AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
А я себе хочу с приоры взять. Говорят там подшипник другой типа дольше ходит.
AnD295
AnD295 писал(а):А я себе хочу с приоры взять. Говорят там подшипник другой типа дольше ходит.
у приоры та же ТЗА .
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Я че та с сайта ТЗА одного не понял,че помпы для 8 клопов и 16 разные????Только чем они могут отличаться????
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
-=Worm=- писал(а):на старых кузовах действительно так, сейчас выходит без проблем
Ага, есть такое, менял недавно. Найопся...
Двумя домкратами движку давил, снизу и сбоку. Еле вытащил.
SRGK60
SRGK60 писал(а):че помпы для 8 клопов и 16 разные????Только чем они могут отличаться????_________________
ширина шкива помпы разные, у 8 клопов ремень уже чем у 16 клопов.
Но на 8 клопов возможна установка помпы от 16 клопов размеры позволяют.
SRGK60
Dranik писал(а):SRGK60
Если честно то я не припомню,чтоб натяжные ролики как-то классифицировались по моделям,неужели на 16 клопах ремень шире???
Или там только шкив помпы шире???Тогда непонятно для чего.....
chosen
Авто: ВАЗ 21099. 2002. инжектор
заехал в автосервис сказали менять помпу надо. Люфт мол есть. Сам заметил что ремень отходит немного от стороны двигателя.. самому трудно менять?
M_74
Авто: калиноуниверсал
chosen писал(а):самому трудно менять?
Какой ответ тебя больше устроит:
- да, трудно шописец, я целых 2 часа проипался.
- все там легко и просто, всего 2 часа и готово.
Некоторым двиг перебрать за день нетрудно, а кто-то колодки тормозные в сервисе меняет
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
chosen писал(а):заехал в автосервис сказали менять помпу надо. Люфт мол есть. Сам заметил что ремень отходит немного от стороны двигателя.. самому трудно менять?
по идее ТАЗик у тебя не старый и помпа вытянется без танцев с домкратом, так что книжку в руки и в гараж!) лично я с товарищем за час управился.
SRGK60
SRGK60 писал(а):Если честно то я не припомню,чтоб натяжные ролики как-то классифицировались по моделям
дак он и есть одной ширины для всех, про это никто неспорит
а вот
SRGK60 писал(а):,неужели на 16 клопах ремень шире???
если наслово неверишь зайди в маг .
SRGK60 писал(а):Или там только шкив помпы шире???
соответсвенно если ремень шире то и ролик помпы шире.
на 8 клопах как два пальца опысать.
pashu86 писал(а):лично я с товарищем за час управился
+многа
Артем155
Авто: куплю 2114
pashu86 писал(а):по идее ТАЗик у тебя не старый и помпа вытянется без танцев с домкратом
а у меня тока с домкратом
помпа 1,5часа с пивом и перекурами
ремень 15мин с пивом, ну можно и сигареточку одну скурить
pashu86
Кстати, тупой вопрос:
можно ли вынуть/засунуть на место как-нибудь ремень ГРМ без снятия шкива привода генератора? ))
SRGK60
pashu86 писал(а):Кстати, тупой вопрос: можно ли вынуть/засунуть на место как-нибудь ремень ГРМ без снятия шкива привода генератора? ))
боюсь,что та е...ля того не стоит легче болтодин открутить да и метки (на маслонасосе)без снятия шкива не выставишь правильно....
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Точно не скажу, но вроде можно но по ипаться придётся, по любому надо снимать бразгавик, колесо, да к тому же метку на шкиве ты не увидишь, тока на машовике,..... если до этого сам менял ремень, то чтоб найти метку на маховике надо чтобы фиксирующий шпиндель шкива ремня гены на кв был вниз а потом бежим смотреть в окошко картера сцепы совпала ли метка на маховике. А что мешает открутить шкив гены????..... я делал так, врубил пятаю, доску упёр в тормоз а другим концом в сидуху и всё легко открутил.
Последний раз редактировалось: smartok (04 Апреля 2010 12:10), всего редактировалось 2 раз(а)
pashu86
SRGK60 писал(а):pashu86 писал(а):Кстати, тупой вопрос: можно ли вынуть/засунуть на место как-нибудь ремень ГРМ без снятия шкива привода генератора? ))
что бы тот болт открутить, придется снять колесо и локер...
а метки можно по шестерне распреда и коленвалу совместить )
Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
у меня пекар помпа 10тыков у люфт уже есть(( и шум на горячую дает она...пошел сейчас и купил лузаровскую с металлической крыльчаткой...410рублей..на вид качество замечательное...аккуратно все+крепеж в комплекте...скоро поставлю
SRGK60
pashu86 писал(а):SRGK60 писал(а):pashu86 писал(а):Кстати, тупой вопрос: можно ли вынуть/засунуть на место как-нибудь ремень ГРМ без снятия шкива привода генератора? ))
Земляк,зачем локер-то снимать,что ты ерунду городишь???Вот у меня как-то совместили метки без маслонасоса(просто не увидели) итог:больше 140 только на четвертой и то еле-еле,а я ее с новья до 185 разгонял....
pashu86
SRGK60 писал(а):pashu86 писал(а):SRGK60 писал(а):pashu86 писал(а):Кстати, тупой вопрос: можно ли вынуть/засунуть на место как-нибудь ремень ГРМ без снятия шкива привода генератора? ))
а хз если честно, не подумав ляпнул ))
достаточно правильно совместить 2 метки (на распредвале и коленвале) и все нормально будет, а про 140 на четвертой... зачем так машину мучить? это ж под красную зону движок загонять надо, включил 5ю и едь на всю )
SRGK60
SRGK60 писал(а):зачем локер-то снимать,что ты ерунду городишь???Вот у меня как-то совместили метки без маслонасоса(просто не увидели) итог:больше 140 только на четвертой и то еле-еле,а я ее с новья до 185 разгонял....
не всегда на маслонасосе метку можно чотко совместить , да и метки на насосе понятие растяжимое
чутка маненько(даже пол милима в сторону) а метки вроде стоят как надо , идёш проверяешь в лючке сцепы а тама ваще несход, так что точнее метки на Маховике, на масло насосе оно растяжимо очень, ибо даже чутка всторону и уже писец, а поймать на маслнасосе чотко проблемно ,да и это нафиг ненадо.
метки на маховике более чем предостаточно, у себя только по меткам маховика ставил всегда и тачка как ехала с завода так и едет
Кентавр77
Авто: ваз 21140 люкс 2006 г.
Буквально вчера, поменял заводскую помпу(была ТЗА) на ЛУЗАР, ибо те ТЗА что были в магазине с пластиковой крыльчаткой, что не есть гуд. Лузар к тому же и внешне куда качественней Тза. Заодно сменил и ремень с роликом, заводской был Гейтц, ну я и купил комплект Гейтц ремень + ролик. Каких то особых сложностей не было, все делал по мурзилке. Валы зафиксировал пятой передачей+распорка между сиденьем и педалью тормоза.
Единственный гемморой, не знаю как прально ремни натянуть, по мурзилке как то не внятно.
Alexey-Rus.
pashu86 писал(а):это ж под красную зону движок загонять надо, включил 5ю и едь на всю )
А што у тебя за ГП, если на 4-й 140 по тахометру красная зона?
SRGK60
Кентавр77
Взял ключ для ролика и купил безмен,нормальное натяжение ремня с усилием 2 кг.Все....
pashu86
Alexey-Rus. писал(а):pashu86 писал(а):это ж под красную зону движок загонять надо, включил 5ю и едь на всю )
что есть ГП?
я обычно держу обороты в районе 2-3к и на 4й передаче это где то 80 км/ч, идти на 4й 140 - это гробить движок и бездумно жечь бензин.
Alexey-Rus.
pashu86
ГП - главная пара. И в случае стоковых КПП и ГП при 140 км/ч на 4-й до красной зоны по тахометру далеко.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Вообщем 2 недели шорхал при прогреве подшипник помпы. Думал на этой неделе поменят. Как назло 2-ой день тишина. что за фигня? Чего это он самосмазался? ))))
