Страница 5 из 5
RMX
Dranik писал(а):
RMX писал(а):
Значит с Саксами эти асоми не поставишь? Гайка на резьбу не сядет?
сам пробывал?
слыхал что на какие аморты гайка от опор Асоми ненакручивалась на шток ибо шаг другой был,НО раньше и гайка была у опор Асоми хитрая с проточкой , щас же на новых Асоми гайка простая и заменить её на другую подходящюю под конкретный шаг штока проблем нету.
Не пробывал. Но вот в той теме люди говорят что резьба на концевике штока у Саксов своя.
Не хотелось бы потратить 1,5 рубля, а потом бегать искать подходящую гайку.
про это я уже упоминул.
искать гришь, магазинов нет поблизости? если неизменяет память то гайка в комплекте к Саксам идёт . Pardon
вот если бы речь шла про первые выходы Асоми где гайка была своя с проточкой то тут да смысла такие опоры под Сакс аморты брать небыло бы ибо пришлось бы токаря искать чтоб выточить такую же хитрую гайку только с шагом под резьбу Сакса.
RMX
Идет то только верхняя. С ней то нет проблем. Я имею ввиду ту, которая идет в комлекте с опорами - нижнюю! У нее резьба под сток сааз. И надо будет бегать искать по магазинам с резьбой под Сакс.
а ну да, гайки то две Pardon , Но всё же простую нехитрой формы гайку найти проще ,
нежели как раньше была гайка под опоры Асоми.
RMX
Проще. Но вот стоит ли эта возня того? Pardon
каждому своё Wink
мене понравилось с опорами Асоми и как ставится узел в сборе и по меньшему количеству шумов и звуков передаваемых на кузов .
Djumajy
на газовых амортах с асоми шикарно gpn а с маслом разницы почти нет ... при вывешивании колес бахает также как и на сток бубликах
Страница 5 из 5
