Serj886
На форуме 6 лет
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2 —> 2170, 1.6 16v, Bosch МE17.9.7
Доброго времени суток. После того как прошлый РН ВТН 9333.3702 выдал высокое напряжение 15.7в, заменил на втн 9402.3702 в общем напряжение скакало, даже по оборотам печки было понятно: то тише, то сильней начинает гудеть. Сегодня опять запищал бк высокое напряжение 15.7в, выдал чек р0563. В чём может быть проблема? Неужели второй рн косячный? проездил месяц примерно напряжение скакало от 13.8 до 14.5в, хотя производителем заявлено 14в. Диодный мост новый с 4 парами диодов, взял такой же как раньше стоял.
Serj886 писал(а):Сегодня опять запищал бк высокое напряжение 15.7в, выдал чек р0563. В чём может быть проблема?
только в одном, ты сам себе нашёл геморой
а нужно было всего лишь навсего купить новый генератор,и не Катек и прочую шляпу и катался бы и радовался, даже китай Старвольты катаются лучше чем Катеки.
теперь либо с этим г#$@ом мучатся либо брать ещё генератор, только лучше Новый.
Serj886 писал(а):опять запищал бк высокое напряжение 15.7в, выдал чек р0563. В чём может быть проблема? Неужели второй рн косячный?
Причин повышенного напряжения может быть несколько и не обязательно это вина РН.
Снятый регулятор можно проверить отдельно,правда для этого необходим источник с регулируемым напряжением и нагрузка.
А вот второе подряд завышенное напряжение при разных регуляторах наводит на мысль,что обмотка возбуждения ротора
может временами (чаще при повышенных оборотах) садиться на массу.
Выявить это сложно,особенно если визуально на внешних витках ничего не обнаружено.
Здесь нужен хороший мастер с опытом.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
думаю взять аком, обычный или efb лучше? склоняюсь к efb
luchsergey
efb ессно. я такой 75 взял гот назат.
п1627кк
На форуме 6 лет
kazak1102 писал(а):Так, к слову:
Никогда НЕ ПОКУПАЙТЕ аккумулятор АКОМ. Посмотрите, ЧТО у него внутри ! supercool
kazak1102, шо-то похоже на происки конкурентов, однако.
Dmitry_Cat
один аккумулятор это не показательно, у меня родной аком, с машиной шел, 8 лет проработал, летом еще работает
у знакомого желтый аком тоже долго работал
TDream
Dmitry_Cat писал(а):обычный или efb лучше?
Зачем? Какой смысл? Старт-стоп появился?
Генератор потянет/обеспечит быстрый заряд efb?
TDream писал(а):Генератор потянет/обеспечит быстрый заряд efb?
Потянет!
п1627кк
На форуме 6 лет
TDream писал(а):Зачем? Какой смысл? Старт-стоп появился?
TDream, у нас фазы стопа на светофорах, к тому же, в пробках, доходят до 3-х минут.
Иначе - 10 метров "просунулся" - и стоп. И так 3-6 раз. Использую ручной старт-стоп.
Взамен прежнего Акома в Декабре 2018 г. установил Аком +EFB 65А/Ч 650А - не жалуюсь.
Dmitry_Cat
TDream писал(а):Dmitry_Cat писал(а):обычный или efb лучше?
аккумулятор для старт стопа должен быть надежней обычного, лишняя надежность не помешает
т808 писал(а):Теперь читаем тест оппонента
Однако, статейка интересная...
All Exx64
Оппонент - коммерчески заинтересованное лицо:
Цитата:Эксклюзивный дистрибьютор аккумуляторного завода «АКОМ»
Тольятти, Россия
Как один правильно в комментах написал:
Цитата:Вариантов нет, если бы статью писал ТД Forse, то их АКБ набрал бы максимум баллов, а так, ещё не читая статьи только взглянув на то, кто пишет и чьи АКБ участвуют в тесте, победитель определяется безошибочно
Там лучше комменты почитать...
Цитата:А если сравнить с нормальными АКБ? Типа Варта, Медалист, Мутлу? Первый мой АКБ Аком, был штатно установлен с завода в моем авто, нареканий не было, как над ним не издевались. Он 2 раза замерзал и раз 5 высаживался в 0, отработал 6 лет! Ну решив поддержать своего производителя, рабочих на заводе, я по дурости купил 2 АКБ Аком один обычный и один ЕФБ. Итого, на третий год работы обе батареи уже начали выносить мозги, напряжение бортсети 14.2, ток утечки 0.03А, и через месяц простоя машины батарея уже сильно подсевшая, еле крутит стартер, энергобаланс машины положительный. Поразительно, но купив той же емкости медалист, мои проблемы ушли. А на второй батарее, 60Ач, емкость замерили сразу и составила она 46Ач всего. Так как в гарантии мне отказали, сославшись на мою вину, я батарею распилил. И у меня вопрос, почему количество положительных и отрицательных пластин одинаково? и почему положительные пластины имеют толщину одинаковую отрицательным? Плотность электролита штатно была 1.30, при такой толщине пластин и плотности коррозия положительных пластин позволяет АКБ прослужить не более, чем гарантийный период. Вес на 60Ач указан хитро, не более 16.6, в реальности на 2 кг легче.
Аком там даже не упоминается...
All Exx64
kazak1102 писал(а):Аком там даже не упоминается.
Он занял 2-е место в 2007 году,а в 2016 на 11-м месте из 20-ти.
т808 писал(а):Он занял 2-е место в 2007 году,а в 2016 на 11-м месте из 20-ти.
Ну прогресс налицо... В 2020-м будет 20-е место...
Вот в том ролике от Литиум-Мастера мутный электролит, это алес... И я там не увидел никаких происков конкурентов...
Можно сюда же приплюсовать одинаковое количество плюсовых и минусовых пластин...
luchsergey
у мене две 75-ки форс ка-ка и аком ефб. утечка на последнем и прочее луче.
был красный ефб мутлу необслуживаемый 65 чтоли ваше гамно.
Dmitry_Cat писал(а):думаю взять аком, обычный или efb лучше? склоняюсь к efb
Кроме Акома что нибудь ещё знаешь?
или маркетологи Аком тебе настолько промыли мозг что кроме Акома больше ничего не хочешь знать?
Dmitry_Cat
причем здесь маркетологи....
аком стоит 8 лет у меня, у знакомого аком долго работал, знаю их как недорогие и надежные
какие из недорогих еще есть хорошие?
Dmitry_Cat писал(а):причем здесь маркетологи....
то что он у тебя стоит 8 лет, не значит что он сейчас отстоит 8 лет.
Dmitry_Cat писал(а):какие из недорогих еще есть хорошие?
корейские смотри, хорошие акумы реально.
Авто: Два японских
Dranik писал(а):корейские смотри
Drive?
