_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
всё работает без розового. ну тот который соседний по диагонали с голубым. щас замерию голубой+масса с печкой
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
_NikeL_
Омыватель без розового работает? и на голубом напряжение тоже есть?
и стартер крутит?
_NikeL_
омыватель без розового работает. в розовом напряжение есть и никуда не идет так как при разделении мамы-папы его искры нет.
еще раз говорю. замок с 3мя положениями
0 выкл
| - насос, весь свет, печка, омыватель итд.
|| - заводится
по часовой. больше там положений нет.
голубой+масса (розовый разомкнут) печка 0- 13.87
печка 1 - 13.52
2 - 13.36
3 - 13.20
при сомкнутом розовом эти значения на 0.06-0.1 больше.
может не о том розовом думаем? есть еще толстый красный в этом же ряду в углу, от него в маме выходит такойже красный и тонкий розовый.
_NikeL_
а вот без голубого не работают печка, ближ и дальний свет, обогрев заднего стекла, осыватель.
Yurik 999
Сохатый
_NikeL_ писал(а):в розовом напряжение есть и никуда не идет так как при разделении мамы-папы его искры нет.
А откуда она будет если замок выключен? Ты просто прицепаешь к розовому кусок провода, который в замке ни с чем не соединен (в положении ключа - 0 ).
Выяснить старый у тя замок или новый можно так:
от нуля до стартера ключ поворачивается чуть меньше, чем на 90 градусов или почти на 180? И еще, при заводке с включенными фарами - они гаснут при включении стартера?
Вот чё с дворниками случилось - вопрос...
Yurik 999
Yurik 999
По схеме в замке две паралельные группы
1я - розовый - голубой
2я - коричневый - сине-черный (через реле зажигания)
Все потребители распределены между ними
Все мощные потребители сидят на 2й группе (по этому и через реле)
слабые + питание самих реле на 1й группе
По твоим словам - у тебя все потребители на 2й группе, и она просто не справляется.
Как только найдешь где перекос - проблемы исчезнут.
_NikeL_
чуть меньше90 градусов. реле ненашел. смфото.
http://sderni.ru/119022
а если моторедуктор? где он находится?? геморно?
_NikeL_
_NikeL_
вместо коричневого идет красный походу.
_NikeL_
Yurik 999
_NikeL_
По поводу дворников - под капотом в ЧЯ только один разъем (вставлен сверху или с торца) проверь в нем оранжевый провод, при включенном зажигани на нем должно быть напряжение.
если нет - проверяй предохранители в ЧЯ, если есть, проверяй переключатель в салоне,а также массу - она прямо на трапеции дворников.
Сохатый
Красный это на стартер.
Моторедуктор дворников находится как капот откроешь с левой стороны под лобовым стеклом. Около него есть колодка - можешь ее пару раз снять-одеть. Еще от этой колодки идет черный проводок короткий и привернут к кронштейну этого моторчика. Можно еще эту массу зачистить.
Но дело не в ней. Нужно в районе замка искать. После этого же дворники пропали. Что кстати с разъемом правого подрулевого? не мог случайно сдернуть?
_NikeL_
аеееее после проверки ораньжевого провода дворники заработали. итак, омыватель работает при 1 печке с малой паузой.
2 печка с чуть большей паузой.
3 печка, омыватель качает но не брызгает.
Yurik 999
_NikeL_
В схеме самары 2 (с твоим замком) реле тоже есть, если у тебя его действительно нет, то проблема может быть внутри замка (подгорели контакты).
Сохатый
_NikeL_ писал(а):3 печка, омыватель качает но не брызгает.
клапан открыться не осиляет.
Yurik 999
Сохатый
С этого и начинали
, у него просадка напряжения, частично исправили, но не до конца.
Yurik 999
_NikeL_
нарисуйте пж схемку подкл реле туда с моими цветами. пока займусь обжимом и зачисткой штекера ЧЯ - защитой от воды. там когда дворники работают гиперп нагревается.
а при омывателе что шумит? клапан или насос? когда печка 3 то он слабее шумит. нехватает ему.
Yurik 999
Yurik 999
_NikeL_
В том же разъеме ЧЯ, где оранжевый провод щеток, проверь контакты розового и бело-розового проводов - это, как раз, насос с клапаном.
_NikeL_
ок отпишусь. при наж лапки на себя когда омывать, дворники не включаются. а щелчками норм.
Последний раз редактировалось: _NikeL_ (05 Апреля 2012 19:58), всего редактировалось 1 раз
Fray98rus
_NikeL_ писал(а):при наж лапки на себя когда омывать, дворники не включаются. а щелчки норм.
А печка не на полную включена случаем?
MikhaylenkoPA
е-мое, сейчас проверил, у меня тоже каогда печка на 3 дворники не включаются, хотя ссыкалка ссыт...
_NikeL_
Fray98rus писал(а):_NikeL_ писал(а):при наж лапки на себя когда омывать, дворники не включаются. а щелчки норм.
печка в любом положении, при нажатии лапки дворники не включаются, а при щелчках лапкой норм включаются.
MikhaylenkoPA писал(а):е-мое, сейчас проверил, у меня тоже каогда печка на 3 дворники не включаются, хотя ссыкалка ссыт...
читай выше и зачищай контакты
а куда это реле ставить? между штекером этим папа\мама и замком? или как? еще раз пишу, схему не понимаю, лучше так наподобие нарисуйте если не сложно:
