romdn
Авто: ВАЗ 21114 08г 1.6 16кл ГУР (была)
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
romdn
возможно он уже на подходе был и от повышение нагрузки на гену ему полегче не стало.
kalugin
Авто: разные
на этом диоде который влючен в цепь РР последовательно падает довольно большей ток а это не есть хороше так как ток должен падать не на диоде а на обмотке возбуждения тогда и генератор будет выдавать нормальный ток в нагрузку, а вы просто тупо впендюрили последовательно диод и радуетесь, а под нагрузкой напряжение все равно падает до 13.5 а то и до 13.2 вольта, а с моим РР под нагрузкой 40 ампер напряжение с 14.2 вольт падает до 14.0-14.1 вольта
Glan
Chip 'n Dale типо)))
kalugin
не неси ахУнею
у меня ща на горячую 14.6. для кальция самое то. теперь вкуривай дальше. все замеры на ХХ
ближний 14.6
+Дальный 14.6
+ПТФ 14.6
плюс обогрев заднего стекла
14.7
+карлсон 14.6-14.7
плюс отопитель на всю 14.2
плюс подогрев сидений, стоп сигнал, задний ход (110ватт) 13.5
2500 обмин и снова 14.5
Диод как раз таки дает различное падение при разном токе протекающем через него. это хорошо видно когда нагрузка увеличивается - как у меня при включенных ближнем, дальнем, птф, заднем стекле
Gloom
stan1y писал(а):Я выкинул этот диод, т.к. после установки диода через месяц засвистел подшипниК в гене
а связь какая?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Gloom писал(а):stan1y писал(а):Я выкинул этот диод, т.к. после установки диода через месяц засвистел подшипниК в гене
а связь какая?
...наверно космическая...может Билайн...но скорее всего МТСовские яйца-глисты...)))
...завтра повнимательнее гляну напругу...у меня кальцевый АКБ...с утречка не забыть-бы посмотреть...ну и на грячую...
...если буду колхозить деод - то по "правильному" варианту с отгибанием на РН и сажанием на массу через диод...
temych_p
Чем этот вариант лучше, чем "в разрыв" ?
Gloom
temych_p писал(а):Чем этот вариант лучше, чем "в разрыв" ?
то же самое
только с другого бока
ortodox
Glan писал(а):задний ход (110ватт)
Лампы от фар в фонари заднего хода? Интересно...
Сложно ли впихать их туда?
Glan
ortodox писал(а):Лампы от фар в фонари заднего хода? Интересно...
не от фар. Мебельные - те что с двумя ножками. С из родными цоколями... я выкладывап фото... вечером еще раз выложу...
впихивать не особо сложно, но без доппроволки толку мало-просадка напряжения просто пиндец...
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Glan
ну у тебя гена то прамо? 90-ваттный?
у меня 14,6 на холодном без потребителей.
с фарами или туманками 14 на прогретой. думаю больше не поднимать. хотя аккум титан
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
AMAROCK писал(а):...если буду колхозить деод - то по "правильному" варианту с отгибанием на РН и сажанием на массу через диод...
Такое подключение диода у меня продержалось месяцев 9-10, примерно
Отвалилась это отогнутое ухо в месте "отгиба". Остановился, поменял на обыкновенный Рн и далбше в путь, только напряжение НиЗкОЕ! Как время будет установлю заново диод в РН.
temych_p
Gloom писал(а):temych_p писал(а):Чем этот вариант лучше, чем "в разрыв" ?
то же самое
Я как радиоинженер прикола не понял с сажанием на массу. Падение напруги будет одинаковое, преимуществ не увидел.
temych_p
Glan писал(а):впихивать не особо сложно, но без доппроволки толку мало-просадка напряжения просто пиндец...
А при чем доппроводка к просадке? Или шаттаная проводка изза кучи сочленений - большое падение на проводах и разъемах?
Кот Матроскин
temych_p писал(а):шаттаная проводка изза кучи сочленений - большое падение на проводах и разъемах?
да, и из-за этого половина проблем.
ortodox
Glan писал(а):не от фар. Мебельные - те что с двумя ножками. С из родными цоколями... я выкладывап фото... вечером еще раз выложу...
Понял , СПС.
Вот только сомнения насчет концевика , который в коробке , не сгорит ли от двойной нагрузки.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
ortodox писал(а):Вот только сомнения насчет концевика , который в коробке , не сгорит ли от двойной нагрузки.
Если гложат сомнения - разгрузи релюхой...
stan1y
а связь какая?
нагрузка возрасла.
Glan хде фото светильника ?
Nerd74
ortodox
датчик точно сдохнет. у меня 50-ваттные стоят. проездил чуть поболе полугода. потом сдох. ща поставил новый так же. все руки не дойдут релюху поставить и провод прокинуть
M. R. L.
Авто: ВАЗ 21102, Bosch MP7.0, "Мираж"
Просветите, пожалуйста.
Установлен аккумулятор FireBall 6CT-60FB. Свинцово-кислотный. В инструкции написано, что напряжение заряда должно быть 13,9 - 14,4 В.
Установил также диод, повышающий напругу. Рекомендуемого тут не нашел, поставил другой. Напряжение повысилось.
На аккумуляторе имеются 2 вентиляционные дырочки. Когда включен диод, около одной дырочки появляется
легкая влажность (подкипает электролит?). Когда диод выключен - сухо.
Допускается ли
легкое выкипание электролита?
romdn
karlson05 писал(а):Такое подключение диода у меня продержалось месяцев 9-10
А если провод от диода не припаивать непосредственно к "-" РН, а обжать (припаять) на этом проводе клемму круглую тонкую. Клемму установить между диодным мостом и "-" РН (прижмётся всё болтиком)?
Какой диод был?
karlson05
romdn писал(а): А если провод от диода не припаивать непосредственно к "-" РН, а обжать (припаять) на этом проводе клемму круглую тонкую. Клемму установить между диодным мостом и "-" РН (прижмётся всё болтиком)?
Так и делал.... Отогнул ушко массы РН на угол, где то 90град, и через болтик (маленький) соединил с проводом, идущим к диоду (предварительно припаяв к этому проводу круглую клемму, такого же размера как и на РН). Так вот это "творение" обломилось как раз в месте сгиба. Х.з почему
romdn писал(а):Какой диод был?
Дид Шотки - F12C20C
romdn
karlson05
Спасибо! А то очень не хотелось непосредственно к РН припаивать.
Gloom
просто если в одном случае корпус диода или проводка к коротнет на массу, ничего не случится, в другом, может быть очень не приятно
