Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
NAUexx писал(а):ЭБУ то тут причём? В нём что, градусник с реле установлен? Т.е. при определённой температуре он начинает чудить? А как же он 13 лет до этого работал? Испортился... как колбаса?
ковырялись в нем.
не факт что спецы .
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Вряд ли.
ну а при чем тогда форсунки,метки грм, сброс эбу???
это тоже все испортилось как колбаса???
Метки ГРМ могли сбиться... отпадает, проверено.
Форсунки... Легко. Могли начать ссаться. Не проверено, но, согласен, мало вероятно.
Могли накопиться "летние" коррекции, которые мешают пускаться в мороз.
Kuba писал(а):ковырялись в нем.
не факт что спецы .
Согласен... Но
SS220 уверяет, что с ЭБУ ковырялся не профан.
Kuba
есть такая
........ ,называется типа кольцевой обрыв пайки.
только при очень внимательном рассмотрении можно заметить сей дефект.
очень часто на платах телевизоров, там где греются элементы и со временем рвут пайку,.
как вариант.
потому и советую подкинуть заведомо исправный.
ИМХО.
Kuba писал(а):есть такая ипала ,называется типа кольцевой обрыв пайки.
как вариант.
Вот уж мне то про это можешь не рассказывать... 3-4 УСЦТ до сих пор в памяти, как страшный сон... особенно, ситалловые платки... и особенно, под Новый Год, когда всем до рёву нужно было смотреть "Голубой Огонёк". Телек 5-10 минут кажет нормально, а потом начинаются "чудеса".
Да и ламповые панельки этим грешили. Но... там реальные условия для образования этих "серых колец" были, в том числе и качество припоя.
Щас другие припои, да и нагревов таких нет, схемотехника и элементная база шагнули вперёд. Так что, возможно, но маловероятно.
Но, как отсыл к прошлому имеет место быть.
Только вот дороговато проверка этой раритетной версии, в данном случае, встанет.
Kuba
оно и сейчас встречается, на сральных машинках,посудомойках, итд итп.
китай однако
Kuba писал(а):оно и сейчас встречается, на сральных машинках,посудомойках, итд итп.
Ну... ты сравнил...
Эти приборы должны работать в "тепличных" условиях без таких адовых перепадов температур. Мало того, там и в инструкциях то написано, что после мороза их перед включением нужно выдержать при комнатной температуре пару часов. Про ЭБУ ты чё-нить подобное где-нить читал/слышал?
Kuba
а какой кстати эбу у
ss220 чета не нашел нигде.
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
ЭБУ определяется как Январь какой-то, 5.1 вроде.
SS 220 писал(а):ЭБУ определяется как Январь какой-то, 5.1 вроде.
Если авто 2007 г.в.,то маловероятно.
На катушках зажигания колодка с 3-мя,или 4-мя контактами ?
Скорее Я 7.2,или БОШ 7.9.7.
100 пудей не может такого быть.
На данный год выпуска 5-е январи уже не ставились. Если там 8-ми клапанная полторашка с обраткой, то на борту М 7.9.7. Если 1,6, то всё, что угодно, но не ниже Я7.2.
SS 220
Ага, ошибся. У меня наклейка с него улетела куда-то. Сейчас посмотрел отличия в Ютубе, Январь 7.2 у меня, с вырезом крышки под пластиковый разъем.
SS 220, звоночек в сторону того, чтоб правильней заполнил профиль.
SS 220
NAUexx сделаю. Доехал до гаражей, электрик мой оказывается зимой на выходных не работает. Сижу сейчас грустный, ковыряю массы.
SS 220 писал(а):Сижу сейчас грустный, ковыряю массы.
Ну ты монстр!
В - 20?
Или у тебя отапливаемый гараж/бокс?
Если не отапливаемый, то брось эту затею!
При такой температуре ты больше вреда наделаешь проводке, чем пользы.
У них там сейчас около -6-ти.
т808 писал(а):У них там сейчас около -6-ти.
Да ладно... Я щас смотрю на градусник и... никакого желания нет из дому нос высовывать... -22.
Блин... А вспомнишь детство... да за счастье было! Нихрена не мёрзли!. Старею что ли...
SS 220
Угадал:). Да ничего, оделся потеплее, по массам все же пройдусь
Kuba
SS 220
если есть возможность акб на ночь в тепло поставь.
он хоть и новый но черт знает что там залито.
и с утра ,если будет минус,пробуй с теплого завестись.
SS 220
Начитавшись о проблемах с пуском из-за подсосов на уплотнениях пластикового рессивера решил сегодня ещё раз продымить впускной тракт на предмет подсосов. Нигде не травит. За исключением, мать его, нового РХХ! Там не просто травит через корпус, а со свистом! Вот это, называется, новые запчасти!
Промазал герметиком, вроде устранил. Но вряд ли от этого проблема. С газом в любом случае должен заводиться.
SS 220
Вчера в -8 еле завел, раза наверное с десятого. Решил на ночь применить ещё одну хитрость, занести ЭБУ домой. Утром подцепил, и что вы думаете? В -10 с первого раза, без всяких троений! Значит, все же ЭБУ. Что-то там ещё сгорело, помимо ключа.
SS 220 писал(а):Утром подцепил, и что вы думаете? В -10 с первого раза, без всяких троений! Значит, все же ЭБУ.
Я бы не спешил с выводами...
Вот про это:
NAUexx писал(а):а сброс с инициализацией ЭБУ не пробовали сделать?
NAUexx писал(а):Могли накопиться "летние" коррекции, которые мешают пускаться в мороз.
я спрашивал неделю назад. Ответа так и не последовало.
SS 220
NAUexx, я бы ответил, но сам не знаю. Я точно не делал, мой БК только ошибки сбрасывает. На завтра наконец договорился с электриком. На словах объяснил, он сказал, что такое изредка случается, и вроде как помогает хороший прогрев платы ЭБУ феном. На ночь у него возле гаража оставлю, а утром он посмотрит параметры на холодную.
SS 220 писал(а):помогает хороший прогрев платы ЭБУ феном.
Перед каждым морозным запуском ?
SS 220
Ну, как я понял, один раз, с его слов "прожарить нужно". Но...не исключено, что косячит именно этот замененный компонент в ЭБУ. Ладно, завтра будет видно. По крайней мере, надеюсь на это.
SS 220 писал(а): один раз, с его слов "прожарить нужно".
Электронику разовым прогревом не восстановишь.
Ни потекшие электролиты,ни ушедшие параметры полупроводников это не исправит - особо не надейся.
SS 220 писал(а):не исключено, что косячит именно этот замененный компонент в ЭБУ.
Это ты про ключ одного из каналов зажигания ?
Тогда бы на других парах цилиндров заводилось,или хоть чихать начало.
