Страница 5 из 6
mik21074i
shteiger
тоже более склоняюсь к мысли что туда влага попадает и намерзает...ладно понаблюдаю..по возможности проверю РН
Вячеслав Карпов
Проблема не в РН.
mik21074i, ну тогда смотри контакты в цепи ДО патрона лампочки. С чего взял, что плохой контакт может быть только в патроне?
mik21074i
я не брал ни чего...тем более лампочки переставлял вместе с патронами результат одинаков везде
Helg-001
Обычно контакт при низкой температуре пропадает не в патроне, а в месте соединения дорожки платы и штекерной колодки (сзади щитка).
mik21074i
Helg-001
там где обведено?!
а там каким образом можно исправить проблему?!
Raynor
Вот вот. Helg-001 а вы случайно не в курсе как там устроен контакт, видимо просто лепестки какие-нибудь на плате лежат. Вот думаю оторвать эту колодку нахрен и припаять на прводах, а то у меня последнее время указатель температуры глючить стал.
mik21074i писал(а):
там где обведено?!
Там там
Ну так я же (как пример) на четвёртой странице показал, как решил проблемму, по крайней мере с зарядкой - припаялся напрямую к плате.
Но по хорошему видимо нужно всю колодку перепаивать.
mik21074i
ну да, я читал разбирался..видимо придется прибегнуть к такой переделке...
Helg-001
Скорее всего, так и есть. Никогда не разбирал, так что точно сказать не могу. Обычно решали такую проблему, припаяв кусок провода с разъемом к плате, а из ответной части штекерной колодки (которая на жгуте проводов), вытаскивали соответствующий проводок и соединяли отдельно.
А так я полагаю, что если аккуратно удалить заклепки удерживающие пластмассу на плате, то можно будет или пропаять соединение или если контакт осуществляется «прижатием», то можно попробовать токопроводящий клей.
Вячеслав Карпов
Не стоит - ерунда этот клей Smile Сопротивление соединений может отличаться на порядок в зависимости от фазы Луны..
Helg-001
Ну так я и написал, что можно попробовать…, а получится или нет, тут вы правы, зависит в том числе и от луны…
Игорь2107
dimk0106 писал(а):
После пуска холодного двигателя не загорается лампочка аккумулятора на панели и машина раюотает за счет аккумулятора. От сюда вывод генератор не рабортает. Лампочка заряда не горит.
Пробовал менять генератор не помогает. Всё приходит в норму, как только машина прогрелась. Такая песня уже 2 год(вернее зиму). НО если на чуть прогретом двигателе дать 5000-6000 оборотов- зарядка появляется, но так и до "клина" недолго.
Что это может быть? И как это лечить?
Такая точно ситуация приключилась, после учтановки обогрева зеркал(снимал панель) и лампа АКБ отошла, и зарядка появлялась когда даеш 5000об/мин, и вольтметр то показывал то нет, на лампе поджал контакты, а клему пропаял, высверлил заклепки. И за одно поменял лампы в освещении приборов на 5w, эффект есть
а вообще вот моя напруга но это бывает редко максимум было 15,6в, у меня стоит диод кд202р, как здесь когда то обсуждалось, обычно без потребителей на хх 14,7-15,0в.
Размер файла: 201.38 KB
Просмотрено: 295 раз(а)
Размер файла: 231.42 KB
Просмотрено: 302 раз(а)
Размер файла: 273.51 KB
Просмотрено: 286 раз(а)
Размер файла: 181.99 KB
Просмотрено: 272 раз(а)
Raynor
Игорь2107, Спасибо за фотку внутренностей клеммы, очень полезно.
Игорь2107
рад старатся dns4
mik21074i
проблемы зарядки заколебали в край, постукивание по панели уже не помогали, ездил на удачу, то шла зарядка то нет...и наконец нашел врямя напоять проводок помимо фишки, все сделал все отлично закрепил где надо хомутиками все работает вообще без проблем gpn на нас морозы надвигаются, пока в -20 все отлично, езжу не парюсь gpn
mik21074i
приветствую,у меня снова начались проблемы с вольтметром...то кажет будто зарядки нет, стрелка либо в красной, либо в белой зоне, то начинает судорожно прыгать в зеленую зону потом обратно возвращается к белокрасной границе...при включенном зажигании стрелка находиться в красной зоне...
сменил таблетку, подтянул ремень, эффекта 0.
замерил напряжение...14.2 В, без потребителей, далее включил все что можно (дальний, птф, печку на всю, обогрев заднего стекла, музыку погромче и дворники) напряжение 13.5-13.7 В
машинный вольтметр стрелка строго вверх...не исправен сам прибор-указатель?!
Helg-001
Возможно, и указатель неисправен. Если не лень, то параллельно ему подключить внешний вольтметр и сравнить показания, а так же сравнить со значением напряжения на клеммах АКБ. Так же, как обычно есть вероятность плохого контакта в соединениях…
mik21074i
проблема прошла...видимо все же релле-регулятор...
Neonl
Поставил недавно себе генератор 372.3701-03 на 73А с инжекторной семерки в связи с тем что родной Г-221 не справлялся. Разобравшись со схемой понял что был не прав на первой странице. Возбуждение генератора идет от лампы в приборке(на 2106 лампой зарядки управляет отдельный выход с генератора), судя по многим форумам советуют ставить лампочку на 3W, но можно и 5W, работает.
По РН, штатный регулятор можно заменить на "восьмерочный", например на: РН 67.3702-01 Калужского производства с 3 вариантами напряжений для лета (13.6В), осени/весны (14.2В) и для зимы (14.7В). Стоит маленький тумблер.
По фото думаю все понятно и не стоит рассказывать разницу. Пока месяц полет нормальный.
С проблемой как у ТС столкнулся у отца на ниве 213. Заряд на холодную не идет, РН меняли уже, ставили с моей машины, который точно рабочий. Разобрав генератор, промыв его и проверив полностью причины неисправности в нем не нашел. Залез в панель приборов, обнаружил что дорожка на контрольную лампу перегорела(точнее маленькая трещинка была, разрыв контакта). Пропаял дорожку, залил лаком место ремонта. Через месяц опять началась таже проблема с генератором - на холодную не работает, прогреется - начинает.
Пока есть желание только подключить лампу возбуждения генератора под капотом для проверки как можно ближе к генератору(на шахе то все просто). Только вот холода мешают.
Raynor
У меня такой регулятор напряжения уже третий год отлично работает.
mik21074i
в настоящий момент классический автомобиль продаю, но под конец он снова решил сделать мне сюрприз:
вольтметр на приборной панели, и диагностика показали низкое напряжение бортовой сети, сменил/отрегулировал ремень, помогло ровно на неделю, потом снова, ремень проверил все ок, полез менять реле, сменил, завожу ноль изменений, слазил еще раз протянул/поджал все контакты, завожу все равно ничего, думаю дай скину клемму с аккумулятора. Снял, авто работает, пошел на прибор смотреть стрелка аккурат в зеленной зоне там где и должна быть,одел клемму, снова стрелка пишет нет зарядки ну или есть но чуть чуть.Плюнул поехал и потом значит, напряжение подскочило, аж стрелку зашкалило и чек загорелся!фары палят! дворники как бешеные работают! подсветка приборки весь салон освещает!но газ отпускаешь, все тускнеет и стрелка занимает среднее положение...(мультиметра с собой нету поэтому без точного вольтажа) чего делать то? и что случилось?? можно так ездить?
Вячеслав Карпов
Сжег РН когда аккум отключал. Поставить старый РН. Взять на пробу у кого-нибудь исправный аккум. Имхо, твоему хана
mik21074i
а ведь можно щетки с нового РН поставить на старый РН?
пошел ковыряться,а то сегодня на рынок ехать машиной торговать а тут такой косяк...
Вячеслав Карпов
Возьми тестер и сделай диагностику генератора, перед тем, как убивать время на щетки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual-24.html
mik21074i
щетки не менял(не смог просто взять и извлечь с нового РН) поставил старое РН все работает...
AJ_REX
недавно себе такой же поставил,только провёл ещё отдельно цепь возбуждения генератора,а старую отцепил...всем вроде доволен.Вопрос,для тех кто уже пользовался данным РН:для зимы 14,7В не многовато?
Страница 5 из 6
