MIK64 писал(а):какой был гемор найти вот переходник
Спросом не пользуется,потому торговля их и не закупает.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
т808 писал(а):Спросом не пользуется,потому торговля их и не закупает.
зато цена космос
420р....
MIK64 писал(а):зато цена космос 420р...
Озверели !!!
Хорошо что это не в долларах.
MIK64
т808 писал(а):Хорошо что это не в долларах
это да
подскажи дружище
.......тросики на 14е несложно заменить не снимая панель?
MIK64
т808 писал(а):По мануалу лампа ЧЕК сидит на 9 и 11 пине БЕЛОЙ колодки приборки.
все пины заняты......
куда капать дальше
MIK64
бск работает как часы....подсветка замка тоже.....но сцука плафон так и не горит при открытых дверях
куда капать?
MIK64
все нашел.... перемычка в жгут инжектора теперь все четко работает
в подсветку переключателей печки поставил светодиодную ленту....
теперь даже днем хорошо подсвечиваеться
ну это вид самой панели
и мой гараж где все делаю
вот перемычка
Лешка-электрик
Авто: ВАЗ 21093i инж. 8-кл. 2003 г.в. Мозги Я 5.1.1.
MIK64 писал(а):подскажи дружище .......тросики на 14е несложно заменить не снимая панель?
Привет! Да тросики можно заменить не снимая панель! НО, придется снять боковые накладки и центральный щиток (где мафон, БК, БСК, и.т.д.) вот. затем откучивай 4 самореза, которые держат блок управления печкой и вытаскивай его, отцепляй тросики от блока и от печки! и ставь 14-е!
MIK64
Колодку стыковки Жгута панели приборов и ЭСУд сам переделал? Или была такая? Я же тебе писал, где ставить перемычку! И у меня так же!
MIK64
Лешка-электрик писал(а):Или была такая?
уже такие
Лешка-электрик писал(а):Привет! Да тросики можно заменить не снимая панель! НО, придется снять боковые накладки и центральный щиток (где мафон, БК, БСК, и.т.д.) вот. затем откучивай 4 самореза, которые держат блок управления печкой и вытаскивай его, отцепляй тросики от блока и от печки! и ставь 14-е!
а вот за это огромное спс
....буду делать когда теплее станет.....ща ток подсоеденил тросик для разбовления холодным воздухом.....т.к жара невозможная...
Лешка-электрик
А вот тут на неделе менял магистраль омыва заднего стекла (перемерзла и треснула в двух местах) так из-за этого пришлось панель приборов снять и поставить назад!
MIK64
Лешка-электрик
да уж эт плохо
...ты что воду лил?
Лешка-электрик
MIK64 писал(а):Добавлено: Вс Мар 25, 2012 21:18 Заголовок сообщения:
Лешка-электрик
да уж эт плохо ...ты что воду лил?
забыл слить.. выпили после гаражных дел с приятелем!
У тебя не горит центральный плафон освещения? а БСК реагирует на открытие всех дверей? И при открытии водительской двери в замке зажигается светодиод?
MIK64
Лешка-электрик писал(а): а БСК реагирует на открытие всех дверей? И при открытии водительской двери в замке зажигается светодиод?
да это все работает....а плафон нет.....и до этого не работал
хз в чем причина
MIK64 писал(а):да это все работает....а плафон нет.....и до этого не работал
А вручную зажигается?
Штурманский плафон горит?
MIK64
т808 писал(а):А вручную зажигается?
да......здравствуй мой друг
давно тебя жду
Лешка-электрик
Штурманский фонарь работает? если работает, то питание +12 В на плафон у тебя приходит! При нажатии на плафон свет включается?
В европанели включением света управляет БСК, а не концевики дверей,как в машинках с ВП и НП!
MIK64
это все работает.....
Лешка-электрик писал(а):В европанели включением света управляет БСК, а не концевики дверей,как в машинках с ВП и НП!
эт я знаю....но запутался......у меня и без евро панели плафон тож не работал при открытых дверях
MIK64 писал(а):давно тебя жду
Весна.Дела.
Привет!
да...
Тогда для начала сними стекло плафона и проверь замкнут ли надежно средний контакт лепестка переключателя с нижним Г-образным.
Там часто проблема с окислением,чуть нижний подогнешь и может заработать.
Если нет,то проблему нужно искать по Бело/черному проводу от плафона до разъема Х9 ЧЯ и от него на БСК.
MIK64
это все норм...смотрел не раз уже.......
т808 писал(а):до разъема Х9 ЧЯ и
это я уже изучил
т808 писал(а):Если нет,то проблему нужно искать по Бело/черному проводу
он по потолку идет?может в плафоне фишка соединения не контачить?я по чему то думаю на нее
MIK64 писал(а):может в плафоне фишка соединения не контачить?я по чему то думаю на нее
Там проверить за 10 минут можно,хоть пошевелить,хоть плафон снять.
MIK64 писал(а):он по потолку идет?
Раньше по средней стойке спускался до пола
http://www.konsulavto.ru/acat/model79/group195.html
Позже прогнали по потолку до левой передней стойки.
до разъема Х9 ЧЯ и
это я уже изучил
Тогда в помощь
MIK64
пробывал.....не фига.....
т808 писал(а):Позже прогнали по потолку до левой передней стойки.
у меня скорее так......и где ее там именно ловить?я видел рядом скосой где концевики тоже БЧ провод
Лешка-электрик
Как я расключал концевики у себя.
1. Снял фонарь салона - к нему подходят три провода: черный (масса), белый - +12 В (питание), и два черно-белых провода (упраление светом от концевиков.
2. аккуратно вытащил эту клемму с проводами ( на которой висят два черно белых провода) - откусил клемму - скрутил провода - пропал и изоляция с применением термокембриков.
3. Пробросил отдельный провод от клеммы колодки Х9/7 на колодку плафона освещения ( провод вставил в клемму, из которой были извлечены черно-белые провода, см п.1)
провод пробросил так: открутил потолочный поручень с левой стороны, пластиковую накладку на левой стойке крыши, и проложил провод!
Все теперь, у меня свет включается при открытии любой двери!
MIK64
Лешка-электрик
спс
.....но чет снимать в лом....вот с ручником завтро отделаюсь и этим займусь
MIK64 писал(а):и где ее там именно ловить?
Проверь Х9/7.
Скорее всего у тебя там пустая клемма,ведь салонная проводка старая осталась.
НО! Сейчас у тебя должен был загораться плафон ТОЛЬКО от одной двери - задней левой.
Проверь это.
Если не загорается,то и БСК не должна реагировать на заднюю левую дверь.
MIK64
т808 писал(а):Проверь это.
проверю......вот и дело что бск на все двери реагирует.....
т808 писал(а):Проверь Х9/7.
вроде бы стоит там.....не стояло в 12...и в 3 разьеме х9
