STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Dangerous писал(а):Ты Булерян то хоть раз в сырую
погпогоду разжигал или так
¶ зданул ввоздух ,не думая.
То ищо " изделие" со своими
заморочками.
supercool
На печи которую я предложил,
плита 20 мм стали 970х540, щитай
абъём бугалтер, плюс дверь топки
из 8 ки и духовка из 2 ки. И это фсё
отдаёт тепло пракиически сразу.
..Я Булерьяном пользовался все 15 лет и разжигал его в любую погоду. Ни каких проблем с розжигом этой печи нет и не было...
Я не собираюсь даже считать...Ибо площадь печи Булерьян больше даже без точных расчетов.Кроме того ее конструкция гораздо эффективнее чем твоя 2 см. плита. Там трубы через которые он начинает гонять воздух путем нагрева осуществляя еще и конвертацию воздуха в помещении.Благодаря чему тепло не только рядом с печкой но и везде в комнате...
Так что твоя печка не лучший вариант. Но и не худший надо отдать должное. Если нужна плита то и она пойдет...
Сипaтый
булерьян не просто горячий чугуний, как дверка печки кирпичной или комфорка, там конвекционные трубы, которые за счет конвекции максимально быстро нагревают помещение + конечно и сама горячая железка, по сути это мощный дровяной конвектор-буржуйка, а если кинуть на него расширительный бачок и пару-тройку радиаторов, то сауна в помещении наступит оч быстро. Будет и конвектор и буржуйка и котел, и кпд сгорания дров у него высокий.
STAS152005
Сипaтый писал(а): булерьян не просто горячий чугуний, как дверка печки кирпичной или комфорка, там конвекционные трубы, которые за счет конвекции максимально быстро нагревают помещение + конечно и сама горячая железка, по сути это мощный дровяной конвектор-буржуйка, а если кинуть на него расширительный бачок и пару-тройку радиаторов, то сауна в помещении наступит оч быстро. Будет и конвектор и буржуйка и котел, и кпд сгорания дров у него высокий.
Вот именно.
...Для быстрого прогрева помещения это самое оно.
Ни какая кирпичная печь с ним не сравниться. У нее другие плюсы и бонусы есть. И Полиману надо просто решить что для него важнее быстро прогревать или что другое...
Сипaтый
STAS152005
Вы нихрена не поняли.
У Поли дофига писшенного кирпича. Плюс мастерок свой имеется. вот он и хочет печь сложить.
Я с таким вариантом уже сталкивался.
У кента тесть жил на даче, так как квартиру его продали, а деньги просрали. Тесть грелся электричесвтом, пока ему счет на 45 тыр не принесли.
Деду навтыкали пиндюлей за расточительство и сказали электричеством больше не греться. Я посоветовал своему кенту купить буржуйку. Он посмотрел объявления, сказал. что докера денег хотят, что он сам строитель и сам сложит из кирпича любую печь.
Был этот разговор лет 9 назад. В прошлом году тестя убили, а печи он так и не дождался.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Сипaтый писал(а): а если кинуть на него расширительный бачок и пару-тройку радиаторов,
Ребишки прям в трубы конвекционные вваривали
систему в гараже на 4 батареи, работало не плохо.
но через год трубы прогорели.
STAS152005
Вова Длинный
Тохда фуле он вопросы дурацкие задает. Пущай берет и делает..из ...кирпича. Только вроде как там кирпич специальный нужен на печь то...
STAS152005 писал(а):Вова Длинный
Не на всю. Топку хорошо бы из огнеупорного типа шамотный, а на прочее
и простой красный полнотелый пойдет . Да в общем при небольшой нагрузке можно и всю из обычного, ну треснет несколько штук с нагрева - не страшно.
З.Ы. Только летом разбирал печку старую не скажу где - топка и труба из обычного красного кирпича, прочее вообще из самана ( глина с соломой сушеная).
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
кирпич служит аккумулятором тепла еще.остывает долго .не то что чугуний
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Вова Длинный
Цитата:Движение состоит из разгона до 100 км/ч и последующего движения со скоростью 100 км/ч. При разгоне, ув зависимости от интенсивности, расход (т.е. затраты энергоносителя) могут быть и 50 литров на 100 условных километров, а при движении с постоянной скоростью - 5 литров на 100 км.
Аналогично при прогреве дома расход энергии один, а при поддержании постоянной температуры - другой.
Теперь представь два режима: ты неспешно разогнал машину до 100 км/ч и проехал с постоянной скоростью 200 км. Сколько у тебя будет средний расход? Ну примерно 5,01 л на 100 км. По факту 10,02 литра.
А теперь представь, что ты разогнался до скорости 100 км/ч, а через 1 километр остановился. Сколько у тебя будет средний расход? Литров 12.
Вот тут я не понял.
Ты свято веришь в то что говоришь?
Надо это в отдельную тему вынести. Интересно
Dangerous
У меня была весь низ до плиты из огнеупорного на
огнеупорной глине соответственно,
выше обычный красный в четверть на обычной.
Вопщем если Полиман надумает Шведку,
смогу подсказать фсе нюансы. От фундамента
до крыши.
Комсомолец
Авто: MITSUBISHI OUTLANDER III
[quote="Лежандр"]
До революции кирпич по другим технологиям делался. Сейчас топку только из шамота.
[quote="Комсомолец"]
Лежандр писал(а):STAS152005 писал(а):Вова Длинный
Та печка была хоть и старая, но не настолько...
Подсказка - дело было не в россии.
STAS152005
chykas писал(а):кирпич служит аккумулятором тепла еще.остывает долго .не то что чугуний
Да...Если для постоянного проживания то стоит делать из кирпича. А если для наездов то легче из чугуния взять и смонтировать...Еще раз повторяю все зависит от целей хозяина. Будет кто-то жить там или нет.
STAS152005
Для наездов тоже не все так просто. Раскаленная чугунная печь в комнате не есть хорошо. Мало того, что кислород выжигает, так еще смотри. что бы дети не обожглись. Да, инерционность у нее ниже, но это и хорошо, и плохо. Она будет быстрее прогреваться и прогревать воздух в помещении, но, как ты говорил ранее, как только прекратится горение, так все начнет остывать.
Соответственно: если тебе нужно быстро прогреть помещение, а потом пофиг (ну, например, бытовка на работе, баня, гараж и т.д.), то печь должна быть из металла.
Если требуется длительный и относительно стабильный прогрев помещения (постоянное проживание). то что-то массивное, типа русской печи или голландки.
Если же требуется относительно быстрый прогрев, а потом поддержание температуры, то комбинированный вариант, типа шведки.
STAS152005
Вова Длинный
У Булерьяна два режима работы.
Первый это быстрый нагрев. (для этого режима он у меня был просто огорожен решеткой.Вполне хватало.) У меня старый дом.Куча щелей обеспечивали приток воздуха.
Второй это как раз режим тления и длительного нагрева при этом температура самой печи далека от раскаленной. Хотя конечно сама печь и уступает кирпичной. Но для дачи вполне годен. При наездах в выхи.
Опять таки электрообогреватель...Для полного НАГРЕВА его недостаточно.А для поддержания температуры осенью-весной вполне хватает.(я потом пол,стены и потолок утеплил.Окна заменил..Правда двери нет...)
Kuba
STAS152005
ты задолбал своим булерьяном
poliman
antipinoman писал(а):poliman писал(а):надо на даче сложить печку для обогрева
может кто то уже себе клал, есть какой то рабочий надежный проект?
буду ложыть сам
купи бренеран или российский булерьян, говорят аккуеннные печки, есть простые типа буржуйки, а есть с конфорками и расширительным баком под отопление
у мну стоит такой, 3 года пользуемся
тепло, пока тлеет
в 22-00 заложил дрова, до 03.00 тепло, потом уже холодно, тк остыла
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Dangerous писал(а):Полиман Стаса не слушай он теоретический тролль.
он не тролль, он дебил
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Dangerous писал(а):Комсомолец писал(а):- все остальное - для быстрого прогрева помещения, возможно, нагрева воды. Из плюсов - можно дистанционно управлять температурой. Поддерживать плюс 5, а перед приездом на дачу дать команду поднять до 24 С
Если в колхозе электричество не кончилось.
Или месные синеботы управлятель температуры
не вынесли.
лучше и не скажешь
отлючить эл-во запросто
синеботы тоже есть, ибо зимой там 1 бабка в деревне живет и все
эл котел я вешать не хочу, тк это недешево, минимум на 50к система будет
еще зависима от эл-ва, плюс воры
а печь сложыл один раз - и 30 лет пользуешься
Dangerous
chykas писал(а):STAS152005
Да пусть
Кстате Стас у мну буржуйка- паровозик была,
из двух Камазофских дицкоф, нюансы
сварки девайса рассказать?, или ты и тут от
песты до костмаса.
Vlad B
STAS152005 писал(а):Dangerous писал(а):Ты Булерян то хоть раз в сырую
заморочками.
supercool
фигня этот булерьян, чуть лучше буржуйки обложенной кирпичом.
По факту они тепло не могут держать, и поэтому не излучают его в ИК диаппазоне как кирпичные и каменные печи.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
STAS152005 писал(а):Сипaтый писал(а): булерьян не просто горячий чугуний, как дверка печки кирпичной или комфорка, там конвекционные трубы, которые за счет конвекции максимально быстро нагревают помещение + конечно и сама горячая железка, по сути это мощный дровяной конвектор-буржуйка, а если кинуть на него расширительный бачок и пару-тройку радиаторов, то сауна в помещении наступит оч быстро. Будет и конвектор и буржуйка и котел, и кпд сгорания дров у него высокий.
Вот именно.
Для быстрого прогрева помещения все нормальные люди используют газовый наполный ИК-конвектор за 3000руб из ОБИ.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
poliman писал(а):пауль, а тя что в кирпич печка7
Да, теплоемкость штука нужная, а в полкирпича она у тя за 4 часа остынет после протопки и закрытия задвижки трубы.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Ваще Полина, в кошерности я бы себе сейчас такую штуку ставил:
Газовый ИК-конвектор с внутренним горением.
BUKTOP
Vlad B писал(а):Да, теплоемкость штука нужная, а в полкирпича она у тя за 4 часа остынет после протопки и закрытия задвижки трубы.
А какой же толщины класть нужно? Неужели в кирпич (25 см толщины)? Это уже крепостная стена будет а не печь и займет полдома. Иногда и в четверть кладут. А толще, чем в полкирпича я нигде и не видел.
А ну да... В топке полкирпича + шамот еще четверть.
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Стоит у бабушки в деревне печь круглая, в металлическом футляре. Там толи четверть кирпича, толи в полкирпича. Все держит нормально, вечером топишь, к утру печь ещё горячая. Два колпака в ней, судя по прогрева корпуса. Так вот, поминки бабушке на год в деревне делали. Как выводил печь в режим это отдельная песня. В пятницу в 5 вечера, в доме -16 -20, на улице -25. Сжег 4 больших берёзовых полена, расколотых на три части, на полуприкрытой вьюшке. Закрыл. Включил электрический котёл. Часов в 10 вечера в комнате с печью -5, котёл работает. Корпус печи уже не ледяной, просто холодный, местами ощущается рукой тепло. Сжег большую охапку берёзовых дров на полуприкрытой заслонке, закрыл. Котел перевёл в режим одного ТЭНа ( вместо трех). В 7 утра субботы температура в комнате с печью уже +5, температура в комнате с котлом такая же. Сжег ещё одну охапку дров, котёл на максимум, корпус печи огненный, плюешь на металл - шипит. К обеду с солнцем ярким через окна, печью и котлом в доме +15. В ночь уже сжигали охапку берёзовых дров у перемешку с половиной ведра угольного брикета. Спать уже было жарко. Котёл шпарит уже на половину. Утром в воскресенье в доме температура была + 24. Как то так.
Я к чему это написал. Хрен ты с первой протопки выведешь кирпичную печь в режим. Сдуру можно забить топку до отказа да запалить. Правда высока вероятность того, что кирпич и кладка лопаться начнет, физику не обмануть.
STAS152005
chykas писал(а):ты задолбал своим булерьяном
А ты предложи чего лучше...Рассмотрим.
Ибогий узбагойся...Я ж не виноват что тебя баба набуй послала....
Dangerous писал(а):у мну буржуйка- паровозик была,
песты до костмаса.
А что мне до твоих нюансов сварки и прочего?
Речь о нагреве дома быстром...А не как и что сварили..
Газ нужен...Газ денег стоит. Дрова бесплатны...
Мы не о держании тепла.Мы о нагреве помещения речь ведем...
poliman
STAS152005 писал(а):Мы не о держании тепла.Мы о нагреве помещения речь ведем...
это кто вы?
речь как раз про русскую печку или голандку/шведку, которая держит тепло, а не как твой булерьян, который греет только пока горят/тлеют в нем дрова
poliman
Что бы получить правильный ответ, нужно для начала сформулировать техзадание.
мертвая голова
Привет печникам ! Расскажите как правильно регулировать тягу/горение дров ?
Я делаю так вьюшка открыта на 100% горение регулирую поддувалом, при щелке 2-5 мм печка нормально горит. Мама мне все время говорит что тепло все в открытую вьюшку вылетает, я спорю что какая разница откуда печка воздух будет брать ?
Кто прав ?
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Печка чи голандка, чи шотландка, короче наша типовая ростовская, у всех такие стоят.
