Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Sormat писал(а):Тёска, Вован 31415
С этим всё в порядке ))), музыку слышно только внутри (при закрытых окнах и дверях), даже саб не выдаёт своего присутствия явно. А вот ручки дверные любят потрезвонить
Постараюсь вылечить эту "болячку". Двери вроде не провисли, хотя деревянные подиумы весят прилично.
Ну бл?, теперь те у кого мессаги между нашими сообщениями могут желания загадывать
Блин, похоже я один такой с отвисшей дверью
Вчера провел пробное тестирование музыки- снаружи слышно хорошо, несмотря на полную шумку. Правда, что было бы без нее- сложно предствить.....
Обшивка внутренняяя сильно играет- тоже придется ее шумить вместе с виброфильтром.
DarkCat
Авто: civic
Вопрос.
что может сверчковать в левом углу панели? Гдето выше ящика предохранителей, в районе выхода из воздуховода (тот что на дверь дует). Если нажимать на угол панели сверху вроди меньше скрипит.
нехороший человек.. иногда хочется еб#нуть туда посильнее с ноги
MAVrik
Авто: Рафик
Lacoste
Авто: X5M
DarkCat писал(а):Вопрос.
+100
совсем недавно появилось у меня это......бл% с?ка как будто мозг сверлит
MAVrik
Авто: Рафик
А у меня скрипит кожух рулевой. Пролил со злости ВЕСЬ силиконовой смазкой. Цуко скрипит. Причём это он-без него скрипов нет.
НО это ОФФ...
andrey885
Авто: ВАЗ-21124 2007г.
У меня кнопка, что держит ЧЯ, такой противный звук издавала. Причем откроешь ЧЯ и перестает. Обработал липкой лентой направляющие кнопки. Перестала.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Lacoste писал(а):А распиши плиз поподолбней что и как проклеивать, и какую и сколько ШВИ брать?! Спасибо
Расписывать, смысла не вижу.
Так как какими я делаю материалами такие люди найти не могут.
А так лист вибропласта, + изолон + еще что нибудь.
P.S.
Только что задние двери доделал,
Кому интересно то,
http://photofile.ru/users/gloom-2112/2566184/?page=2
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Glan
Gloom-2112, толшина у герлена какая?
Герлен Д-3-200 12 пог/м: вот это обозначение значит 3 мм толщина, 200 мм ширина и 12 метров длина?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
MAVrik
ты не одинок...заколупал уже этот кожух..причем у меня проблема в том. что вся эта рулевая конструкция стоит криво..уже и шайбы под одну сторну подкладывал, и в кожухе под руль дырку растачивал, скрипит, скАтина.
И ничего не офф..шум.значит по теме.
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Вован31415
У меня обшивка не "играет" ещё потому, что подиумы притягиваются огромными саморезами к металлу двери + пришлось прикрутить по саморезу в верхней части обшивки (ниже кнопок закрытия замков ~ на 3,5 см)
DarkCat
у меня этой зимой тоже такая фигня началась. Причём особо сильно заметно, когда карлсон включается. Дребезг жжуткий. Прижмёшь - тихо, руку отпустишь - снова звук. Бил по панели сверху - иногда помогало, правда ненадолго. По хорошему, нужно торпедо снимать, и проклеивать всё. Тогда такого не будет.
Gloom
Glan
Толщина как раз где-то 3 мм. длинна 12 метров а ширина 200мм.
Вадя писал(а):Gloom-2112
зачотно...
![Smile](images/smiles/smile.gif)
пасиба.
Glan
Андрей, если 1,5 фигня получится?
Gloom
Glan писал(а):Андрей, если 1,5 фигня получится? Confused
в два слоя закатать не проблема.
У меня потолок 3-ой в два закатан.
Glan
в два слоя дороже чем в один 3 мм получается :-D
Gloom
Glan писал(а):в два слоя дороже чем в один 3 мм получается Very Happy Laughing
Ну так если есть 3мм зачем мозги парить про 1.5
Чем мельче фасовка, тем дороже товар. Закон рынка.
Glan
Gloom-2112 писал(а):Ну так если есть 3мм зачем мозги парить про 1.5
у меня ваще ничего нету :-D
Gloom
Glan писал(а):у меня ваще ничего нету Very Happy
Тогда не понял вопрос про 1.5 мм липлен.
Я так понял что типа нашел уже где нибудь.
Glan
Gloom-2112 писал(а):Я так понял что типа нашел уже где нибуд
я нашел герлен шириной 5 см :-D. причем на халяву :grin:
правда всега метров 5
Gloom
Glan писал(а):я нашел герлен шириной 5 см Very Happy. причем на халяву Very Happy
правда всега метров 5 Laughing
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
отчет:передние двери виброфильтр+на него изолон
потолок Изолон.
виброфильр разогревал паяльной лампой...
музон стал супер :cool: стыки теперь машина проходит намного глуше...эффект заметен на скоростях.
аа чуть не забыл +ко всему на обшику наклеил тоже типо шумки..продается на строительных рынках как пенонаполнитель/паралон пресованный(синий, с другой стороны фольга)
Летом задние двери буду клеить Виброфильтр+изолон :cool:
AssKkr
Авто: Mazda 3 1.6AT SilverLine + 21124turbo
Вообщем во время проклейки багажника, обнаружил сверчка в замке. Там еще видимо тяга с этой стороны от личинки багажника была, но я ее снял - в Сочи какие-то цуки свернули. Так вот этот
![](http://r.foto.radikal.ru/0704/e9/8ad060b0359ft.jpg)
болтик люфтил. Не разбираеца, - видимо завальцован (вроде так). Так вот способ как его исправить: берется нитка, смазывается смазкой и с трудом продевается сюда
![](http://r.foto.radikal.ru/0704/a9/395e6d043c2ft.jpg)
(между стенкой замка и шайбой), завязываюца концы в узел - и все, люфта нет - дребезга тоже. Такую же схему сделал и на дверях задних...
p.s. как я намучался с проклейкой багажника, места мало, плохо разглаживать ((( ужос...
p.p.s. идея с ниткой возникла случайно, ниткой отмерял длину и ширину стп_шки и решил попробовать туда (в замок) ее продеть - -эврика блин
p.p.p.s. извиняйте за качество фото - не думал даже фотик брать, т.к. даже подумать не мог что так сделаю с ниткой )))
Gloom
AssKkr писал(а):p.s. как я намучался с проклейкой багажника, места мало, плохо разглаживать ((( ужос...
Странно у меня там ничего не гремело.
AssKkr
Да у меня тоже не гремело
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Кроме вот этого мерзкого болтика... А проклеить решил так, на всякий случай, т.к. материала много...
Gloom
AssKkr писал(а):Кроме вот этого мерзкого болтика..
Я про этот мерзкий болтик и говорил, что не гремел.
