Страница 6 из 10
epatazh
может шестерни валов плохо затянули. провернуло.
Stels_dust
epatazh
Затянули как надо - от души
В общем тема какая, башку снял, пролил - текут выпускные 2 и3 горшков, снял валы, пролил - держат Wink Можно сказать удачно ошиблись. Но при этом на 1 и 2 цилиндре видно что клапана достали, но буквально до нагара (!!!), ещё чуть чуть и загиб был бы. В общем всё как я и предпологал - гидрачи не просаживаются. Выслушаю ваши предложения, что мне с этим сделать. Варианты - поехать купить новые гидрачи, разобрать эти, слить масло и собрать, ну или поставить гидрачи бу, которые я менял как то (по сути ничего после замены не получил, менял на всякий случай).
Посмотри какие гидрики.
Если INA, то все понятно - поменяй на ВАЗ заводские.
Вариант номер два - подпилить ножки клапанов.
не, гидрачи я заводские брал. Ноги пилить это жесть, я гидрачи новые куплю лучше)))) Поеду попробую поштучно взять сейчас.
epatazh
главное не загнуло.
Kiryuxa
пронесло... меняй гидрики, а там видно будет...
epatazh
Kiryuxa
у тебя на твоем конфиге с валами твоими сколько кг воздуха хавает
в деревне гидрачей нет, буду либо эти стравливать сейчас. либо старые поставлю. Ролик натяжной отдельно не смог купить тоже, пришлось пару брать. А мне этот опорный нафиг не нужен, у меня ж два натяжных стоят...
Adelko
Сделай доброе дело, верни опорый в продажу им, вдруг кто-то будет только опорный искать ))
Че толку стравливать.
Они под силой пружин сами стравиться должны были.
Stels_dust
чего?
Блин, меня вот убивает...где вы берете такую инфу?
То у них волшебные механизмы, то пружины самостравливающие.... facepalm
Stels_dust писал(а):
чего?
Чего-чего...
На них пружины клапанов вообще-то всегда давят. Какого фига они не стравятся?
У меня стравливались сами.
Kiryuxa
По их конструктиву они не должны травить сами, если подаётся давление на них. Если травят - то они и на подъёме клапана будут подтравливать постоянно.
В общем рассказываю о своих проблемах дальше. Стравил гидрач, полностью, ставлю в башку ,кладу вал затылком на толкатель - ложится совсем впритык, без зазора. Покубатурил, вывод напрашивается один - седла севшие на столько, что гидрач уже не может сжаться. Потом млькнула ещё мысишка, вынимаю плунжер, ставлю стакан без него, кладу вал - та же фигня wwow Оказывается причина всех проблем в другом, у этих гидрачей внутри есть этакий поясок, там где завальцовка, вот этим пояском они давят то ли на пружину, то ли даже на тарелку пружины (скорей второе)!!! То есть если б плунжер был накачан, толкатель стоял бы выше, и до тарелки не доставал бы - но на полнобазных валах он не будет прокачан на столько сильно. Сравнил нынешние гидрачи с старыми - разница сразу видна на глаз, на старых аккуратная завальцовка без буртика, и становятся они нормально. Я бы даже их поставил, но нет у меня уже полного комплекта, по-растерял... Можно конечно частично заменить, проблемных по сути только 3 штуки - но стрёмная тема, остальные гидрачи будут работать буквально на границе возможного, потом чуть подсядет клапан или седло - и будет такая же фигня как на этих клапанах.
Короче, мне нужен новый комплект гидротолкателей. При чём не каких нибудь, и именно подобных тем, которые у меня раньше стояли. Где их взять - ума не приложу, здесь по месту нашёл ИНА, 200р штука стоит. мало того что цена космос, так ещё и говорят что они с тюнеными валами не дружат, а уж с опелепружинами и подавно. Надо ехать в Краснодар, искать себе гидрачи facepalm
Думал полная база, заипись, столько гемора теперь из за этого...
Kiryuxa
Блин, не везуха прям с этими валиками у тебя... facepalm
Интересно, почему 1 и 4 котел адекватно ведут себя? из за того, что седла не так просели, как на 2 и 3? а доработать гидрик никак не получится?
просто каждое железо требует к себе должного внимания, я же думал нахрапом взять... Не вышло(((
Да, там по сути текли 2 клапана, по одному на горшок, оба выпускные. На других двух я думал заодно махнуть гидрачи, т.к. проблема была в горшках этих. Суть в том что этидва клапана чуть больше просели, чем остальные - разница там не велика, я пока проверками всеми этими занивался, выяснил что и остальные практически в том же состоянии, пустой толкатель без гидрика стоит там с зазором который на глаз не обнаружишь.
Доработать гидрачи стрёмно, там как раз завальцовка, олучается её надо спилить - думаю они тупо развалятся после этого. Фото вечером будет.
Выкладываю фото гидрачей, это тот который стоял сейчас:
Это тот который стоял 2 года назад:
ВОт этот бортик по окружности, на нынешних гидрачах, есть источник моих проблем. Надо искать гидрачи вот те, как на втором фото. В инете посмотрел - ИНА как раз такие вроде бы. Они действительно такие нежные, что не работают с опелепружинами?
epatazh
Kiryuxa
вот у меня в отсечке ща 430 или 440 кг.
но походу дальше расти будет.
надо попробовать отсечку подвинуть на 8 хотя бы )
Kiryuxa
epatazh
а сколько отсечка у тебя? у меня 7200, тоже думаю подвинуть, но по жопамеру эти валики дальше не поедут... хотя можно на мрв посмотреть... да и фаза у меня на много меньше твоей, и бошка у меня сток...
Kiryuxa
у меня стоят как на 2 фото... когда покупал (брал поштучно) сказали что завод))
ну а мне про те которые на первом фото, сказали что завод hehe
Stels_dust
Антоха, походу это инна стоят щас (или приоровские - пошли н.о. вроде с ними, но не уверен, инфа не достоверная), т.к. на них буртик этот - как раз из-за него они с опель пружиной не дружат, т.к. и в твоем случае - клапан не закрывается. Вот она в чем причина...
А седла севшими не могут быть - тут гидрики виноваты и несовместимость с опель пружинами, они тупо не проходят глубже первого витка, отсюда и компрессии нет.
Вобщем надо тебе найти комплект гидрачей заводских, старого образца.
да это уже я понял)) Просто первое что пришло в голову - севшие сёдла... Хорошо хоть не задербанил башку, и не торцанул поганки...
Послезавтра Дима в Сочи рулит, думаю на хвост ему упасть, там посмотреть. Или может завтра на электроне в Туапсе махну... Посмотрим.
Stels_dust
Я сегодня с Димасом общался, рассказал про севщие седла - он меня чуть куями не утыкал hehe
Какие говорит седла, я башку новую брал и все такое pst
Про гидрики, кстати, тоже с ним покумекали.
То что Серега говорит про стравливание под пружиной - это уже неисправность гидрика по сути. С таким же успехом можно уепать клапана (загнуть) и пробить несколько гидриков - будут великолепно стравливать после этого под действием пружины Good hehe Тока мотор стрекотать станет. НЕ ДОЛЖЕН ГИДРИК ТРАВИТЬ ПРОСТО ОТ ПРУЖИНЫ - это неисправность клапана уже называется.
Страница 6 из 10
