Страница 6 из 41
El Dron
Люся писал(а):
А в Классике есть золотое сечение
Лучше домой его унесите, а ну как залезут, упрут?
Люся
Люся
lexxey99
Люся писал(а):
Млжет, переименовать наш раздел "Самара" в раздел "УТЮГ"?
Так мама сказала..... 8-)
Ай-ай-ай... Какой-такой "УТЮГ"-ШМУТЮГ???!! "ЗУБИЛКО"! Подпольная кликуха :-D
Жжоте, Люсьен!! :-D Smile :-D
lexxey99
Люся писал(а):
А щуп есть на коробку в машинах 2006 года?
Должон быть.. маленький такой, с резиновым колечком.. далеко-далеко.. глубоко-глубоко.. где-то за корпусом воздушного фильтра двигателя.
Самой лучше не лезть, а то либо руку поцарапаешь, либо рукав порвешь... :mrgreen:
ZaSKaR
Люся писал(а):
:shock:
Провода чтоли торчат? А вобще это дренажное отверстие!
По поводу лампочки - замерь напругу бортовой сети,возможно превышение!?
Люся
Поможите , пожалуйста (кто видит фото):!!!
1) у меня есть провода! тонкие в отверстии для слива воды- у Вас так же? (машина 2006 года, Самара-2)- или это лично мое (прежнего хозяина, остатки сигналки и т.п.), проложенное не на Заводе. Я в шоке. Их же будет заливать водой или талым снегом. В Зайке была просто дырка, Я ее тыкала отверткой или пальцем для прочистки.
2) запискало, что лампа перегорела. Оказалось, передний габарит фары. Я это не умею (в старой девятке не было, либо меня "не допустили" знакомые-друзья) . Кое- как разобрала фару (без комментариев) :-D . Провода шевелю около пятачка, то есть габаритного патрона (про который Я первый раз вычитала сегодня) - работает. Потом собрала - не работает. Р Пошла почитать букварь, и затем вынула патрон- он как обугленный Mad на конце (пластик), и лампа черная, Но контакты и провода- як новье, не зеленые, все сухенько. Я в шоке, не знаю че делать :ooo:
Напруга от 13,9 до 14,2 по маршрутному компу.
Еще и умудрилась регулировочные винты положения лампы фары повертеть и сбить регулировки (не догадалась как снимается пластиковая колба,была она плотно, то есть белые винты открутила, а еще и черные потрогала- ближний свет теперь в правой фаре немного вверх смотрит, это решим черными винтами в темноте сами по книжке или на станции)
Короче, габарит у меня того, и его патрон странного вида. Задние и передний левый габариты- работают.
3) завтра месяц со дня покупки Парниши Very Happy . Мой накат за месяц 405 км всего. В будущем будет больше на 300-500 км ( до метро в будни), Я сейчас безработная, езжу только в булочные и к родителям в соседний район. И в автомагазин еще ездила неск. раз Very Happy
4) Плюсы:
+ Заводится как часы, с первого раза, обороты держит, даже если я 2-3 дня никуда не езжу (нет надобности).
Есть недостатки- вижу...слышу.... (изложены в этой теме и в других в этом разделе по ходу дела)
+ Тех. осмотр сразу на 2 года за 2,500 руб. (без медкомиссии, у меня еще и тонировка, по фик :cool: ).
+ Машина по прежнему уважаема, даже грязная и вроде без внешней "яркости" -Я еду как хочу и могу 8-),никто мне не бибикает.
Laughing
+поломок "на отказ" за 400 км не было, из точки А в точку В ездиет.
+поменянное масло и тосол стоят мертво- за 400 км ничего не ушло и не пришло Smile
можно подтянуть ближе к моторному щиту под ЧЯ,сняв защиту жгутов.была такая байда.
менять лампочки Very Happy желательно сразу парой.новые светят значительно ярче.
Люся писал(а):
поменянное масло
по 17 тык держится.
Люся писал(а):
тосол
31 тык,смена подошла.
    P.S возможно начнут
    при нажатии на тормоз,
Люся
Повторюсь: Кто может посмотреть у себя, есть ли провода в заглушке
Перегорел габарит, его плафон оплавился в начале,что делать
lexxey99
У меня там ничего не торчит... одно скажу - их там быть не должно Confused .
Заменить плафон (патрон) и ставить новую лампу... Усе просто!
Почему оплавился...? интересно... Надо у электриков уточнить.
Sergey2114
Проводов точно нет.
Патрон мог оплавиться из-зи плохого контакта. Он при этом сильно грелся. Может менять его не стоит. Почистить, поджать контакты и вставить новую лампочку.
Люся мой пост выше невиден?всё было один в один
Люся
Не вижу в списке тем, после взлома форума, зашла по ссылке
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=170683&start=135
Люся
Лампочку в переднем габарите поменяли сами, пока работает Very Happy
с проводами в технолог. отверстии пока не разбирались (недосуг) - подкладываю памперсы и прокладки рядлом с блоком предов на время стоянки, нормально сушит 8-)
Люся
Как я искала автосервис с ямой в Питере.ОТЧЕТ.
Масло решила сменить в коробке- чтоб не "дизелило".
Выбрала скромно полусиньку Корейскую заводскую ZIC GL-4, 500 руб. 4 литра, рыжая коробка, нет указателя уровня топлива, жестяная непрозрачная бадья.
Мне откатать неск. тысяч км на ней, потом , если сальники не рванут-
на синь моторную, жиденькую махнуть, деньги есть.
отзывы на форуме о масле http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167049&start=0
описаловка масла у дилера http://www.skzic.ru/oil/atf/gep/
Место действия- Красносельский и Кировский районы СПб:
Решено- только яма (по возможности). Моя прежняя дИвятка (Зайка) и
батина семерка (Ласточка) сгнили по днищу из-за
подъемников долбаных в сервисах. Ответственно заявляю это.
1) Сервис "АТП ГМТУ" (при Корабелке), пр. Стачек, д. 111- ремонт кузовной, малярный, ходовой, легковых, грузовиков,
микроавтобусов. тел 973-21-58, 757-58-11, +7-901-325-55-65.
Два раза подъезжала , все занято, договариваться заранее,
большой бокс, весь забитый приличными тачками
2) ООО "АВТОМОБИЛИСТ", пр. Народного ополчения, д. 28 - капит. ремон. двигателей, диагностика.электорооборудование...компьютерная диагностика..
.., промывка инжектора, шиномонтаж, эмблема ГАЗ на визитке.
Большой длинный ....коридор, вонь от выхлопа,ямы забиты газельками.
Отшили на др. день, сказано звонить. тел. 756-14-34, факс 756-49-31. Рядом мини-авторынок.
3) Вспомнила про небольшой Автосервис на пр.Народного Ополчения, д.201 (напротив "Иры").
Было у них 2 бокса, сейчас один. Через
пару месяцев расширятся- будет все.
Сейчас: Развал-сход, ремонт глушаков, двигателей, КПП, кузовня (заявлена на визитке, по факту занята), автоэлектрик, шинка. Нет по инжекторам, в проекте.
Там то меня и взяли :cool: , неожиданно,ждала всего 15 минут,
пока классику другую делали,а человек записанный позже подъехал,
Я удачно "влезла"
Короче на стенд развал-схождение заехала.
На нем и масло поменяли. Машинка поднимается
не как на подъемники днищем, а на колесах- нормуль.
Отношение очень доброжелательное, хозяин (или админ) был на месте,
все под его контролем, разговор поддерживает,нормально потрепалась про
мои бывшие ремонты ( в "Ире", бля), и ребята- молодцы, стараются.
Еще решила до кучи развал- сход сделать, раз Я здеся
( я не в курсе, был он или нет у меня).
Ага, развал не сделать Sad - на замену правый подшипник ступицы,
остальное по переду в порядке.
Магазин рядом, я сбегала, за 450 рублей взяла (дорого млин, немецкий!, раньше дешевши было) +
2 развальных болта (чтоб в будущем не мучится).
Итого = 1200 материалы (с маслом) +1700 работа (скидку 100 рублей дали, мастера помнят мою... Зайку)
(возились с этим подшипником- запресовка, или что, не разбираюсь,
на приспособе специальной + развал + замена масла в КПП).
У них два подъемника, но мне не надобны были подъемники.
Куплю брызговики "аля Спарко" -там согласились "присобачить".
Тел. 750-47-80, с 9.00 до 21.00. Все русские, не хач.
Недостатки- никогда не видела заказ-наряда и кассового чека у них.
Но и проблем не было,не косячили,заезжала неск. раз,
и ездила бы чаще- но тоже очереди были,все забито,
когда было дешевле+ и когда кузовщиной ребяты занимались, было мало рук.
Рекомендую, без на@бок. Very Happy
С этим маслом получше стало, через 50 км звуки стали тише Smile
БонПари
Люся
У меня тоже провода и разъем торчат из этого "водостока" или дренажного отверстия. Это норма для наших авто Confused
Люся
Народ отписался- что нету в водостоке проводов (см неск. страничек взад)
Займемся.
Что это? , не понятно.
Фото можешь сделать на своей , как сделала Я 8-)
это кому адресовано? Very Happy
Виталий В
Два раза подъезжала , все занято, договариваться заранее, большой бокс, весь забитый приличными тачками
Если договориться с ними заранее на определённое время, есть большой риск подождать ещё пару часов. Даже если назначено на 10 часов утра. Sad
Люся
Подмыла сегодня, на той же дорогой мойке.
Сама в шоке.
Люся
Cкольчики на капоте опять заметны ( предыдущий хозяин не скрывал, что ездил по трассе), это Я такая неопытная...... 8-)
Плюсы и минусы есть, новые.... - по сравнению с Самарой 1.
Тема не флеймовая и не БОЯН. женский взгляд так сказать.... Very Happy
Посреди дороги на отказ пока не ломался (1,5 месяца, 750 км моих ), и слава богу Smile
Люся
А на фото - смотрите внимательно- как на мытой машине, в моем поселке.... отражается дерево на лобовом стекле и на капоте Sad
Дурной знак ? 8-)
WhiZ
Люся писал(а):
Дурной знак ? Cool
Если во все приметы (или че там еще) верить, то можно ваще не жить)))
а машинка хороша=)
Люся
Это мальчиГ , читай начало темы :cool:
Как эти лысые деревья "распластались" на фотке - по лобовому стеклу и по капоту- Я в шоке Shocked
Sad
Страница 6 из 41
