luchsergey
Тимыч
это верно,я думал как закрепить его саморезами чтоли под уплотнитель не до шло.
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
А я протянул "по полной", при чём совершил сие в 35гр жару.[/quote]
Дядя Вася
Авто: 21093i
ChaynikS идея с рычагом понравилась, у моторчика ход порядка 20 мм, для замка этого более чем достаточно! :cool:
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
кароче не успел я поставить вчера все время заняли стеклоподъемники зеркала и евроручки придется неделю ждать. А кстати насчет провода тянуть или нет ходят слухи что в колодке к моторчике заднего дворника есть провод незадействованный следовательно тащить ниче не надо надо просто найти его по цвету в передней левой вертикальной пластмаске...
Тимыч
Авто: Suburban
backhand-boy
хорошая идея!
Что тоя этот момент упустил...
backhand-boy писал(а):кароче не успел я поставить вчера все время заняли стеклоподъемники зеркала и евроручки придется неделю ждать. А кстати насчет провода тянуть или нет ходят слухи что в колодке к моторчике заднего дворника есть провод незадействованный следовательно тащить ниче не надо надо просто найти его по цвету в передней левой вертикальной пластмаске...
У меня не было и пришлось тащить
Самый противный момент во всей затее оказался,
backhand-boy
Лежандр писал(а):Самый противный момент во всей затее оказался
это точно я вот надеюсь что у меня будет)) если нет буду через пол тащить потолок неохота разбирать
ChaynikS
Дядя Вася писал(а):ChaynikS идея с рычагом понравилась, у моторчика ход порядка 20 мм, для замка этого более чем достаточно! :cool:
Дык вот! У меня усилие гдето в 2,5 раза больше благодаря рычагу.А если исполнительная часть пожёсче сделать, (ну, прямо за язык дёргать), то можно и в три раза усилить.
backhand-boy
Вот и я седня наконец поставил агрегат.
Провод пришлось тащить, хотя кстати говоря свободный незадействованный провод был уже протащенный тока я не нашел его в салоне
ровно как и остальных прводов идущих к моторчику дворника искал под левой пластмасской передней под ковром нигде нет по полу тока фарные идут провода и все а куда делись с багажника провода в салоне бог их знает, кароче ща доволен открывает всегда с первого раза без осечек тока пласмассу пришлось поплавить чтоб на место встала да и ладно там не бросается в глаза зато теперь не надо думать как при работающем моторе открыть багажник не глуша
П.с. Спасибо всем за советы
Денис ВАЗ 2108
Авто: ваз 21083.1.5карб. 96г. пока полный сток:)
в лень читать 8 страниц,так что сильно не пинать.
собираюсь делать ару,заваривать багажник полностью(т.е. шпильдики и дырку под замок)так вот.
рассмотрим ситуацию.чегото там заело в электроприводе,багажник с кнопки не ткрываеца.лечинки нету.как открыть багажник?
Тимыч
Авто: Suburban
luchsergey
Вот ни разу не встречал вариант переделки на нивовский 21213-14 с тросиком,без кнопки.или нереально?
Денис ВАЗ 2108
Тимыч
других вариантов нету?
backhand-boy
Денис ВАЗ 2108 элементарно ватсон отклоняешь на себя спинку заднег дивана сворочаваешься в три погибели и тянешься отверткой к верхней части язычка замка и цыпляешь чтобы потянуть на себя и усе 8-)
volokh
backhand-boy писал(а):Вот и я седня наконец поставил агрегат.
имхо, неаккуратно как-то
P.S. А что к коррозией на торце двери не борешься?
volokh
Денис ВАЗ 2108
Приделываешь дополнительный короткий тонкий тросик к механизму открывания двери. Желательно плетеный. Выводишь его через отверстие в облицовке и приделываешь к нему красивую пипку, чтобы тянуть удобно было.
backhand-boy
volokh писал(а):имхо, неаккуратно как-то
главное что работает и открывает с первого раза :cool: а то что пластина вся кривая и соленоид на перекосяк - все равно под обшивкой не видно 8-)
насчет коррозии ща пока нету средств и возможностей...
volokh
backhand-boy писал(а):насчет коррозии ща пока нету средств и возможностей...
Зачисть шкуркой, до тех пор, пока из-под краски перестанут появляться тонкие "ручейки" ржавчины. Купи кислотный грунт и грунт-праймер (порозаполнитель, не антикорроззионный) и краску. Все в аэрозоли. Наносишь в указанной последовательности. И все.
Еще желательно посмотреть как поживает шовный герметик в отбортовке. Если плохо, то выковырять его оттудова и почистить шов. Потом залить одним антикором. Или пушсалом, маслом пролить /намазать. Выходных хватит. Иначе там ой-ой что начнется.
backhand-boy
volokh
ок, приму к сведению
Рена
Прикупил селеноид багажника Falcon TRUNK opener.
В наличии есть кронштейн с колёсиком на подшипнике от электролобзика.
Как расположен замок и т.п. в живую ещё не смотрел на машине, соответственно есть пару вопросов по подготовке.
1. С какой стороны от замка влезет/расположить селеноид?
2. куда и под каким углом крепить "гусак" с роликом, может к крепежу стеклоочистителя?
falcon.jpg |
314,54 KB |
201 раз(а) |
zamok.JPG |
267,72 KB |
211 раз(а) |
gusak.JPG |
58,96 KB |
205 раз(а) |
Рена
Ещё мне вот эта идея с колесом понравилась:
Электропривод замка багажника
Тока кто то пишет что селеноид не влезает под обшивку, у кого то встаёт без проблем, как на самом деле, реально воткнуть этот селеноид под обшивку?
Smart
Замок уже есть, хочется кнопку открытия багажника из салона поставить, куда есть варианты установки ее с высокой панелью? над подсосом что за заглушка стоит, может на место её?
SoftFelix
Smart, у меня был инжектор и поставил вот тут:
Smart
SoftFelix, а на месте кнопки была заглушка или просто отверстие просверлили? Впрочему думаю и на карбюраторе в этой области места хватит.
SoftFelix
Smart писал(а):а на месте кнопки была заглушка
Была заглушка. Просто её вынул. Кнопка туда встала идеально.
