chigolberi писал(а):Мои затраты на ......
1.Мультиметр в хозяйстве всегда пригодится.
Например сейчас,если померить напряжение на АКБ при заведенном двигателе,то может выясниться, что желательно уже в генератор слазать.
2.ДПКВ скорее всего без дела будут валяться.
3.ЭБУ я бы взял с заводской прошивкой - она вполне нормальная.
На своем флэш заменить не думал?
chigolberi
На форуме 6 лет
Авто: 2115 инжектор 8кл.
т808 писал(а):На своем флэш заменить не думал?
Думаю, но дорого на сколько я знаю, если менять самому - нет опыта, вдруг накасячу, ЭБУ дорогая штука (по сути мини ПК). Там микросхемка маленькая, скорее всего понадобится паяльный фен, у меня такого нет, а он дорого стоит.
chigolberi писал(а):если менять самому - нет опыта, вдруг накасячу
Да.Пока это тебе рано.
chigolberi писал(а):паяльный фен, у меня такого нет, а он дорого стоит.
Глупо покупать дорогой инструмент для одноразовой работы.
chigolberi писал(а):дорого на сколько я знаю
Погугли,может найдешь где не дорого,или у нас закинь этот вопрос в профильной теме
http://autolada.ru/viewforum.php?f=11
может найдутся желающие тебя выручить.
chigolberi
На форуме 6 лет
Окэ
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
chigolberi писал(а):человек прошаренный и есть все ЭБУ
продать ему с неким дисконтом испорченный ЭБУ
chigolberi
На форуме 6 лет
Huyan писал(а):продать ему с неким дисконтом испорченный ЭБУ
Было такое предложение, скидка за мой испорченный 700р. меня не устроило, оставил себе, буду ремонтировать.
Huyan
chigolberi писал(а):буду ремонтировать.
должно получится
удачи
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Ещё от elm327 много зависит. Их несколько версий бывает и не каждая версия работает с конкретной прошли. По шнуру надежнее
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
chigolberi писал(а):- Проверил наличие 12В на колодке модуля зажигания, всё в порядке, присутствует при повороте ключа зажигания, чек горит, через секунд 20-30 гаснет, через 2-3 минуты начинает мигать, 12В присутствует не зависимо от поведения чека.
Значит в ЭБУ прописан код аварийного отключения, см.
https://www.drive2.ru/l/5505051/
chigolberi
На форуме 6 лет
Хочу масло в коробке поменять,
такое подойдёт?, сейчас именно оно залито, машина прошла 62 000.
.kkursor
chigolberi
Это же моторка, а не трансмиссионка.
chigolberi
На форуме 6 лет
.kkursor
Это понятно, насколько я знаю можно моторное лить в коробку на наших тазах.
TDream
chigolberi писал(а): насколько я знаю можно моторное лить в коробку на наших тазах.
Можно и Нигрол, но не нужно. Есть хорошие недорогие трансмиссионки.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
Я полусиньку лучше б залил
chigolberi
На форуме 6 лет
Andrey163 писал(а):Я полусиньку лучше б залил
Так я полусиньку и хочу залить, ещё думаю может раскошелиться и взять Трансмиссионное масло
вот такое
chigolberi писал(а):Хочу масло в коробке поменять,Mobil ULTRA 10W-40 подойдёт?
Подойдет.
chigolberi писал(а):думаю может раскошелиться и взять Трансмиссионное масло Total Trans Gear 8 75W-80
Нормальное и не очень дорогое.
chigolberi
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Нормальное и не очень дорогое.
Если верить производителю то масло хорошее, правда не указано какое, синтетика, полусинтетика, или минералка. И юлмарт оф. продавец, меньше шансов нарваться на подделку.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
chigolberi писал(а):И юлмарт оф. продавец
Юлмарт - сеть, которая торгует всем в подряд... Это все равно что сказать: официальНый продавец ашан...
chigolberi
На форуме 6 лет
Yurik 999 писал(а):Юлмарт - сеть, которая торгует всем в подряд...
И что в этом таково то я не пойму, главное что он закупает у оф. производителя, а не у дяди Васи в гараже.
Yurik 999
chigolberi писал(а):главное что он закупает у оф. производителя, а не у дяди Васи в гараже.
Вот тут и весь ньюанс - эти закупают у того, кто предложит дешевле, а еще лучше - если отдаст на реализацию... Официал или нет им по барабану.
chigolberi
На форуме 6 лет
Yurik 999 писал(а):Вот тут и весь ньюанс - эти закупают у того, кто предложит дешевле, а еще лучше - если отдаст на реализацию... Официал или нет им по барабану.
Ну не знаю, где можно купить дешевле чем напрямую у производителя, тем более что закупка оптом.
Yurik 999
chigolberi писал(а):Ну не знаю, где можно купить дешевле чем напрямую у производителя
Левак и подделка всегда дешевле...
Юлмарт это бывшая ультра...
TDream
chigolberi писал(а): раскошелиться и взять Трансмиссионное масло вот такое
Слишком жидкое. Лучше 75w90. Есть трансмиссионки дешевле и лучше.
А еще есть тема по трансмиссионкам в разделе ГСМ.
chigolberi
На форуме 6 лет
TDream писал(а):Слишком жидкое. Лучше 75w90. Есть трансмиссионки дешевле и лучше.
Окэ, почитаю темы про ГСМ.
chigolberi
На форуме 6 лет
Сигналка стала не понятно работать, ставлю на сигналку, открываю дверь, сигналка не орёт, хлопаю дверью, срабатывает и почти сразу глохнет.
Может это потому что я избавился от АПС-6 ? , блок снял, в колодку поставил перемычку на 9 и 18 клемму (чтобы бортовик работал). ЭБУ отвязан от АПС.
