Вовчик52
Максимка_ писал(а):а насчет объеденить, я про то, чтоб 2 ЭБУ не цеплять, две в свой залить, через кнопочку из включать/выключат
это онанизм.такой же как в теме "у кого проблемы с карбюратором". там на 480 страниц чего-то похожего
только люди жиклёры крутят-аж резьбы срывают временами
Максимка_
Авто: 2112, 2001, Я5.1 - J5V05FL54 (от Паулюса)
нк так провода для прошиванию не у меня находятся, а в знакомой сто
Вовчик52
Максимка_
так сделать надо.
temych_p
AMAROCK писал(а):maks2508 писал(а):Всем привет!Дергается машина при отпускании педали газа,т.е,когда я отпускаю газ,она не плавно,снижает скорость,а с рывком,также и при нажатии педали газа,на 4 и 5 скоростях такого нет.Подскажите что может быть?
Это очень сильное колдунство. Лекарства от него нет. Смирись.
Прям... У меня ничгео не дергается, откатываю прошивку от нивы, все путем...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
temych_p писал(а):AMAROCK писал(а):maks2508 писал(а):Всем привет!Дергается машина при отпускании педали газа,т.е,когда я отпускаю газ,она не плавно,снижает скорость,а с рывком,также и при нажатии педали газа,на 4 и 5 скоростях такого нет.Подскажите что может быть?
Предложи ТС сделать то-же самое )))
пусть прямиком идет в эту тему...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272522
Игорь11
Авто: Ваз21103
Здравствуйте уважаемые.Может тема еще актуальна про дерготню?У меня пока "да".Хочу спросить у вас.В своей прошивке поменял "Скорость изменения коррекции состава смеси".Был 0,0976556,а поменял на 0,001405 и дерготня пропала.Как вы думаете повысится ли расход топлива от этих изменений?Спасибо.
AMAROCK
На прошлой неделе обнаружил греющееся реле включения стеклоподъемников. К нему идет проводка
2110-3724100-10.
Постоянный плюс (чтобы стеклоподъемники работали без зажигания) был кинут не знаю где, при установке сигналки. Я выдернул это реле, но стеклоподъемники продолжают работать. Но получил неожиданный бонус. Она перестала дергаться.
Нет, иногда конечно дернется для приличия, но езда стала комфортной до охренения.
Парни, у кого дергается, если есть возможность, даже если придется отключить стеклоподъемники (или убрать перемычку вместо реле) - попробуйте отключить (выдернуть реле или перемычку). Отпишитесь о результатах. Уж очень хочется, чтобы и у вас сработало. Тогда можно будет локализовать и решить проблему.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (18 Май 2013 22:55), всего редактировалось 1 раз
fox2000
Авто: ВАЗ 21124 1,6-16, янв 7,2 , 09.2006 г.в.
у меня перемычка стоит на реле стеклоподьемников.
Последний раз редактировалось: fox2000 (18 Май 2013 23:25), всего редактировалось 2 раз(а)
AMAROCK
fox2000 писал(а):так какое реле смотреть: стеклоподьемников или стеклоочистителей?
у меня перемычка стоит на реле стеклоподьемников если что завтра проверю
Исправил. Реле стеклоподъемников.
Просто если результат повторится - будем искать причину в электрике. Если не получится - значит что-то еще.
fox2000
ок. завтра проверю и отпишусь о результате
Сергио
AMAROCK, сейчас поеду, отпишусь, тоже стоит энта перемычка...
Игорь11
Авто: Ваз21103
А если стоит перемычка,то нужно ее выдернуть?
Сергио
Ну да, и без нее жигануть...
Сергио
У меня при снятии перемычки, стеклоподъмники не работают, изменений 0, как авто дергалось, так и ...
AMAROCK
Сергио писал(а):У меня при снятии перемычки, стеклоподъмники не работают, изменений 0, как авто дергалось, так и ...
Пъляяя.... Печалька. Значит не прокатило.
Моя отреагировала по другому. Душу в них на заводе вкладывают, что-ли ? Ни одной одинаковой машины. У каждой свой характер.
adel_gataullin
Авто: 21124, 07год, более 130т км
ваще почему греется это реле, не понимаю?
Тоже щас приехал на работу, потрогал, теплое. Снял.
Проверить не успел
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
греется, потому что работает все время пока включено зажигание, потрогай после поездки реле фар оно тоже теплое
alex-7
d.dmitry писал(а):
J5V05N35BBBB.zip
Скачать
Размер файла: 30,91 KB
Скачано: 60 раз(а)
мужики кто прошивал эту прошиву дайте отзыв пожалуйста!!
Игорь11
Авто: Ваз21103
Доброго времени суток.Проблема с дерганиями думаю,что еще актуальна.Я снял генератор на эстакаде для замены подшипников и вообще для обслуживания и поехал в гараж и вся эта дерготня пропала вообще.Машинка поехала плавно,мягко без рывков.Генератор даже можно не снимать,а просто выдернуть из него фишку на возбуждение или снять ремень,короче вывести генератор из работы и ехать сильно не газуя как бы ехать на ХХ,давая газу и сбрасывая и следить в этих режимах за поведением двигателя. Дерготни нет.Расход топлива на ХХ был 0,8 и стал 0,5-0,6.Исчезли так же провалы.Если кто хочет попробуйте.Потом выскажьте свои соображения на этот счет.Какая связь дерганий с генератором?Может проблема все таки из за генератора?Заранее спасибо.
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Меня посетила такая проблема - при плааааавном разгоне или поддержании скорости ощущаются частые-частые рывки, когда тормозишь двигателем, то тоже рывки. На нейтральной или при выжатом сцеплении и разгоне рывки пропадают, а возможно просто не чувствую
Раньше такого небыло и появилось примерно за 1-2 дня, пробег 70000.
Какие есть предположения?
Спасибо.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
max9000
система зажигания . провода \катушки\модуль
max9000
Когда выше 2х или 2,5 тыс. (не заострял внимание) бензин не подается, а дерготня есть.. по крайней мере в этот момент по бк мгновенный расход 0,0
Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Русские генераторы просто кривые, модуль зажигания непонятно как и из чего сделан, свечи тоже много подделок, бронепровода также не угадаешь в качестве, плохие массы, возраст авто, вообщем это ЖИГУЛИ!!! И не стоит обращать на это внимания, у меня дёргается, я забил на это, просто когда еду накатом на 2 или скорости сначала перед тем как нажать на акселерометр я чуточку выжимаю сцепление, а потом уже как бы газую, так мягче, а иначе тошниловка будет... Кстати чем больше вы ставите дроссель, тем больше она у вас будет дёргаться(у меня 54), хотя читал и слышал что самый оптимальный это 52(вроде бы как поменьше дёргаться будет)
max9000
У меня дергается не при переходе с торможения на разгон итп, а именно когда едешь и никаких телодвижений не делаешь
DJ0nny
Авто: уася
