Igor_I
Авто: Ваз-2105 1981г.
Smart
При сборке печки на 2107, не получается соединить плотно боковые воздуховоды с кожухом отопителя, тоесть отходят они от кожуха.Подскажите секрет одевания, может стоит нагреть весь воздуховод, например, электроплиткой, или есть еще какие та секреты?
Smart
Doc Brown
Smart
Какие там могут секреты? "Бить...аккуратно, но сильно" (с) ("Бриллиантовая рука") пока защелки не сработают. А если они обломились - так и будет отходить.
Smart
Защелки на месте ,НО с ударов не получается вбить! Ние вбился,а верх не заходит на место, видимо из за твердых воздуховодов такая фигня
Egor_KA
Smart
даже есле защёлки не сломались воздуховоду могут отщёлкиваться.
прикрути саморезами и забудь.
Smart
А почему на ветровое стекло из левого воздуховода дует слабее,нежели из правого - задумка таза,или поломка ? А так же в боковые тоже в левое слабее, чем в правое сопло.Кста какие были идеи по закреплению боковых сопел, смотрю у всех они болтаются?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Smart писал(а):Кста какие были идеи по закреплению боковых сопел, смотрю у всех они болтаются?
Тонкое фетровое колечко на ось.
Smart
Вопрос где взять таковые? не слыхал о них , в маге нету
_sav_
Авто: ВАЗ 2105 1989 г.в. ~120 т.к.
Можно ли не сливать тосол для замены краника отопителя?
Если все же сливать нужно, то посоветуйте как правильнее. Прошлый раз сливал на яме методом откручивания пробки на радиаторе, был весь в тосоле еще и куча пролилась на пол
Forkoss
Авто: EK2
_sav_
Там слить надо чуть, но сливать лучше с блока.
Купи краники сливные
_sav_
Forkoss писал(а):Там слить надо чуть, но сливать лучше с блока.
Прошу прощения за невежество, что значит
"с блока"?
Что за
краники?
Их нужно несколько?
Forkoss
Авто: EK2
_sav_
С блока цилиндров, в авто две пробки, одна в радиаторе, другая в блоке. Пробка на блоке, находится слева, по ходу движения, рядом с датчиком температуры.
Сливной кран, это краник, вкручивающийся в место пробки.
Так понятнее?
_sav_
Forkoss писал(а):
Так понятнее?
Намного
, спасибо!
Smart
Forkoss писал(а):краники сливные
мне такой кран кста пришлось ввернуть навсегда в радиатор, поскольку в магах пробок стоковых нема, правда говорят от металлического краника может выйти из строя отверстие в радиаторе, подтверждаете?
esys
Авто: ВАЗ 21043 1988г.в.
Igor_I писал(а):По поводу компьютерных кулеров.
Они дают 2-4 кубометра в минуту (~70-130 CFM). Это факт. Но нигде не нашел параметры производительности штатных вентиляторов. Единственное упоминание нашел про вентилятор улитка из восьмерки. Там уже 360 кубов в минуту. Разница - 90 раз как минимум.
Вот и возникает вопрос, а стоит ли ставить кулеры вместо вентиляторов?
И 4 ампера не так уж и много - http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=380
Странная какая то цифра 360 кубов, эт гдеж такую производительность при 4 а возьмешь то? Мож в час? Я себе поставил 2 кулера, тока не компьтерных а малость поболе. Купил на Митино по 90р. Дует помоему также, а как работает совсем не слышно. Про ток даже и говорить нечего 300 мА всего. Подробности здесь
http://moygorod.flyfolder.ru/viewtopic.php?p=2803#2803
_sav_
Smart писал(а):Forkoss писал(а):краники сливные
Стоп! Т.е. нужно вывернуть пробку, вкрутить сливной краник, а потом перед заливкой тосола вернуть пробку на место? Так ведь тогда по любому в тосоле весь будеш или я не так понял?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Smart писал(а):Вопрос где взять таковые? не слыхал о них , в маге нету
Вырезать из старой шляпы или из драпа кокого нибудь.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
_sav_ писал(а):Стоп! Т.е. нужно вывернуть пробку, вкрутить сливной краник, а потом перед заливкой тосола вернуть пробку на место? Так ведь тогда по любому в тосоле весь будеш или я не так понял?
Оставь их там навсегда, пусть живут, хуже не будет.
Smart писал(а):правда говорят от металлического краника может выйти из строя отверстие в радиаторе, подтверждаете?
Если с ноги его не затягивать, ничего страшного не случится.
Forkoss
Авто: EK2
Smart
Есть да типа кранов, для радиатора - с пластиковой резьбой, для блока - с металлической.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Forkoss писал(а):Smart
У нас в продаже видел только латунные, может если поискать можно и пластиковые найти. Хотя датчик включения вентилятора тоже не пластмассовый и ничего живет.
Smart
только нехороший человек, и в этот краник у меня сопливит слегка(как впрочем и со штатной лопнутй пробкой было).советуйте, как его уплотнить?
_sav_
Купил я в общем оба краника для слива тосола (для радиатора и для блока: $3 за оба), но так и не ставил. Решил менять кран отопителя не сливая тосола. В результате пролил грам 50 на пол и еще грам 150 выловил в стаканчик (это все когда патрубки снимал). Снять кран (как писали выше некоторые) не снимая бороды не получилось. Так что действовал так же как и в прошлом году. Снял консоль магнитофона (полку тоже), потом все остальное вплоть до вентилятора. А дальше уже просто достал радиатор и уже при белом свете заменил на нем краник. Вся процедура замены емкая по времени (у меня ушло где-то часа 3-4) и обильная на бранные слова. Может у меня конечно и "руки кривые", но пока сам не увижу, не поверю, что все это можно сделать за 10 или 20 мин (кто-то писал выше, не помню). Теперь вот надеюсь, что прослужит долго хоть в этот раз (тук-тук-тук).
Удачи.
Pavv
Авто: ВАЗ 21074. БСЗ
привет. а от чего ты себе панель поставил? и она вошла без проблем или с какимито доработками серьезными?
Forkoss
Авто: EK2
Pavv
Панель от бехи, неужели не видно?
А без переделок туда только родная встает, да и то с трудом
