Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
рафик писал(а):блин обивка крыши заинтересовала. осталось только в ПИТЕРЕ найти ! и она вообще точно подайдёт ?
+1 Увидешь если скажи!
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
zmey999 писал(а):а вот обогрев сидух кнопки куда убрать
У меня стоит вместо управления зеркалами. Вот на этом фото за ручником.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
[quote="Valdemar"]
так таам дырка вроде больше
Valdemar
Дырка там действительно больше. Заглушку вырезал по размеру блока подогрева. На этом же фото видно перед блоком подогрева небольшую щель, это и есть прорезь по которой должна вырезаться заглушка, а я вырезал меньше. Пластмасса мягкая и резал ее большим канцелярским ножом. Режется очень легко.
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Трубки меняли на более длинные или длины стандартных хватило?
МегаVolt
Yuri UA
Realmatroskin писал(а):Yuri UA
ты это про что?
Прощу прощения, действительно о чём это я?
Хотел в качестве цитаты вопрос задать, а влепил не то. Это вопрос к
Nordikk относительно установки приоровского расш. бачка. Кстати, коль уж поправили, дополнительный вопрос: ставится без проблем, ничего дополнительно колхозить не пришлось? А то, действительно, в 10-ке - это проблемный узел, если приоровский бачок понадежней, то есть смысл сменить на него.
Stazz
Есть такой клей, который держит температуру охлаждающей жидкости? Хочу датчик уровня врезать в расширительный бачек приоровский.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Yuri UA
трубки никакие не менял,все родные и остались,т.е. все подходят идеально,ставь не заморачиваясь
кстати с бачком трубка уже шла,нижняя,большого диаметра
МегаVolt
Kachan
пока ничего не получилось( один обтекатель сломался надо ждать тепла(
Yuri UA
Nordikk писал(а):Yuri UA
Большая трубка и так по длине нормальная. Вызывает сомнение трубка, которая к радиатору печки идет. Какая-то она у меня короткая кажется. А она не сбоку бачка, как у 10-ки, а спереди подсоединяется. Может длины ее не хватить или будет с большим нятягом, а если учесть, что штуцер подсоединения этой трубки к радиатору печки пластмассовый, то может со временем обломаться. Уже один радиатор из-за этого пришлось выбросить.
Nordikk
Авто: 21124-снежка
кхех..интереснно девки пляшут
ничччё не в натяг и нет никаких хитрых особенностей,говорю же вся проблема была только втиснуть его на место,все шланги подошли,и с чего у них длина то должна смениться?ты ж бачок не в салон убираешь,обсмотри внимательней,у тебя шланги случаем кренделя по подкапотному не "выписывают"?завтра сфотаю в каком провисе шланги у меня болтаются
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
HighSpeed
меня интересует, как ты подключил задатчик температуры воздуха в салоне. У десяток - черная коробка за плафоном, а у приоры вон за теми дырочками... И подходит ли приоровский вместо десяточного?
Последний раз редактировалось: badboy2115 (08 Марта 2010 10:03), всего редактировалось 1 раз
Kachan
Realmatroskin писал(а):Kachan
жалко
у нас блин их вообще не купить
МегаVolt
попробую подрезать и на герметик посадить, какой только вот..
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
сегодня обратил внимание, что у преоры очень цивильные внешние уплотнители стекол, подогнаны прям точно по длине и на концах имеют "окончания (бугорки)"....
в принципе, можно поменять, они по 120 ре....а то у меня родные выглядят просто обрезками, и еще чуть короче, чем надо....
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Stazz писал(а):Есть такой клей, который держит температуру охлаждающей жидкости? Хочу датчик уровня врезать в расширительный бачек приоровский.
паяльнег - больше ничего не склеит мыльный пластик из которого сделан бачок
Без снятия лобового стекла геморно ли уплотнитель от приоры ставить?
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
а родной десятошный просто снимается ?
Kachan
21см удовольствия писал(а):Без снятия лобового стекла геморно ли уплотнитель от приоры ставить?
думаю да
но люди ставят...
Glan
при наличии прямых рук и герметика нет. только имейте ввиду что вверху на кромке с крышей они в данном случае будут топорщится
А если с заменой стекла это сделать то не будет топорщится?
Glan
21см удовольствия писал(а):А если с заменой стекла это сделать то не будет топорщится?
при условии прямых рук у тех кто будет делать замену.
Ravilx780
21см удовольствия
Продолжи-ка колхоз двинашки, сделай перед приоры
Кот Матроскин
