rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Не ну можно конечно датчики уровня поставить в бак, и поставить управление насосом на основе контроллера САУ МП (Овен), но там всего 3 датчика уровня и еще придется приколхозить датчики от уровня омывайки/тормозухи от машин (сбоку обычно трубку выводишь как визуальный уровень) но это будет круто
Если надо, могу схемку накидать на три емкости. Щиток в районе 3500 выйдет, ну и плюс датчики уровня там, трубки виниловые поискать, провод экранированный нужен обязательно, маленький блок питания 5-12 вольт, еще где-то в районе 2-3 тысяч. В землю закопать тоже материал нужен, для изоляции и мелочевка там всякая
Последний раз редактировалось: rover (01 Февраля 2013 12:51), всего редактировалось 1 раз
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Вместо водонапорной башни
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Bom-rus писал(а):На даче на кухне всякая жрачка просто так на столе лежит, лес в 2х шагах, ни одной мышки.
мышь ты и не увидишь. ей на стол не залесть да и без надобности. Она крошку на полу схомячит и довольна.
Вот крысу заметишь. Она полбуханки за раз упрет, половину сьев за столом
rover писал(а):Не ну можно конечно датчики
возвращаемся к моему первоначальному проэкту со спутниковым мониторингом?
rover
Ушлый вангер
rg-45 писал(а):rover писал(а):Не ну можно конечно датчики
Короче автору предлагается сначала путевый домиг собрать, потом в нем оборудовать теплопункт, а потом так и быть, я приеду и лично смонтирую ему нормальную автоматику с циркуляцие гвс, обменником, подпиткой и проч ништяками
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
не этим ли у нас на районе бенз сливают, уже 2 раза сига орала
rover
на обсуждаемом участке нету давления
························ НМ
Б···· Б···· Б·········кран
|___|___|__г___|____насос___ГА____\полив
··············кран
···············V
·············слив
НМ - напорная магистраль, вчера обсуждали, там будет давление всегда
Б - бочка
г - фильтр-грязевик
* - интересующее место контроля
· - просто символ-заполнитель
rover
Ушлый вангер
Странно, что он на поплавки жалуется, должны работать же
Давления хоть и нет, но в рампе должно быть. Запули помощнее в скважину, чтоб хватало
кмоп
поплавки пока лежат в коробке, автоматику сам сделаю:) чего там делать-то. Только на микроконтроллере или релюхах лучше?
а домик над скважиной есть:D
Последний раз редактировалось: кмоп (01 Февраля 2013 13:08), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
кмоп писал(а):поплавки пока лежат в коробке, автоматику сам сделаю:) чего там делать-то.
Дык тогда делай и все. Все там работать будет, делай так
НА---КР----ОК--РД--+------/-П/
Где На это насос, КР это кран, ОК это обратный клапан, ДР реле давления (обрати внимание, что после ОК ставится), + это разводка на емкости (хоть сто штук), /-П/ это поплавок в оконечной ветке, внутри емкости. Емкости рядом стоящиемежду собой по низу запаралеливай, чтобы уровень воды в трех/пятидесяти был всегда одинаковый. Ввод для залива емкости сбоку вверху. Если хочешь нормальные отверстия под резьбы высверлить, купи конусное сверло, ступенчатое. Сначала просое отверстие сверлишь, на 6 допустим, потом конусом расширяешь.
кмоп
бочки открытые. они же собираюсь воду с крыши.
конусное сверло для баков с толстыми стенками? спасибо, учту.
rover писал(а):НА---КР----ОК---+------/-П/
поливочный шланг куда втыкать тогда?
rover
Ушлый вангер
Можешь вместо реле давления вот такую байду врезать, только обязательно через трехходовой кран
Контакты к нее нежные, даже для запуска пускателя насоса, но делается просто, включение реле маленького, на 12 вольт она делает, а это реле уже запускает пускатель большой. Все в одном щитке собирается. Кран обязательно нужен, так как от включения насоса он прыгать будет, чтобы не прыгал надо кран задавливать на 80% примерно, чтоб отверстие с иголку стало. И все, стрелку настраиваешь на включение по падению минимального давления, допустим 0,5А отверткой, и забываешь про него на лето
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
кмоп писал(а):бочки открытые. они же собираюсь воду с крыши.
Хоть куда после ОК, только через кран. Открыш кран, давление упало и насос включился напостоянную - можно отрегулировать нормально, закрыл, насос выключился. Или принулительно на щитке просто тумблер щелкнешь и хоть обполивайся
кмоп
это тоже получается реле давления?
треходовой кран - чтоб эту хрень отключать от трубопровода?
а ведь это уже получается участок полива, который после насоса.
мне же нужно узнать момент конца воды ДО насоса.
В общем, пока буду на поплавках собирать, посмотрю, как получится.
rover
Ушлый вангер
Цитата:конусное сверло для баков с толстыми стенками? спасибо, учту.
Ну да, самое то как раз только не сверли дуром, а оълаждай его постоянно, толстые стенки на 200 мм ты простым сверлом замучаешься бурить, там надо повышать диаметр, например сначала на 6, потом 10, потом 12 и в оконцовке двадцаткой. Это долго и муторно
кмоп
нормальная такая стенка для дачного бака
rover
Ушлый вангер
Да, это сигнальное реле давления. Трехходовой с конической резьбой просто, там не обычная резьба на 15. И кран нужен, чтобы стрелка от включения насоса не скакала, кран прикрываешь, оставляя чуть-чуть, стрелка не прыгает и давление плавно набирает. Реле давления обычное как на компрессорах стоит например, или на повысительных - закипает, его чистить надо, зато оно прямое. Но стоит этот манометр как обычное реле давления, тут что проще тебе, то и ставишь.
Цитата:мне же нужно узнать момент конца воды ДО насоса.
Ну если скважина не осилит заполнять емкости зараз хотя бы все, то реле давления будет отключать насос по падению давления. У тебя просто постепенно заполняться все будет
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Я обычно дольшие диаметры коническим сверлю, главное медленно его крутишь и в воде холаждаешь часто, зато ровно получается. А перки на 25 даже есть, ими сверлить ахтунг вообще
А чтоб заусенцы с обратной стороны снять, его с другой стороны прикладываешь и фаску снимаешь
