Страница 6 из 9
Nobius писал(а):
Движок сполз ближе к лонжерону...
Да блин... Тоже на это подумали, но... Как? wwow
Всё проверили, вроде всё ровно стоит и подушки целые... Pardon
Я вот, когда на своей матрёхе помпу менял, что-то я такого гемору не припомню.
Nobius писал(а):
Вывод - на всяк пожарный надо возить лом.
Не всё! Smile
Вывод №2 - не спешите приговаривать помпу по отсутствию струи в расширительном бачке и вместе с ломом возите тонкую стальную проволоку (поводок из гофротрубы, а лучше чутка толще). Wink
Nobius
А фиг его знает... просто предположил. Ничего другого на ум не идет.
На проволочку я согласный! Свернул и места не занимает. Лом он габаритный... народ не поймет... типа под правой рукой, вместо биты? Good
Ну, при желании, "народ" и проволоку то к удавке может причислить... facepalm
Промыли таки систему сегодня... Сам опупел, сколько срани из неё вымылось. facepalm
Целыми "лопухами" ошмётки какого-то красного герметика из системы вываливались. Два дня система стояла заполненная водой с лимонкой....
Нахрен, два раза заполняли чистой водой, грели до срабатывания карлсона... сливали.
Всё норм сейчас.
Кстати, оказывается, что помпа с неким гемором и головоломкой таки влындивается в мотор без помощи волшебного лома.
Заводить её надо шестернёй вниз с правой стороны, потом разворачивать и пхать уже в положенное место, прокручивая вокруг оси. Причём, дырки там надо подбирать, т.к. они совпадают только в одном положении, хоть и выглядят внешне одинаково.
Чот я не припомню такого гемора, когда в 25-ти градусный мороз на своей менял помпу за 2 часа... facepalm
Видать повезло... Pardon
До сих пор, с 2006 года на этой дешманской помпе от Фенокс катаюсь... Всё жду, когда дриснет. facepalm
И да, поставили другану родную же помпу... Струя в бачке, как у молодого. Smile Smile
Весь косяк был в термостате.... из-за него и грелся, не открывал большой круг. lol1
Alexey00000
Всем добрый вечер. Такой вопрос:
(авто в профиле)
Почему стрелка на приборке не поднимается выше 70?
Поменял другой датчик, проблема осталась. Поменял еще раз на другой - на холодном двигателе темп взлетела за пределы делений. Поставил новый термостат, такая же фигня.
в чем дело? Куда дальше ковырять?
После установки нового термоса темп стала на 80.
Сначала сделай тест приборки,чтобы убедиться,что указатель исправен.
Их два.Какой менял ?
Одно,или двухконтактный ?
Alexey00000
Одноконтактный.
При всех датчиках вентилятор срабатывал на отметке 92 по приборке.
и падал опять до 70.
Добавлено спустя 40 секунд:
как это сделать?
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
когда я писал поменял другой датчик имел ввиду для приборки.
как это сделать?
Нажми на крутилку суточного пробега,включи зажигание.Держи крутилку нажатой,стрелки,все,будут ходить от мин до макс.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
В правом окошке появится версия прошивки приборки и потом "ошбки".
Одноконтактный.
Это спросил потому,чтобы убедиться,что ты знаешь какой именно датчик идет для указателя температуры.
Сначала нужно проверить точность другого (двухконтактного) датчика,а затем уже одноконтактного,
а для этого их придется поочередно выкручивать.
Alexey00000
выкрутить датчик включения вентилятора, запустить авто и проверить как поднимется стрелка?
Нет. nea
1.Выкрутить двухконтактный датчик (заткнуть отверстие под него)
2.Поместить датчик в кипящую воду и померить его сопротивление -
оно должно быть в пределах 175-180 Ом.
Alexey00000
Извиняюсь за вопрос, как правильно измерить?
там два контакта, куда плюс и куда минус на щупы мультиметра кидать?
Добавлено спустя 52 секунды:
там два контакта, куда плюс и куда минус щупы мультиметра кидать?
Без разницы.Этот датчик не полярный.
Купи разъем на датчик.Просто удобней будет делать замеры.
Достаточно пары кембриков.
Alexey00000
Стрелка рабочая.
Датчик купил новый, результат тот же.
Стрелочка очень медленно ползет ввехр. доходит до 80 еще чуть постоит на месте идет на 90 и врубается вентилятор и снова 80.
Датчик купил новый
Какой из двух?
Стрелка рабочая.
К чему эта информация,если ты так не проверил корректность работы ДТОЖ (двухконтактного) ?
Alexey00000
я не проверял, я купил новый двухконт
Добавлено спустя 48 секунд:
витмар писал(а):
Какой из двух?
Двухконтактный. Чтобы наверняка
Запомни простую истину,что новый - не значит исправный !
На этом куча народа обожглась,тем более в наше время при современном качестве запчастей. cry
Теперь тебе ничто не мешает снятый датчик дома проверить,если конечно мультиметр имеешь.
Alexey00000
да, есть. нужно только щупы где то купить.
думал сэкономить время на поисках щупов, взял новый датчик.
У нас в городе пока нифига не найти. Тяжко с этим.
Очень похоже, что проблема не в датчике, чтобы прям один в один дефект. Был. Завтра постараюсь купить и отпишусь
Ты торопишься !!!
Мы сейчас НЕ ошибки стрелки указателя ищем (о ней позднее),а пока лишь тестируем ДРУГОЙ датчик
на правильность его работы,
косвенным подтверждением которой станет РЕАЛЬНАЯ температура включения карлсона.
Можешь взять два отрезка любого многожильного провода - вот тебе и щупы,
тем более,что штатные очень хлипкие - и покупать ничего не надо.
Вот так -
Размер файла: 227,98 KB
Просмотрено: 18 раз(а)
Alexey00000
Поварил немного датчик. Показатели 179.0
Не "поварил",а опустил в кипящую воду.
Показатели 179.0
Отличный датчик. Good
Вот теперь можно к разъему диагностики подключать сканер,БК,или ЕЛМку и
сравнивать истинную температуру двигателя с положением стрелки указателя на приборке,
а заодно увидишь при какой температуре твой карлсон включается/выключается.
Alexey00000
А если стрелка приборки сильно отстает от показания елмки, это значит нужно смотреть провода идущие к ней?иприборки
Добавлено спустя 47 секунд:
перед приборки буква И "иприборки", она лишняя, сорри)
Страница 6 из 9
