встретился со старым другом и плотненько попил пиваса после работы над пепелацем. А она мне в ответ подарила гемор в виде перегарающих пердохранителей на активаторы.
Блин, забыл, еще капот изолировал, но только стандартной фигней за 120 р. - интересно было че это такое и подкупила тем, что уже нарезано; если останеться материал и будет невлом, то сдеру эту и использую ее как трафарет. 8-)
Boriskin
Жучара
пральна насчёт трафарета
вырезаны они харашо:)
ток бери без фальги:)
на пол что клал то?
Жучара
На пол ваял аналог вибробласта внахлест (тоннель пола в два слоя), сверху закатывал все чем-то типа изолона, только черный 4мм , стоит дешево, поверх клал купленнею при замене днища (по этой причине жаба душила выкидывать) штатную шумку - бутерброд получился толстый. Шобы попить с другом пыва, пришлось за ним ехать с полуразобранным солоном. Очень озадачил звук от ручки КПП, т.к. тоннель пола не был установлен, шуму от туда просто ахтунг, как ты решил эту проблему, че проклеивал какие материалы юзал?
На потолок клал тот же вибропласт между переборками и материал который просто меня конкретно впер своей эффективностью, ценой и простотой установки. Вроде полифон называется (хотя не факт), но суть в том, что он самоклеющийся, толщиной почти сантиметр, пористый, сверху фольга, сам голубого цвета. По крыше стучишь и звук такой приятный, такого как "консервная банка" больше нету. В машине как-то по-другому стала магнитола звучать, даже жена заметила и сказала, что надо покупать нормальную музыку Smile А чем речь собственно, для этого я и мучу, жопу и двери сделаю и буду музыкой заниматься в плотную. Эффектом разачарован, т.к. от изоляции моторного отсека было больше, наверное ожидал такого же.
Boriskin
Не ето ли случаем? Very Happy
Пади в авто49 затаривался?
Жучара
Под капот взял с фольгой Sad вроде тот же изолон 4мм, только липкий и с фольгой. Малоэффективен, но результат мелкий есть, в перспективе возможно использую как трафарет и проклею вибропластом, а поверх той же хренью, что и потолок. Времени займет час от силы и материалов рублей на 400.
Boriskin
Жучара
ты на капот клей вибру....вырезанную про трафарету...а по верх вибры ету хрень
только фольгу нафиг, чтоб звук не отображала, а то толку будет 0Smile
Жучара
Boriskin
грамотно, учту.
А как справиться с шумами от КПП? Если снять тонель пластиковый, то даже сейчас при всей проделанной работе от туда шуму просто ужас. Я правда проклеивал тоннель только до металлической фигни, которая болтами крепиться к полу - видно зря, но подумал, если надо удет снимать, то выковыривать это все будет сложно.
DidJ
Boriskin писал(а):
а с мордой что?
Морда была чуть мятая. Еле заметно. Отрихтовал крыло, покрасил. Капот думал подкрасить, а там ржа сквозная оказалась - заменил.
Boriskin
Жучара
для таких вещей....как и для арок, порогов , щита нуна брать другие материалы...толстые, очень эффективные
бимаст бомб Very Happy
http://www.autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php?1:6
romper
я купил стеклоподьёмники и бесшумные замки .....гыыыыыы Very Happy
LNA
Boriskin
пляяя, а мне сёня помыть не дали....очередь аля садовое кольцо в час пик Very Happy
Я подарил свое ласточке TAILLIGHT (задняя оптика) Street Storm AL-3309 NC. Смотрятся изуметельно, а насчёт выполняемых функций чё то не очень! Фотки выложить? (Мля, а зазоры-то теперь, большой палец пролезет Sad )
А в планах подарить ей модную обувь, кованные диски R14 и шины то бишь. Переднюю оптику исклчительно нашего производства типа АвтоИнтерСвета Smile
Ну не умеют нифига тайваньские производители. При монтаже, пришлось провода переставлять (распайка изначальна неверна была), делать "протяжку" контактов, зажимать цоколь (лампа в них ходуном ходила), вот теперь осталось зазоры как то исправить.
Кстати, когда штатную вытащил оттуда воды вылилось... ну 200 граммовый стакан больше половины можно было заполнить Smile
Denio_Racer
Я своей сделал подарок в виде:
1. ксенона 6000К
2. бесшумные замки поставил Very Happy
3. и помыл в новом уже году!!!!
Жучара
Boriskin
Проблема не в материале, а проблема как его там класть, потому что и бимаст этот точно также ляжет, т.к. надо остовлять дырку, чтобы рычаг КПП можно было без помех и затруднений передвигать в стороны, а вот именно из этой дырки и шумит Sad
Максс
Фильтра поменять решил (топливо+воздух) Very Happy
Так не захотел отворачиваться болт на корпусе возд фильтра - раздраконил всю шляпу - теперь не знаю как отвернуть :ooo:
Удружил называется!
Limon
Жаль поздно увидил, а то купил бы вот это http://www.rus-treyd.ru/data_cat/34054_L.jpg Surprised
Boriskin
FilmFilmFilm
зачётная вещь:)) вещь, я бы тоже одну купил на правое сиденье:)))
кстати вот это наверное они и есть:)
Limon
Купил седня одного, с зарплаты второго возьму Laughing
Boriskin
почём обкуренная панда? Very Happy
Favorit 112
На 14-ой починил ДПКВ(постоянно глючил, ну это отдельная новогодняя история)+новый фильтр тонкой очистки топлива.
Ocsic
А я своей подарил инжекторное ГБО IV поколения! Я - доволен, машинка, думаю, тоже, т.к. до этого мучалась бедненькая на эжекторе. Под "горячую" руку был также подарен термостат. Теперь нам обоим тепло!
FilmFilmFilm
Limon
колись, за сколько взял? что зарплаты аж не хватило?Smile кстати фотка будет?
Страница 5 из 6
