ЛехаС
Авто: Ваз-21144 2007 год. Цвет Млечный путь
-=Worm=- с местом куда втыкать понятно. А вот какой диод втыкать?
ЛехаС
ЛехаС
Kolpak писал(а):или он там есть но не горит.
горит когда ближний свет включен. вечерком фотки сделаю
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ЛехаС писал(а):-=Worm=- с местом куда втыкать понятно. А вот какой диод втыкать?
Да любой за рупь писят в радиотехническом магазине.
Ну или такие как на разъёме для реле блокировки ставят чтоб обратные токи запереть.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Вчера посмотрел и точно синий провод с белой полосой обрезан и заизолирован. В выходные буду действовать по схеме
-=Worm=-, в понедельник отпишусь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kolpak писал(а):Вчера посмотрел и точно синий провод с белой полосой обрезан и заизолирован. В выходные буду действовать по схеме -=Worm=-, в понедельник отпишусь.
:bravo:
Если срастишь, появиться вежливый свет в паре с подсветкой замка зажигания и при вставке ключа будешь слышать дилинь-дилинь
, но при постановке на охрану пока не потух свет будешь слышать 3коротких сигнала(типа открыта дверь) пока не влепим диод.
ЗЫ с нетерпением жду понедельника!
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (14 Декабря 2007 11:07), всего редактировалось 1 раз
ЛехаС
Kolpak писал(а): В выходные буду действовать по схеме -=Worm=-, в понедельник отпишусь.
Давай! Удачи! Можешь еще минифотоотчетик? Я последую за тобой, тоже сделаю
ЛехаС
ZaSKaR
ЛехаС
Karzhimant
спасибо за инфу. теперь понятно что за путаница с цветами
ЛехаС
теперь у меня возник такой вопрос. это оно? Иммо?
ZaSKaR
ЛехаС писал(а):теперь у меня возник такой вопрос. это оно? Иммо?
Угу.
На примере "Матрёх":
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (16 Декабря 2007 01:24), всего редактировалось 1 раз
ЛехаС
спасибо
пошел дальше ковыряться. если не засну по пути
vld-201
Авто: ВАЗ-21134
Ребята! Подскажите электромоторы на двери входят в комплектацию автосигнализаций или нет.Если нет то где добыть в инете.
vld-201
Авто: ВАЗ-21134
vld-201
Авто: ВАЗ-21134
Ребята! Подскажите,электромоторы входят в комплектацию автосигнализаций или нет.Если нет,то где приобрести в инете?
ZaSKaR
vld-201 писал(а):Подскажите,электромоторы входят в комплектацию автосигнализаций или нет.
Обычно нет,но на:
vld-201 писал(а):Авто: ВАЗ-21134
Скорее всего уже стоят!?
vld-201 писал(а):Если нет,то где приобрести в инете?
Спросите у Яндекса по слову "активатор".
ЛехаС
Вот решил заодно усовершенствовать работу БСК. возник вопрос как её вытащить?
vld-201
Авто: ВАЗ-21134
Karzhimant писал(а):Скорее всего уже стоят!?
Что-то верится с трудом,что стоят
Интересно что сделать с обивкой крыши-стукнешь рукой и звучит как в корыте.На моем старом Жульке и то благороднее,таких звуков не издает
vld-201
Авто: ВАЗ-21134
ZaSKaR
vld-201 писал(а):Что-то верится с трудом,что стоят
Нажмите на кнопку в водительской двери - если второй замок закроется,то штатный ЦЗ уже есть.
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Karzhimant писал(а):vld-201 писал(а):Что-то верится с трудом,что стоят
Это не обязательно так. Могли соединить (в салоне) все четыре замка параллельно и они от сигналки будут закрываться все
одновременно, а с водительской двери - нет.
vld-201
Авто: ВАЗ-21134
Не ребята-какой к черту ЦЗ в не люксовском варианте!Это было бы НУ очень Хорошо и большие расходы ВАЗА.Счас проверил-пусто!
Вобщем специально брал такой вариант,чтобы прикупить потом не барохло.
ZaSKaR
Fridrich писал(а):Это не обязательно так. Могли соединить (в салоне) все четыре замка параллельно и они от сигналки будут закрываться все одновременно, а с водительской двери - нет.
Так делают самые тупые установщики,так как придётся переделывать всё штатную проводку,а если блок ЦЗ уже есть,то только врезать два провода от блока сиги!
Kolpak
-=Worm=- писал(а):Kolpak писал(а):Вчера посмотрел и точно синий провод с белой полосой обрезан и заизолирован. В выходные буду действовать по схеме -=Worm=-, в понедельник отпишусь.
:bravo:
Ты не представляешь как я его ждал, в субботу с утра пораньше стал делать. Купил диод 226, соеденители пластмассовые с винтиками и вперед. Прикрутил диод, закрываю дверь, хрена лысого тухнет сразу, поменял направление диода результат тот же. Скрутил синий провод с белой полосой м/у собой, подсветка появилась на сига тупит с 3мя сигналами.
"-=Worm=-", надо эксперементировать дальше.
