Вовчик52 писал(а):так где вредна переобеднённая смесь?
Везде.
На ХХ неустойчивая работа двигателя,на оборотах и нагрузке,плохое сгорание и повышенная температура газов,как следствие прогорание выпускных клапанов.
Вовчик52
так сколько надо на повышенных?
Вовчик52
это норма на ГТО за которую нельзя залазить на повышенных и 3,5% на хх. но в реале 2% это жик порядка 97,5 в 1 камере. а это пахнет перерасходом.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:На 21Х23 этого почти или совсем нет.
Да, я особо не помню этого на стоке. А почему?
Вовчик52
Цитата:в реале 2% это жик порядка 97,5 в 1 камере. а это пахнет перерасходом.
ХХ от размера ТЖ не зависит.
Вовчик52
Вовчик52 писал(а):но в реале 2% это жик порядка 97,5 в 1 камере.
С чего ты взял эти данные?Там и ВЖ еще есть и картерные газы.Так что теория здесь не катит - газоанализатор нужен.
Вовчик52 писал(а):это норма на ГТО за которую нельзя залазить на повышенных и 3,5% на хх.
Потому и пишу 3%,что 0,5% - запас.А в идеале для двигателя легче крутиться на 5% СО,но закон запрещает.
Sonauto99 писал(а):не помню этого на стоке. А почему?
Видимо разряжение меньше в увеличенных диффузорах и это не может пусковое устройство скомпенсировать при изменении температуры,вот и приходится вручную подсосом подстраивать по мере прогрева.Этот провал немного уменьшается если ДЗ еще приоткрыть болтиком на 7мм.
Вовчик52
[b]т808[/b]
а причём расход топлива и картерные газы?
Вовчик52 писал(а): где вредна переобеднённая смесь?
Вовчик52 писал(а):сколько надо на повышенных?
Вовчик52 писал(а): это пахнет перерасходом.
Вовчик52 писал(а):причём расход топлива и картерные газы?
Все вопросы совершенно разные.
Вовчик52 писал(а): картерные газы?
На СО влияют,вопрос же о нем был,а не о расходе топлива.
Вовчик52
[quote="diso"]Уважаемые,подскажите,чем грозит езда на переобедненной смеси? [/quote]
Вовчик52 писал(а):diso писал(а):Уважаемые,подскажите,чем грозит езда на переобедненной смеси?
Ответили уже... Прогаром клапанов...
Токо с чего автор вопроса взял, что у него смесь переобеднённая...???
На двухтактных (мотоциклетных) когда-то так качество контролировали... До сих пор не знаю, правильно это было или нет...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
kazak1102 писал(а):kazak1102
Петрович подскажи , не могу понять , что то с ней случилось и все :
на холодную начинаю заводить схватывает махом , можно сказать с одного оборота , обороты 500 - 600 и такое чувство как буд то работает на одном цилиндре ( подсос на всю ) педалью газа чуть потдашь и тогда оживает ( набирает обороты ) потом выставляю на прогрев !!!
Все было прекрасно , всю зиму проблем не знаю , а тут ни с того ни с сего !!!
Зажигание , компрессия , свечи - все в норме , машина тянет на ура !!!
atlon
А после схватки подсос чуток убрать не пробовал...???
Не мембрана ли пускового у тебя шалит после холодов...??? В смысле, после схватки не приоткрывается ВЗ, или мало приоткрывается и заливает... Потому и троит... А когда педалькой, дак помогаешь и ВЗ дооткрыться... Думаю, туда копнуть надо бы...
atlon
Авто: ВАЗ 21093
по любому это - знаешь что Петрович , я у тебя уже спрашивал заслонка верхняя закрывается ,когда подсос вытягиваешь, а внутри в карбе 2 которая нет , она у меня глючила , по ходу опять начала глючить !!! в морозы ох как тяжело подсос вытягивать было
авто на улице всю зиму
Sonauto99
atlon
Цитата:а внутри в карбе 2 которая нет
Насколько я понял, это дроссельная заслонка. Реагирует только на педаль газа. Подсосом прикрывается только воздушная (верхняя)заслонка.
Цитата:в морозы ох как тяжело подсос вытягивать было
Дык, смаж литольчиком кронштейн привода ВЗ. Можно еще и болт крепления ее к карбу посмотреть. Он хитрый и бывает немного поджимает этот кронштейн и он тяжело ходит.
З.Ы. Только шарик не потеряй, если полезешь туда.
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
Не могу избавиться от проблемы.В машине после стоянии в пробках или после перегазовки начинают скакать сильно обороты.
Менял бензонасос, карбюратор отрегулирован.
Может быть что-то с системой охлаждения.(С)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=271521
Понял,что дело скорее всего в карбюраторе.
Теперь можно поконкретнее.
Soratnik писал(а):Теперь можно поконкретнее.
Можно...
1. Карб чистый...???
2. Трабла похожа на переобогащённый ХХ... Свечи смотрел...??? А не после пробки как себя ХХ ведёт...???
Попробуй снять трубку с ваккумкорректора на трамблере,когда обороты скачут.Перестанут скакать?
atlon писал(а): в морозы ох как тяжело подсос вытягивать было
Открути тягу от карбюратора,полностью вытащи ее за кнопку в салон.Она около 2-х метров,выпрями пассатижами(она кривая),если найдешь на проволоке зазубрины,то шлифани немного шкуркой,смажь проволоку по всей длине Литолом и запихни обратно.Ножку кнопки тоже смажь.Трудно концом тяги обратно попасть,но шевеля в разные стороны,справишься.
т808 писал(а):Попробуй снять трубку с ваккумкорректора на трамблере,когда обороты скачут.Перестанут скакать?
Ты намекаешь на подсос из корректора...???
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
1. карб чистил недели 2 назад.Хотя это не говорит, что он чистый.
2. Нет, не смотрел. Стабильно работал.Обороты не прыгали.
kazak1102 писал(а):Ты намекаешь на подсос из корректора...???
Нет.
На неправильную регулировку ХХ,когда ДЗ на грани отверстия стоит и вакуумник УОЗ меняет.
Была аналогичная проблема, да и сейчас есть чуток, токо пробка должна быть уж очень невыносимая...
Регулировкой ХХ обеднял смесь, пришлось и жик ХХ уменьшить на пару шагов (щас 42), и ещё бы уменьшить...
т808 писал(а):На неправильную регулировку ХХ,когда ДЗ на грани отверстия стоит и вакуумник УОЗ меняет.
Чем эта тема и хороша...
Но всё равно про ХХ...
Soratnik
Авто: ВАЗ 21093
Завтра сниму трубку с ваккумкорректора на трамблере.
Отпишу, что да как.
Soratnik писал(а):Завтра сниму трубку с ваккумкорректора на трамблере.
Отпишу, что да как.
Шо по-полней было, сразу попробуй
1. глохнет ли, если провод с клапана снять...
2. Глохнет ли, если качество полностью закрутить... (токо обороты посчитай, шоб на место вернуть)...
3. Свечки глянь...
4. В кастрюле сухо...???
Ежели ты в курсе всего этого, то звиняй... Не со зла...
