Страница 6 из 7
Бессовестный
Тогда покеда блок
И ты туда же.
блин, знал, что ошибся, не стал исправлять, в головке шпилька, в головке Smile
Завернуть с фиксатором резьбы.
что за фиксатор резьбы??
Yurik 999
Можешь просто на нитро-краску ее посадить.
ДюКЧ
прочитал - ужаснулся! wwow мужики! на хрена вы так затягиваете?! nea и почему вас так много? Razz Razz Razz
Yurik 999
А там много и не надо... У накидного ключа плечо хорошее... чуть сильнее нажал и "стружка" вышла. supercool
Бессовестный
ДюКЧ писал(а):
прочитал - ужаснулся! мужики! на хрена вы так затягиваете?! и почему вас так много?
я купил уже с убитой резьбой, при чём тут я TAZ forever!
лучше б посоветовал чего! Ипоксидку и прочие клеи сказали - фуфло, надо резать ремонтную, вот сижу и пока размышляю, что ж делать дальше.. Smile
Алексей462
Бессовестный
Пaпробуй на клей Паксипол двух компонентный,клеит мёртво если правильно смешать.
ptw
резьба на моей тоже сорвана наполовину а то и больше, обезжирил растворителем, намазал шпильку двух компонентной штатовской эбоксидкой ,вкрутил уперлась вроде как с усилием , ночь постояла жидкий металл затвердел, утром проверил а шпильку даже по старой резьбе не докрутил , она там на сколько помню 12мм, шпилька лишнего торчит ,
Отверстие уходит в головку на 23мм.
Ладно дума проверю,прошло 2 месяца держит.
Но лежит новая шпилька ,надо резьбу метчиком (на нем конус мм 7 его возможно надо будет подточить ,убрать половину) почистить и дальше прогнать на длину обратной резьбы на сколько позволит запас под гайку для затяжки ролика грм, шайбу тонкую волнистую поставил,она и пойдет.
У меня еще не так криминально , если на твоей вобще резьба расковеркана на длину больше 18 мм тогда я бы поставил ремонтную на м12.
Сам посчитай делать дальше резьбу купить если нет метчик м10х1,25 ,немного его до ума довести убрать конус, найти ,купить нормальную штатовскую эбоксидку так называемый жидкий металл по моему PERMATEX у меня (два компонента один светлы друой черный,разбавляешь получается серый,пока не схватил достточно жидкий чтобы протек во все лишние пустоты) ,валяется еще другой,вобщем затраты могут не оправдаться.
Бессовестный
выкрутил шпильку и вкрутил другой стороной (как здесь советуют). Стружка была в полрезьбы. Но затянулось отлично! Буду надеятся на долго, а там, если что, нарежу новую.
Кстати вопрос: заметил, что у подшибника натяжного болтается внутренняя обойна, хана ему, как понимаю. Кто посоветует, какой ж взять-то? А то они по 280, 330, 400.. рублей, не знаю на каком остановиться? Можа по средней цене, за 300 и хватит?
ptw
на пол резьбы надо было хоть какой холодной сварки добавить,ну да ладно клапана на 8V не гнет ,запчасти с собой Smile
цена тут не причем, у тебя старого образца и болтается когда не затянуто еще ? так надо проверять как подтянул гайку фиксации.
Около 300р ESPRA,TORQUE , какую нибудь Словакию,Чехию , подороже другие .
В новый ролик отжав аккуратно сальник налей еще подходящей смазки,пишу налей потому что из баллончика.
Бессовестный
нового, со спецключом затягивается, с 2-я усиками Smile
Они без смазки что ли идут? А литол разве не пойдёт?
ptw
нового обр. тех же производителей.
да можно ,только я предпочитаю импорт , да и как ты его в щель зальешь, ну если только нагреть.
Бессовестный
ерунда какая-то. Подшибник купи, смазку купи, сам смажь.. да ещё и в питиху выльется
ptw
ну не маж , подшипники летят в основном из за нехватки смазки ,даже если подшипник будет INA не факт что с завода достаточно смазки.
На моей старый как гамно мамонта,промоешь , смажешь пашет дальше,даже люфта нет, если бы гнуло клапана конешно давно бы сменил на новый.
Бессовестный
ptw
из личных наблюдений, терь понял Drinks or Beer
ptw
не только Smile на чужих ошибках,смазка из подшипника выходит железо в нем начинает закузывать ,рано или поздно клинит.
kolesnikpol
У меня была та-же байда!!Решение-вкрутили шпильку в ту-же дырку длинной резьбой на шпильке,т.е. наоборот!В головке двигателя резьба гораздо глубже,чем резьба на шпильке!
Бессовестный
kolesnikpol
вот я и говорил, что так же сделал! Уже раз 20 откручивал/затягивал - всё ни по чём! Отлично держиться шпилька
ptw
kolesnikpol
чем меньше шпильку трогаешь тем лучше,да и повода нет просто так ее откручивать
Бессовестный
ремень менял, порвал, снова менял. Подшибник тоже отдельно менял, то шайбы подкладывал под него, подгонял.. и прочее, прочее. Раз 20-30 точно перекручивал, деваться некуда ж было. Всё так же в норме и осталось.
ptw
при замене ремня грм лучше кожух гнуть чем шпильку выкручивать ,я так и сорвал резьбу, крепче чем на заводе ее уже не сделаешь.
Бессовестный
так я шпильку и не трогаю, только гайку на ней! gpn
ptw
а я с дуру тронул,все быстрей ,быстрей
hunter79
Есть у кого эскиз ремонтной конусной шпильки чтобы токарю заказать? Сам перерезать резьбу под ремонтную шпильку боюсь а специалистов у нас не найти. Вроде нашел токаря в инете который обещал помочь и отправить шпильку почтой. Если подскажете где можно заказать такую шпильку с доставкой буду признателен.
Шпилька НЕ конусная. nea
hunter79
Нужна именно конусная, что бы не пересверливать.
Страница 6 из 7
