Adv0
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
GVG писал(а):Береш отвертку, вставляеш в шуруп,
спасибо завтра буим пробовать!
olegus74
Авто: разные
Adv0
Сам пытался открутить болты крепления замков ударной отверткой - ничего не получилось. Потом взял биту под болт "крестовую", те что идут в отвертки и на нее накинул ключ "шестигранник", пользуясь ключом как рычагом сорвал таки болты.
А вообще-то откручивал болт до середины его хода таким "самодельным ключом", т.к. шол он очень туго простой отверткой его непровернуть - по крайней мере так было у меня.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
olegus1974 писал(а):Сам пытался открутить болты крепления замков ударной отверткой - ничего не получилось.
Либо отвертка г...., либо стукал не так-- молоток то не ювелирный был?... Э-эх потренироваться бы вас отправить на жигулях-классиках на петлях их дверных с винтиками сыромятными... Столько матов ни одна железяка в машине наверное не слышала!
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
GVG писал(а):Береш отвертку, вставляеш в шуруп, утапливаеш и поворачиваеш рукоятку до конца в нужную сторону (как будто пытаешся рукой открутить/закрутить шуруп), отпускаеш "утапливание", рукой делаеш небольшой преднатяг в нужную сторону, и молотком уверенно бьеш по отвертке. Шуруп начинает проворачиватся по 0.2-0.5 мм. Как стронеш, дальше уже нормальной отверткой Не забывай про небольшой преднатяг отвертки Мне хватает 2-3 ударов для того чтобы открутить шуруп.
Я тож когда первый раз ударной отверткой пытался открутить замки, использовал ее как обычную, но только ударая еще и молотком, так все грани на болтах почти сорвал, потом думал, как же всетаки пользоваться этой отверткой, у всех нормально откручиваеться у меня нет. И решил просто держать ее на болту и ударять молотком с небольшим преднатягом в нужную мне сторону. И О чудо! Открутилося
Adv0
Решил попробовать отвернуть без ударной - получилось! (наконечник от ударной отв. - он с др. стороны шестигранный + ключ на 8 ).
А вот с регулоровкой - никак. Дверь стоит нормально - т.е. как раз не выпирает и не утоплена от кузова, но при закрытии упирается где-то в передней части - то-ли в резинку толи еще во что (не нашел) - в итоге когда до закрытия остается пара см появляется усилие. До первого щелчка замок закрывается, дальше - только если хлопнуть или надавить оч. сильно. Вот блин.
Замки кстати стоят с белым нижним пластмассовым язычком, на ответном болте - прозрачная пластиковая насадка. Если они бесшумные - я балерина
Оруженосец
Авто: СпецВАЗ 21101 2005г. 1.6 8v (у жены) + Patriot Sport 2010г. (у меня)
Вчера установил сабж. Ни один болт не смог открутить с помощью ударной отвёртки! Пришлось "наносить удары зубилом в тангенциальном направлении"
Замки целенаправленно искал Птимаш. Но везде - либо ДААЗ в блистере, либо какая-то херь от ИП Богданов. Все барыги пытались всучить именно эти замки, объясняя, что ДААЗ ставят на Приорах, а этот Богданов - он же с крышечкой!
На аргументы, что мне не крышечка нужна, а бесшумность, барыги тупили и приводили в пример мнения каких-то своих мастеров-установщиков. Ели-ели нашёл всего одну пару Птимашевских и специально ходил показывать барыгам-баранам разницу. Всё равно не вкурили, барыги, одним словом
А эти крышечки я потом отдельно купил
Разница со стоком присутствует однозначно! Разница ДААЗ/Птимаш - тоже есть. Единственный косяк - немного провисла водительская дверь, и чтобы открыть, приходится её чуть приподнимать. Опустил ответную часть, но это помогло очень незначительно. Остаётся регулировать саму дверь?
Старик-Хаттабыч
VLAD(POWER) писал(а):между дверью и замком
Т.е. под замок?типо прокладки?
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Всем привет! В 2003 году купил замки бесшумные с НАПЫЛЕНИЕМ(черным), а не с пластмассовой херовиной на язычке. Теперь не могу найти нигде. С белый язычком дерьмо. С напылением на задней правой двери уже давно стоит и работает отменно. Спереди поменяны на "с пластмасской", водительская дверь если хлопнуть отщелкивается, а если ооочень нежно прихлопнуть все закрывается
Замки отрегулированы.
Капс
Авто: 21124
Поставил замки от "Баргузина" с черной мягкой пластмассой и демпфирующими элементами на язычке. Мейд ин Итали написано.
Птимаш не нашел, купил было сначала ДААЗ у одного ососбо красноречивого барыги, но потом вспомнил, что именно такие, в блистере и с надписью "замки малошумные" покупать не рекомендуют, отнес обратно
На баргузинских подпилил выступ аккуратненько, вырезал под замки резинки из велокамеры, поставил - все норм...
600 р за четыре получилось.
6442
Авто: 2111
[quote="MaGri"]Не могу открутить задние замки.Передние поменял.Ездил в официальный сервис -тоже не смогли.Не помогает ни ударная ,ни воротки, ни зубило.Думаю высверлить-никто не пробовал?Какие еще будут предложения?
Берешь нормальную отвертку по размеру и сварочны апарат навариваешь на отвертку гайку и с помощью ключика и обычной грубой силы откручиваешь, и таким же образом зажимаешь обратно новые, сам так делал но отвертку брал у местных кулибиных.
B.black
sergbel писал(а): Э-эх потренироваться бы вас отправить на жигулях-классиках на петлях их дверных с винтиками сыромятными...
+1. если никогда не брали в руки ударную отвертку и понятия не имеете как ею пользоваться, можно потренироваться на старых кузовах классики (на свалке металла). как раз будет возможность испытать отвертку.
ИМХО--отвертки с желтой ручкой гумно. нужно искать старых образцов, полностью из металла. 8-)
6442
Авто: 2111
B.black писал(а):sergbel писал(а): Э-эх потренироваться бы вас отправить на жигулях-классиках на петлях их дверных с винтиками сыромятными...
На счет ударной действительно не пользовался, но зато ту которую дали - апарат длиной около 40 см, и гаечка под ключ на 24 ,
Vit_Brych
Авто: 21113 (16 кл) 2004 г. Январь 5.1
Сегодня вырезал прокладку-резинку из камеры толщиной 2 мм. и с делал одну дверь, чтоб убедиться стоит оно того или нет. Вообщем если болты не затягивать сильно, а найти оптимальный момент, чтоб замок не болтался и не перетянуть, то разница чувствуется сильно, закрываются мягче. Щёлкают только замки. А вот если затянуть как следует, сильно, то разница не велика. Поэтому решил для успокоения души доделать всётаки остальные двери
luchsergey
и что с какой периодичностью контролировать незатянутые до нормы болты замков?не повыпадают ли они через месяц или не придёт пипец резьбе от болтанки незатянутого соединения?
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Народ! А есть ли смысл подложить вместо резины под замок и ответную часть например вибропласт М1 или М2?
Просто скоро предстоит разбор двери - думаю вот чё именно подложить..
Vit_Brych
luch писал(а):и что с какой периодичностью контролировать незатянутые до нормы болты замков?не повыпадают ли они через месяц или не придёт пипец резьбе от болтанки незатянутого соединения?
Если за машиной следит человек, то в месяц раз уж можно глянуть держиться замок или нет. Замок не болтается, т.к. резинка между замком и дверью распирает его. Про резьбу не могу сказать, но врядля с ней что-то случиться.
B.black
можно резьбу смазать герметиком силиконовым, и откручиваться тогда не будут.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
а можно вибропластом проклеить дверь и поставить эти замки без резиновых прокладок.
B.black
OFF писал(а):а можно вибропластом проклеить дверь и поставить эти замки без резиновых прокладок.
что я и сделал 8-)
OFF
B.black писал(а):OFF писал(а):а можно вибропластом проклеить дверь и поставить эти замки без резиновых прокладок.
что я и сделал 8-)
:cool:
