nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
или гтц
алекс спб писал(а):сейчас поеду на эстакаду-ручник подтягивать..сложности какие там есть-или все как на 10ках?
1 в 1
алекс спб писал(а):старое в багажник(ремень грм со своей 11й снял в запас тоже)-привичка еще со времен СССР,когда деды еще ездить учили..
машины то не поменялись-поэтому и решил не изменять традициям..
я тоже ремень с собой вожу, конечно менять его не хотелось бы на трассе, но с ним спокойнее
алекс спб писал(а):вчера купил новый модуль,катушку,крышку распределителя с бегунком,датчик холла,ремкомплект бензонасоса..надо бы заменить-хотя все работает
сначала разобрал бы, посмотрел, обычно почистить хватает
итак,ездил в пригород по мурманке
на 100-110 если ямы хорошие-ее аж переставляет с отрывом колес от земли.на 10ке такого не было.полагаю-морда легче?
по поводу кпп-если шустро разгоняться с разгоном газа в пол-идет хруст на всех передачах при переключении(полагаю,синхронизаторы все изношены?)
еще порван пыльник на правом внешнем шрусе и при трогании с места идет небольшой ударчик.шрус?
завтра буду с 11й снимать внешние и собачить к 9й(внутренние шрусы у 10к длиннее,мерил в магазе)
Ваши мысли?10е внутренние лучше не втыкать?
хотелось бы переткнуть хотя бы привод или по максимуму- переднюю подвеску с амортами и пружинами в сборе(чтобы пошире колеса разошлись)-пойдет ли после такого нормально привод с шрусами в сборе от 10ки?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
алекс спб писал(а):итак,ездил в пригород по мурманке
Морда легче особенно после 110 . Ямы пролетает как будто их и нет. Лыжа если стоит на крыше машина вообще парит над дорогой после 120. Токо акуратней надо сцепление падает с дорогой . На зиму лыжу лучще снять если гонять.
алекс спб писал(а):еще порван пыльник на правом внешнем шрусе и при трогании с места идет небольшой ударчик.шрус?
Похоже разбило посадку под палец сателитов. Последствия - разломаная коробка.
алекс спб писал(а):Ваши мысли?10е внутренние лучше не втыкать?
Хотели скрестить болонку с авганкой получичась БОЛВАНКА.
Похоже разбило посадку под палец сателитов. Последствия - разломаная коробка.не вкурил
поподробнее пож-та можно?
сегодня сдергивал пыльники с короткой полуоси и менял порванный и внутренний заодно.шрусы подношены,но даже не критично.
проверрял люфт на вывешенном левом колесе при включенной 1й-градусов 10 гуляет ступица,шрусы почти не люфтят..
вывешиваю правое-люфт вдвое больше,снял колесо,смотрю с фонариком-шрусы не люфтят-люфт в кпп выбирает зазоры..
пыльники менять не стал,пока живые,побоялся проблем с разборкой-сборкой(надо тиски и хорошую кувалду-начитался в архивах тут,а на короткой полуоси сдернул внешний шрус и через него натянул 2 пыльника за раз)
очень странно,иду к своей 11й,включаю 1ю,шатаю колесо-люфт такой же! но ударчика при трогании не было никогда
так что же там за такой односторониий люфт? просветите?
еще забыл важное!
всю кпп обнюхал-куда вы масло заливаете?
сливную пробку увидал,пока со шрусами возился,а заливной(и тем более щупа)не нашел!где искать?
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
алекс спб писал(а):всю кпп обнюхал-куда вы масло заливаете
оно через двигатель поступает
ШУТКА
по центру чуть правее сзади двигателя
lml-83
алекс спб писал(а):я же не слепой щуп не увидеть
да разные люди бывают
торантино
алекс спб писал(а):Похоже разбило посадку под палец сателитов. Последствия - разломаная коробка.не вкурил поподробнее пож-та можно?
Было один раз у знакомого. В грязи он долго буксовал .видимо сжог ось сателитов. После этого появился стук при трогании. Дальше больше. Примерно тысяч через пять хруст и разорвало корпус коробки. Когда он поехал в магазин .Продавец ему сказал что это довольно частое явление. Купил новую в итоге. Машина новая была тыс.30 прошла всего. Надо люфт смотреть и с исправной сравнивать на колесе как ты делал.
Вадим115
Авто: ваз 21154-26 "космос" 2011 года
[quote="lml-83"]
ШУТКА
у меня знакомый юморист.не увидел на щупе уровень масла и влил в авто 4 литра масло,а потом жалуется почему машина дымит
сегодня впервые за 5 лет закипел
повалил дым из под капота,стою в средней полосе,ползя в гору..
млять завернул через пару минут на тротуар-по резьбе расш бачка хлещет фонтан и на мотор попадает,в бачке кипит-круче чем в электрочайнике
думал-прокладке головки блока пипец..но обошлось-пред на вентилятор сгорел
подождал полчаса пока остынет мотор,водила грузовика(спасибо доброму человеку
)дал воды в баклашке литра 4
20а часто у кого жгет?долговечные эти вентиляторы?
кстати,стрелка на приборке отклонилась всего на 1мм от 90гр-и повалил пар
на 10ке вентилятор включается более предсказуемо-при отклонении стрелки от 90 на 2-3мм
и еще тупеет мотор на разгонах,когда на 90 стрелка стоит-видимо из под капота воздух забирает-боретесь как?
Лёха198
алекс спб писал(а):на 10ке вентилятор включается более предсказуемо-при отклонении стрелки от 90 на 2-3мм
1). стрелка на приборке врёт безбожно.
2). горящий пред на карлсона - не редкое явление. товарищ как-то на машине которой было 2 недели как с заваода вышла - закипел по той же причине. (ну там он проморгал стрелку сам)
алекс спб писал(а):и еще тупеет мотор на разгонах,когда на 90 стрелка стоит-видимо из под капота воздух забирает-боретесь как?
у тебя заборник воздуха стоит? я никак не боролся. сток-заборника хватало в 99% случаев.
з.ы. ОЖ сменить не забудь, а то у тебя там веселы коктейль щас
перебьется
если до зимы доживет,порадую
в запасе перебранная головка блока и много чего с 10ки
кпп мне не нравится-хруст и ударчик при трогании с места
если в кпп полезу-и в мотор загляну
а может вообще 11й мотор в сборе со своей кпп туда осенью придет
Лёха198
алекс спб писал(а):перебьется
ты про ОЖ???
а если будет летом жарко? пробки в Питере бывают довольно-таки частенько... что будет??? правильно - вскипит...
Солярко
Авто: Кашкай.
Вадим115 писал(а):у меня знакомый юморист.не увидел на щупе уровень масла и влил в авто 4 литра масло,а потом жалуется почему машина дымит
Да ниче не будет, через сапун лишнее выкинет.
а вот тут надо подумать
есть бк с инжектора,снять его датчик и ввернуть в блок или нарезать перед термосом резьбу в тройнике,запитать бк как магнитолу и выставить 90гр с управлением на штатное реле карлсона
бк запихнуть в приборку с глаз долой
это навскидку..можно сдвинуть уставку самого датчика включения или сместить его
Zver_042
алекс спб писал(а):запитать бк как магнитолу и выставить 90гр с управлением на штатное реле карлсона
Ниже 95 как правило БК не позволяют устанавливать,но не это главное.БК не связян с датчиком,с ним связан мозг,а БК уже по К-линии обменивается с мозгом информацией последовательным кодом.
Лёха198
алекс спб писал(а):есть бк с инжектора,снять его датчик и ввернуть в блок или нарезать перед термосом резьбу в тройнике,запитать бк как магнитолу и выставить 90гр с управлением на штатное реле карлсона
датчик с классики воткни - и карлсон молотить будет гооораздо чаще
так что там про классику?
какая темп включения?
а по резьбе пойдет?
11я с места шустрее брала в пробках,если темп была 90,а не 100-105
все в угоду экологии,экономичность только в теории
Лёха198
алекс спб писал(а):так что там про классику?
точно не помню. шестерка была 4 года назад... по-моему 88-92 что ли диапазон откл/вкл карлсона. но точно меньше зубильной температуры!!! правда молотить будет чаще
Zver_042
алекс спб писал(а):какая темп включения?
На классике 87-92,на москвиче 82-87.По резьбе и размерам датчики идентичны.
угощайтесь
поеду в город-прикуплю
на датчике темп выбивают?
как различить?
Лёха198
выбивают. на поверхности под ключ
уже подташнивает спсибо
вчера так праздник народ встречал на работе,что сегодня утром до машины с трудом доходили..поутру пришлось развозить млять чуть ли не к подьезду
