AND517
Авто: 2115. Была. когда то
FHR писал(а):Под газовые котлы нужно отдельное помещение с дверью и окном. Причем по моему нежилое.
э
именно. объемом не меньше 16 вроде кубов. отапливаемое. это касается котлов с открытой камерой сгорания. с закрытой хоть куда вешай, лишь бы труба была не ниже 2 м от уровня земли и не ближе 0.5 и от окна. как напольники ставят в кухнях мне неведомо, наши газовики сразу газ отрубят, если увидят.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
tim1202 писал(а):kaban_21124 писал(а):а хз как иначе? У нас застраивающийся район, чтобы в главную трубу врезаться, надо отключить ее. Как варить то, если там газ?
в магистраль вваривают сосок, накручивают кран и через него бородком пробивают основную магистраль. потом вынимают бородок и перекрывают кран. все врезка готова
У нас сейчас пластик под землей везде... Муфту поставили, газопровод провели, кран одели всё...
мертвая голова
kaban_21124
А зачем покупать такие сложные котлы ?
У меня простейший котел житомирский атем на 12 квт за 12000 руб.. В системе стоит китайский рециркуляционный насос оазис за 1700. Сама система расчитана на самотечку, на случай отсутствия света. Расширительный бак открытого типа стоит на чердаке, сделан из газового балона на 50 литров. Для горячей воды обычная колонка за 5000 руб. Все работает 3-й год. Проблем неть тьфу тьфу.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вот е стати сейчас света нет, вчера ветром провода порвало, у мну котел работает, а соседи с трубочками 1/2 " мерзнут.
AND517
LambadA писал(а):tim1202 писал(а):kaban_21124 писал(а):а хз как иначе? У нас застраивающийся район, чтобы в главную трубу врезаться, надо отключить ее. Как варить то, если там газ?
видел как делают врезку в пластиковую магистраль. на трубу надевается располовиненный тройник, стягивается болтами. в тройнике встроенный нагреватель. к разьему втыкают кабель от сварочного аппарата специального. на тройнике штрих код, по нему проводят лазерным прибором размером с ручку, аппарат сам устанавливает режим сварки, температуру и время. нажимают пуск. через какое то время аппарат пищит, что сварка закончена. отсоединять разъем. далее монтируют отводку, до следующей запорной арматуры. сама врезка делается вращением шестигранником специальной фрезы, которая встроена в тройник и остается там.
Eddi
мертвая голова писал(а):kaban_21124
мерзнут нерадивые хозяева без генераторов или упсов
часто у вас свет отваливается?
мертвая голова
Eddi писал(а):асто у вас свет отваливается?
Как ветер хороший подует, так и отваливается. Гена дорого + бензин. Упс тоже приличный надо + живет не долго.
