Gloom
Chip 'n Dale типо)))
maksson
выпаиваешь плату и ставишь нормальные светки
maksson
Gloom
Это как я понял плата в двух местах припаяна?И на эти два контакта паяю светик, например тот же покупной, вытащенный из корпуса?
Gloom
maksson
ага, именно так
главное его там разместить хорошо
SLAM
Авто: 21103
Хочу поменять подсветку кнопок рециркуляции кондея и т.д. Как их вытащить из панели? Провода к кнопкам очень короткие и мешают. И кстати, кто-нибудь делал индикацию включения данных кнопок (напрмер светодиод в уголок поставить)?
maksson
SLAM
Читай тему, делали и индикацию.Вытаскиваются просто-выдергиваешь и все.
maksson
Вобщем моя эпопея почти завершена.Остались кнопки ЭСП и попогрева, ну и если решусь радикально подсветить приборку диодами.А, еще думаю восстановить еще до меня оборванную подсветку шкалы в морду/стекло/ноги.Кстати
Gloom, у меня иначе кнопки ЭСП реализованы, там платы нет, просто диод припаян, возможно с внутренним сопротивлением.Итак имеем:
Приборка
Общий вид
Желтого цвета там нет, это фотик так снимает))
Мне нравица
Последний раз редактировалось: maksson (25 Января 2009 10:51), всего редактировалось 1 раз
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Мастерю я внутреннюю подсветку у приборки с механическим одометром...рисую подложку типа как у VDO. И возник вопрос шкалу лучше остаить родную или VDO. Что точнее или тут не принципиально.
Ну можно определить по БК еще.
Синеньким это VDO =)
Gloom
infeligo87
рисуй всю разметку по своей шкале
infeligo
Gloom а чего делать с датчиком ОЖ ..в VDO до 130 градусов а в обычной до 115? Тоже оставить как есть.
Subzero
Авто: 21124
infeligo87 писал(а):Gloom а чего делать с датчиком ОЖ ..в VDO до 130 градусов а в обычной до 115? Тоже оставить как есть.
Обычная это с мех. одометром? У меня с мех. одометром, разметка указателя ОЖ до +130.
infeligo
Subzero с мех. одометром, у меня она до 115 градусов, с 16ти клапанной взята.
Gloom
infeligo87
рисуй все по своей приборке.
у тебя шкала оттарирована по приводам
infeligo
Gloom уже нарисовал
Последний раз редактировалось: infeligo (25 Января 2009 02:55), всего редактировалось 1 раз
Subzero
Авто: 21124
infeligo87
Могу свою отсканить, у меня где-то в гараже валяется еще одна приборка.
Gloom
infeligo87
в чем рисуешь кста?
infeligo
Gloom
эээээ а дальше как будешь?
infeligo
Gloom отпечетаю на прозрачной самоклющейся пленке .. на струйном принтере пару раз. Аккуратненько склею между собой и буду светоидоды паять внутри приборки.
Вот только со стрелками надо что-то придумать =)
Gloom
а зеленые стрелки и оранжевый жадный глаз ляписто не получатся?
как то они вообще не в тему
infeligo
Gloom они будет темными, я ж не буду бело подкладывать под них. Ну или сделаю их бесцветными и вставлю светодиоды по уветам. Все продумано =)
sergio07
Авто: 21104,2007г.в
Я в кнопках ЭСП эти мелкие диоды выпаял и впаял 3 мм.+резистор.Все помещается и не мешает.
Gloom
infeligo87
окончательное фото приветствуется
infeligo
Вот доделал =)
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
так ведь нужен будет световод?!
Одними светодиодами мне кажется не отделаешься, или их очень много надо будет?!
denches
Авто: Toyota Premio 2006г
infeligo87
слушай ты бы не парился с этой приборкой купил бы VDO
