Авто: Два японских
Dranik писал(а):колхозных на саморезах
Это точно. От них только краска вздулась
TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Dranik писал(а):TAG2 писал(а):А что ещё может быть?
звук какого плана и когда происходит , в какой момент?
TAG2 писал(а):но факт, на них выработка...
а ты погляди в части алюминиевого корпуса куда ставится втягивающее там в нутри тогда должны быть натиры от этих рогов, есть натиры?
Не видно к сожалению...
Столкнулся с другой проблемой, с трудом снял сердечник и обратно поставить не могу, планка на которую он насаживается, видимо так высоко стоит, что не могу сердечник завести на неё. Как быть?
Снять стартер,выдвинуть вручную бендикс до упора и одеть сердечник на планку вилки.
Авто: Два японских
Бендикс.
У меня на тойоте было. Смазал ту часть якоря, по которой бендикс ходит. Прошло
Guzh
Цитата:Dranik
штатные передние локеры Самара 2 от них толку больше чем от колхозных на саморезах
А где их достать в продаже сейчас?
И второй вопрос надо в ближайшее время снять со старой 15 ки старую сигнализацию и заодно поменять приборку и поменять клавиши. Кто знает адреса нормальных контор в Питере по установке сигнализации которые нормально снимут и соплей не оставят киньте пожалуйста адреса в личку. Желательно район юго-запад.
Лысик
Guzh писал(а):А где их достать в продаже сейчас?
найди в каталоге номер и ищи по нему.
Guzh
Цитата:найди в каталоге номер и ищи по нему.
Не отказался бы от ссылки.
Лысик
2114-8403362 правый
2114-8403363 левый
Авто: Два японских
Guzh писал(а):Не отказался бы от ссылки.
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
блин, вас что, банят в гугле?
Alexandr008 писал(а):блин, вас что, банят в гугле?
привычка по всей видимости, чтоб пожевали и в рот положили
Dranik писал(а):привычка по всей видимости,
Глупая привычка, чесслово...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Если у меня установлен ролик ремня грм старого образца, то для замены на ролик нового образца нужно купить шайбу 2108-1006130-10?
V010 писал(а):Если у меня установлен ролик ремня грм старого образца, то для замены на ролик нового образца нужно купить шайбу
Лучше купить новый двухрядный ролик старого образца.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):Лучше купить новый двухрядный ролик старого образца.
Металлический ролик нового образца уже куплен (был в комплекте с ремнем). Для его установки нужно докупить только шайбу 2108-1006130-10?
V010 писал(а):Металлический ролик нового образца уже куплен (был в комплекте с ремнем).
Если начнет ремень по краю жрать - не жалуйся!
И свой ролик обязательно сохрани,может быть позднее его вернешь,добавив чуть смазки.
V010 писал(а):Для его установки нужно докупить только шайбу 2108-1006130-10?
Конечно.
V010
Авто: 2110 (Карб)
т808 писал(а):Если начнет ремень по краю жрать - не жалуйся!
А почему с роликом н/о может жрать ремень?
т808 писал(а):И свой ролик обязательно сохрани,может быть позднее его вернешь,добавив чуть смазки.
Понял, сохраню.
All Exx64
Откуда он у тебя на ВАЗ 2110???
Авто: Два японских
All Exx64 писал(а):Откуда он у тебя на ВАЗ 2110?
Видимо до него кто-то сам поставил.
Alexandr008 писал(а):У него ж карб
Не имеет значения.
Когда первые матрехи пошли в производство,даже на Самарах уже перешли на ролики нового образца.
А зря!
V010
Авто: 2110 (Карб)
All Exx64 писал(а):Откуда он у тебя на ВАЗ 2110???
Наверно предыдущий владелец поставил.
т808 писал(а):Когда первые матрехи пошли в производство,даже на Самарах уже перешли на ролики нового образца.
А зря! ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
А все же:
Цитата:А почему с роликом н/о может жрать ремень?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Guzh писал(а):снять со старой 15 ки старую сигнализацию и заодно поменять приборку и поменять клавиши.
Кому же нужен этот геморрой да еще и задешево
Guzh писал(а):которые нормально снимут и соплей не оставят
только самим своими ручками
Guzh
[quote="streles"]
Цитата:Кому же нужен этот геморрой да еще и задешево
Я ничего про дешево не говорил. Я говорил про качественно и без соплей, а ценник для меня вторичен в данном случае.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Спасибо за ссылку.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Кто-нить юзал радиаторы Luzar?
