SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
ТЕВ писал(а):и при одной и той же мощности для более горячего двигателя требуется меньше топлива.
ну а я про что, и разве ЭБУ не обедняет смесь при повышении температуры
ТЕВ
нет,
SM23 писал(а):ну а я про что, и разве ЭБУ не обедняет смесь при повышении температуры
нет, просто ты сам на газульку начинаешь меньше давить, тк с прогревом машина начинает луче ехать
ТЕВ
вот
тест зр над патриотом где можно посмотреть как влияет температура двигателя на расход
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Действительно мой БК не врал расход уменьшается при повышении температуры. А конструктивно для двигателя 100 градусов не много?
Alexandr972 писал(а):Так вот заметил что когда ездил на повышенной температуре расход по БК был ниже. Это может как-то быть связано?
температура выши топливо лутше сгорает.
В@ся
Авто: ВАЗ-21093i-2111 8v;г.в.2003;Bosch 1.5.4N;180тык.,бывшая
Rover_61reg писал(а):Мишанька писал(а): Только на БК температура движка, а на приборке тосола.
Датчик приборки вкручен в блок, а ДТОЖ в патрубок.
Может всё-таки наоборот
хоть и проехали тему,но все-же,и где-же этот таинственный датчик,который вкручен в блок?У себя нашел только ДТОЖ
[/b]
В@ся
ну не надо так угорать,видел
rg-45 писал(а): с одним проводочком.
,ну незнал Я
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
В@ся писал(а):хоть и проехали тему
Судя по форуму - эта тема вечная
В@ся писал(а):ну незнал Я
Бывает
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
В@ся писал(а):ну не надо так угорать,видел
,ну незнал Я
Зато сейчас уже точно не забудешь
В@ся
Дмитрий У. писал(а):Зато сейчас уже точно не забудешь
да-уж,после "штудирования" тем про термосы,на меня продавцы в магазах с опаской смотрят
,до такой степени я их заколебал разновидностями,+им-же еще и обьяснял в чем разница,но больше всего меня возмущало что они пытались выведать какая у меня машина,и зачем тогда мне термос от 10-ки.Извините за
оффтоп
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Да эти продавцы наипут не дорого возьмут, к тому же ничерта не знают.
В@ся
ТЕВ писал(а):у меня такой термос стоит. Переделал под 88 гр
ТЕВ если не трудно раскажи как переделал 82-ой термос,поиск не дает результа
ТЕВ
В@ся
можно сделать следующее:
При закручивании винта смазывать его герметиком и гайку тоже посадить на герметик.
Я сделал по другому, не стал сверлить отверстие и нарезать резьбу. Просто высверлилнемного металла из того места куда упирается шток термочувствительного элемента термостата (где то 2-3мм). Со второй попытке я вышел на нужную мне температуру. но лучше делать не высверливанием металла, а укорачиванием штока термостата.
В@ся
ТЕВ писал(а):но лучше делать не высверливанием металла, а укорачиванием штока термостата.
спасибо,есть донор буду экспериментировать,но почему-то я думал что надо наоборот-зажимать шток ТС,т.е. если болтом то зажимать,если без высверливания то подкладывать под шток.Несовсем понимаю принцып работы термоэлемента,но логически если мыслить,надо усилие пружины увеличить
,типа дольше/сильнее нагревается тэлемент что-бы открылся
гдето так.Но это все-же мои домыслы (скорее неправильные)
ПС
немогу вдуплиться ,как вытащить т/элемент из крышки
,стопорная планка нажимается всего несколько мм,и при этом не проворачивается(по оси),может посильнее надо крутануть
,боюсь сломать,или надо один край прижать вниз,а другой вверх
ТЕВ
В@ся
Выкручивание винта из крышки термостата ведет к увеличение температуры открытия.
В@ся писал(а):ПС немогу вдуплиться ,как вытащить т/элемент из крышки ,стопорная планка нажимается всего несколько мм,и при этом не проворачивается(по оси),может посильнее надо крутануть ,боюсь сломать,или надо один край прижать вниз,а другой вверх
Нажимаешь и поворачиваешь
В@ся
Спасибо,
ТЕВ,разберемсу
ТЕВ писал(а):вот
ТЕВ... Научи, как ссылку вставлять, как ты сделал чеерез вошебное слово
ВОТ...
kazak1102 писал(а):Научи, как ссылку вставлять, как ты сделал чеерез вошебное слово ВОТ..
Цитата:[url=адрес страницы] ВОТ[/url]
В@ся
парни,что-бы не плодить лишнюю тему,(в поиске не нашел),ДТОЖ на ВАЗы(само собой инжектора) все одинаковые?я когда купил термос в нем был ДТОЖ,только от чего х.з.(09-ка,10-ка,12-ка)
,цыфры и буквы на нем отличаются от моего,с виду новый(светленький еще,не окисленный).Вот и спрашиваю,может они все одинаковые
ТЕВ
В@ся писал(а):ДТОЖ на ВАЗы(само собой инжектора) все одинаковые?
вроде как одинаковые, в прдаже не встечал разновидности
priz*
Авто: 2114
Новые рабочие термоса зимой по трассе на 100-120 держат в пределах 85-89 град, если ниже точно неисправен.(Из личного опыта)
zsergey
Авто: 21124.орка 018
приветы всем
проблема такая- стало холодно и двигатель больше 80 температуру не поднимает.
на термостат грешил и закрыл радиатор,но нижний шланг холодный.
- 20 сейчас,двиг 72 только,печка на 2..на 1 то 75.
на трассе больше 80 не поднимается при любых нагрузках,правда печка на полную.
холодно блин ,палку чая не закинуть,к примеру, салон часа три греть надо.
на холостых вообще не выше 70.
двиг 1,6/16
может они такие холодные???
zsergey писал(а):,но нижний шланг холодный.
по холоду он и будет холодный.ты по площади радиатора рукой пройдись.
zsergey
да я в городе спец ездил
и картон у радиатора
просто пол рубля выбрасывать напрасно жаба давит
