Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
В мороз машину только додики моют
Mihalych78
Eddi
Gravesen писал(а):-37С, с полтыка
прям таки с пол тыка? там масло уже гуталин, такого не может быть по определению что бы с пол тыка
Olegan-TLT писал(а):Я в минус 33 по показометру ниву заводил, норм завелась. Правда крутила из последних сил. Масло полусинь роснефть 5w40.
тут желательно 0w40
но это я умничаю
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 322ткм
На 5/40 мобиле заводится
Gravesen
Авто: поXER
Лук люкс 5-40, это вам не всякие мобайлы
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Короче, с первой попытки не завелся. Крутит очень бодро, но вспышки одиночные. Раза 3 попробовал, не хочет. Вышел на улицу - запах бензина так и поет, залил свечи. Через час ещё раз попробую. Пока аккум на зарядку поставил, восполнить запас немного. Ну и перед попыткой свечи прокалю на плите. Надо менять их, года к вроде как уже катаю, около 50 тысяч пробег. Свечи NGK BCPR6E-11
nelegal.surgeon писал(а):Короче, с первой попытки не завелся. Крутит очень бодро, но вспышки одиночные. Раза 3 попробовал, не хочет. Вышел на улицу - запах бензина так и поет, залил свечи. Через час ещё раз попробую. Пока аккум на зарядку поставил, восполнить запас немного. Ну и перед попыткой свечи прокалю на плите. Надо менять их, года к вроде как уже катаю, около 50 тысяч пробег. Свечи NGK BCPR6E-11
Зазор проверь, раз уж будешь снимать и калить..
nelegal.surgeon
Щупов нет под рукой. Так бы с удовольствием. К соседу схожу, может есть у него, но не факт.
nelegal.surgeon писал(а):Щупов нет под рукой. Так бы с удовольствием. К соседу схожу, может есть у него, но не факт.
Проволока обычной канцелярской скрепки как раз толщиной 0,9 мм..
nelegal.surgeon, какая погода за бортом щас?
massakomi
Авто: ВАЗ
Всем привет. Сейчас не смог завестись, после простоя в 2 дня. Аккумулятор только что полностью зарядил. Стартер крутится, в чем может быть дело?
Ночью у нас было до -40. Сейчас -28 примерно.
Пробег у машины 10300
https://www.youtube.com/watch?v=gr55bDD_qkU
Последний раз редактировалось: massakomi (23 Февраля 2021 14:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: Два японских
massakomi писал(а):в чем может быть дело?
В свечах
Alexandr008 писал(а):massakomi писал(а):в чем может быть дело?
В свечах
И в голове. Возможно топливные карты в мозгах на этакое не рассчитаны и переливают..
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
massakomi
продуть попробуй цилиндры.
если залило то только продувать иначе не заведешь.
Olegan-TLT
Сегодня ниву заводил, она с первого раза завелась, но как то вяло, обороты не поднялись и заглохла. На второй раз завелась. Короче жесть жестяцкая. Дует со стороны правого колеса ровно перпендикулярно северыный ветер. Если бы не ветер - было бы лучше. Ну дала эта зима:)) Тест драйв всего - аккумуляторов, стартеров, окон, систем отопления вентиляции и утепления домов. Канализации и водоподвод тоже у кого прошли проверку этой зимой - дальше можете не переживать. Холоднее не будет:))
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Eddi писал(а):
тут желательно 0w40
но это я умничаю
Можно, но в ниву нежелательно:)) Хотя полезного мало при таких минусах пускать мотор.
На мазде масло 0w20. Но там свои заморочки - аккумулятор если новый, то чего то прошивать его нужно из-за этого старт-стопа.
Вот вычитал, не все так просто с этими маздами
Цитата:Для Mazda CX-5 с установленной системой Старт-Стоп (это когда двигатель глохнет) необходимо устанавливать специальные аккумуляторы сделанные по технологии EFB (это улучшенные многократно аккумуляторы, почти как гелевые НО с жидкостью — их можно ставить под капот). Q-85 на вашей штатной батареи означает что это EFB батарея! Обычные аккумулятор долго жить не будут (не более года).
Внимание, если вы отключили функцию старт стоп и при этом у вас установлена спутниковая сигнализация + дополнительные энергопотребители (вебасто и тп) ТО желательно ставить EFB батарею, обычная с таким токопотреблением долго жить не будет.
11400 без обмена стоит.
https://akb.ru/product/459-GS_YUASA_ER-Q-85_95D23L_(70R_650A_233x173x227)_ECOR_Revolution_Start-Stop.html
massakomi
Авто: ВАЗ
massakomi писал(а):Всем привет. Сейчас не смог завестись, после простоя в 2 дня. Аккумулятор только что полностью зарядил. Стартер крутится, в чем может быть дело?
Спасибо за советы, завелся после продувки цилиндров! До поворота ключа зажигания выжал педаль газа полностью, далее включил зажигание, запустил стартер, секунд 5-7 наверное крутил, потом отпустил газ постепенно и все завелось, без взрывов, без особых рывков. (первый раз выжал газ после поворота ключа, двигатель все равно схватывал)
Всем спасибо!
nelegal.surgeon
Все, вернулся в город. На момент отъезда за бортом было -28 с сильным северным ветром, так и не стих, зараза такая. Примерно полчаса свечи полежали на котле, потом на конфорке прогрел и как будто летом завелась. Понял почему в первый раз залил. Примерно через 30 секунд после запуска затроила и вылез чек. Какая то катушка моросит. Попердел потроил минуты три, прогрелся немного и подхватил цилиндр.
neclassik
Авто: Рено Дастер
massakomi писал(а):Спасибо за советы, завелся после продувки цилиндров! До поворота ключа зажигания выжал педаль газа полностью, далее включил зажигание, запустил стартер, секунд 5-7 наверное крутил, потом отпустил газ постепенно и все завелось, без взрывов, без особых рывков. (первый раз выжал газ после поворота ключа, двигатель все равно схватывал)
Всем спасибо!
Ты на видео на газ нажимаешь много раз...потому и не схватила сразу или
до упора жать и продувать или вообще не трогать.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
poliman
сегодня вставил в верхнюю дырку один уплотнитель
при -30 температура мотора 100
ездил при 1-2й скорости печки
в гранте не замэрзнешь
Eddi
poliman писал(а):сегодня вставил в верхнюю дырку один уплотнитель
картонка сила
физику не обманешь
Olegan-TLT
Жесть, адъ и апокалипсис. Это про погоду у нас на улице. Нехреново зима боднула в конце самом.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
я в прошлом году в марте уже на веле выехал - проталины асфальт были, солнышко, пуховик се равно одевал.
в этом году что то не верится что выеду.
у нас к слову тоже около 30
с некоторыми перерывами на снегопады
Eddi
Olegan-TLT писал(а):Жесть, адъ и апокалипсис. Это про погоду у нас на улице. Нехреново зима боднула в конце самом.
а что у вас?
SEMG
Авто: СХ5
Eddi писал(а):прям таки с пол тыка? там масло уже гуталин, такого не может быть по определению что бы с пол тыка
астра заводится в минус 37, проверено мною тоже в 2017году. Полтыка разные бывают, но на моем примере в -37 это было около 5 секунд.
